Dabar yra 08 Rgp 2025 15:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Eurgle 2.4Ghz 9+turnigy 9x review
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010 15:15
Užsiregistravo: 29 Bal 2007 18:40
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
jo, jau daug valandu skraidziau per simuliatoriu. Viskas lyg ir OK, bet nevisus kanalus randa. Pas mane lygtais 5 ar 6 terado
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010 22:57
Užsiregistravo: 02 Lap 2009 17:45
Pranešimai: