Dabar yra 20 Bal 2026 17:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 322 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Kitas
 Pranešimo tema: Re: pirmas helis - copterX
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 23:54
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010 00:12
Align manuale matyt neatidžiai skaitei.
Pasakysiu savo setup'ą:
Throttle curve (Normal): 0 50 95 100 100
Throttle curve (Stunt): 100 100 100 100 100
Throttle curve (HOLD): 0 0 0 0 0
Pitch curve (Normal): 49 50 50 75 100
Pitch curve (Stunt): 0 25 50 75 100
Pitch curve (HOLD): 0 25 50 75 100
Swash mix:
AILE: 75%
ELEV 75%
PITCH 85%
Visus tuos nustatymus kiekvienas pasirenka sau individualiai (Throttle curve dažniausiai diktuoja variklio ir piniono pora). O menčių kampą Normal mode darau pradžioje neigiamą (~-2), kad rotoriaus įsukimo metu helis būtų kiek spaudžiamas prie žemės ir mažiau purtytusi, kol mentės išsitiesina.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010 00:41
Pranešimai: 2255
kas is to skaitymo kai pusia zodziu nezinomi..... nu bet jau turetu skrist pagal siandienos nustatymus :D aisku atsiplesias nuo zemes turbut dar nelabai lygiai skris, reikes ant trimeriu turbut gaudyt dar? nes vistiek swashplate is akies atreguliuota tai bus paklaida kazkokia :D
o menciu kampa reguliuojant is kur ka sukinet reik? reik traukutes kazkurias numaudinet ir jas trumpint arba ilgint? ar kaip kitaip?
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010 10:29
Na, jeigu reguliuosi "na ura", tai skris tikrai negreit. Keista, negi taip sunku yra peržiūrėt manualą? Nes niekaip nesuprantu, pvz., kodėl tau nekilo klausimų apie menčių balansavimą, trackinimą, flybar balansavimą? :) Žodžiu, kai peržiūrėsi visus video prie "Basics", kils žymiai mažiau klausimų. Ir suprasi, kad reguliavimo liko dar savaitė :) http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41692
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010 12:51
Pranešimai: 2255
mentes ziurejau del balansavimo :) maciau manuale paveiksliuka :D susukau savasias viena su kita ir lyg normoi viskas nesvyra labaiu i viena ar kita pusias, o kaip flybara balansuot tai nemaciau manuale, ten tik parodyta kokias atstumais svoreliai ir sparniukai sudeti :)
dar del gyro turiu klausima, pas mane copterX GY401 gyro ir turi dar kazkoki pajungima su vienu laideliu (geltonu) parasyta gyro sensitivity input connector, tai ji reikia kur nors jungti?? ir i kuri lizda tada?
nors ten tik vienas lizdas belikes isskyrus batery dar, tai as ji ijungiau i GEAR, bandziau heli dabar pririses prie trugio rato :D tai uodega neveikia, nu gyro nesuvaldo jos automatiskai, su rankenelia galima pagaut kad helis nesisuktu, bet paleidi rankenelia ir jis sukasi :S ant pacio gyro yra du reguliavimai, su vienu servos eiga reguliuojas (ji pastaciau kad i abi pusias serva neburgztu) o kitas kazkoks DELAY, ji bandziau irgi pasukinet bet nieks nesikeicia, o valdyme ten irgi nezinau iejus i gyro meniu ka geriau bandyt keist
bandziau ten meniu kur gyro biski keisti duomenis , kai helis smarkiai sukasi tai galima sumazinti ta sukimasi, bet nera kad visiskai ji laikytu tiesiai, visvien po biski jis sukasi, bandziau ir gyro ivairiom pozicijom tvirtint ir vistiek tas pats
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010 21:07
Kai peržiūrėsi nurodytus video, tada uždavinėk klausimus. Nes dabar gaunasi aklos vištos žaidimas. Ir tai baigsis suplaktu heliu.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010 22:07
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010 22:54
Na, vadinasi sunku bus tau su heliais, nes Lietuvoje mažai helininkų, kurie apsiima mokyti kitus. O jei ir apsiima, tai dauguma už atlygį, ar simbolinį, ar piniginį, nes tai daug kantrybės reikalaujantis dalykas. Visų pirma.
Gyro laidas su trim laidais ir servo kištuku jungiasi į ruderio kanalą.
Gyro laidas su vienu laiduku ir servo kištuku jungiasi į gear kanalą.
Gyro laidas su trim laidais ir lizdu jungiasi prie uodegos servos.
Nežinau, kaip veikia tas CopterX gyro, bet daugumoje yra taip:
Ant gyro yra du sukiojami "pot". Vienas: Delay, kitas ATV. Pirmuoju reguliuojasi giroskopo reakcijos greitis, antruoju - nurodoma, kiek giroskopas gali pasukti servo mechanizmą. Pulte tu reguliuoji giroskopo jautrumą. Čia vėlgi, reikia paminėt apie du giroskopo darbo režimus: Rate ir HH. Jei nustatysi reikšmę žemiau 50, giroskopas veiks Rate režimu, jei virš 50 - HH. Taigi, tau reikia HH režimo. Todėl reikšmė visada bus daugiau, nei 50.
Dabar pats "mechaninis nustatymas":
Atsuki servo mechanizmo tvirtinimo "clamp'us", kad serva galėtu lengvai judėt ant vamzdžio. Tada nuimi svertą nuo servomechanizmo, ir prisuki obuoliuką į 2 ar 3 skylę nuo servo ašies.
Įjungi maitinimą giroskopui, palauki, kol jis inicijuosis.
Tada sulenki uodegos menteles, kad matytum, kokiu kampu jos stovi.
Uždedi ant servos svertą, kad jis žiūrėtų 90 kampų į vamzdį.
Ir dabar judindamas servo mechanizmą ant vamzdžio padarai, kad mentelių kampas būtų nulinis.
Visos šios procedūros metu negalima judinti helio, nebent gyro veikia Rate režimu. Beje, traukės strypas turi būt kiek įmanoma lygiagretesnis vamzdžiui.
O čia "elektroninis":
Visų pirma, nustatai ATV tiek, kad tau pilnai padavus ruderį į vieną ar kitą pusę, pitch slider nueitų iki galo, bet neatsiremtų.
Toliau, turi pasižiūrėt ar gyro neveikia reversuotai: dedi pirštą ant uodegos rotoriaus ašies, tarp vamzdžio ir pitch slider. Pasukęs uodegą į tą pusę, kurioje lieka vamzdis, turi pajust, kaip pitch slider atsiremia į tavo pirštą. Tai reiškia, kad giroskopas veikia teisinga kryptimi. Jei jis paslenka į kitą, ant gyro perstatai REV dip'ą į kitą poziciją. Beje, per pultą gyro reverso NEGALIMA KEIST. Taip pakeisi tik kryptį, į kurią judės mentelės tau pajudinus svirtį, o ne į kurią pusę judins giroskopas. Jautrumą pulte nustatinėt reikia tol, kol gyroskopas nulaiko uodegą ir ji nevizgina. T.y. didinį jautrumą tol, kol pradeda vizginti. Tada sumažini per procentą ir vėl žiūri ar vizigina. Jei taip - dar mažini, jei ne - palieki. Tada lieka dar viena subtilybė - delay. Tai skirta panaikint "teniso raketės efektą". T.y. jei šis nustatymas per aukštas servai, tai po staigaus posūkio, uodega tarsi sušvytuoja ir sustoja. Tokiu atveju reikia didinti delay reikšmę. Jei uodega po staigaus posūkio nesustoja kaip įkalta, o dar kažkiek pasisuka, delay reikšmę reikia mažinti.
Nežinau, kiek suprasi iš mano rašliavos, bet vis tai tikrai buvo tuose video, tik pateikta vaizdine medžiaga ir jei ten, kaip tu pasakei amerikiečiams, kuriems reikia aiškint į kurią pusę įsisuka samarezas, tai keista, kad jie supranta, kaip susireguliuot, o tu nesupratai... Tai nėra klipukai, kuriuos galima prasukinėt. Juos reikia žiūrėt nuo pradžios iki galo.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010 19:10
Pranešimai: 2255
dekui eil, labai aisku aprasymas, dabar viska taip ir darysiu, ir serva perdesiu is kitos puses kaip kad seniau minejai jog crasho metu issisaugo tada :)
nedidelis klausimelis delko reikia ant servos lopeteles traukute perkelt arciau centro? nes pas mane buvo ant pries paskutines, dabar reikia per kelias perkelti arciau centro
ka cia duoda jei nepaslaptis :) nu arciau centro - daugiau jegos serva tures, bet greitis suleteja ir eiga sumazeja, aisku ten kituose parametruose yra rezervas nemazas, tai eiga galima padaryt normalia, bet siaip idomu ka tas duoda jei perkelt arciau centro?
veliau parasysiu rezultatus apie darbus, eina dabar uodega traukt :D ir daryt viska pagal aprasyma tavo cool
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010 11:23
Pranešimai: 2255
nu viska pasidariau, ir serva is kitos puses uodegos perdejau ir viska pagal tavo aprasyma ir veikia dabar, sugaudo uodega be jokiu maskatavimusi :)
tik nerandu valdyme kaip koreguot sticku eiga, noriu pasidaryt kad uodega valdytusi naudojant puse sticku eigos aisku jei imanoma taip :D nes man ir throtle kartu pasijudina jei stickus reik sukt iki pat galo
ir dar klausimeleis, as dabar bandau heli pririsias prie trugio rato, tai jis lengvai gali sukinetis, beto ratas turi klibejima is guolio :D tai bandziau pabandyt ELEVATOR ir EILERON, ir paziuret kaip krypsta helis, ir jausmas toks jog veiktu istrizai, t.y. jeigu eilerona pakreipiu i desine tai helis svyra i desine bet ir i prieki, kad svirtu tik i desine tai turiu ir elevatoriu atgal pastumt, nu sticka turiu nuvaryt i kampa :S o su kita pusia atvirksciai, sticka turiu nuvaryt i priesinga kampa kad helis pasvirtu tik i sona
ar cia sitas keiciasi is valdymo meniu???
bet kada helis "neuzvestas" ir jei judinu swachplate tai ji juda kaip ir teisyngom kryptim, jei i sona, tai ji pasivercia i sona, i prieki, ji pasivercia i prieki ir t.t.
nezinau gal man taip atrodo kad negerai kazkas, o gal ir istikro negerai... :?
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010 12:16
Pasiieškok youtube "swash plate leveling" ar kažką tokio. Nes rašyt tikrai jau tingiu.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010 18:43
Reikia video, nes pagal pasakojimą sunku kažką pasakyt.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010 20:21
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010 20:50
Swash plate leveling daromas trijose padėtyse - max negative pitch, neutral pitch ir max positive pitch. Arba gali tiesiog vizualiai patikrint ar visų trijų servų vienodos eigos yra per visą pitch atstumą. T.y. didinant/mažinant pitch ar nesusikreipia swashplate.
P.S. rotoriaus diskas niekada nesikraipo, kadangi jis to negali daryt :) tiesiog dėl atakos kampų atrodo, kad diskas pasikreipia :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010 21:31
Pranešimai: 2255
nufilmavau , bandysiu ikraut i youtube cry
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
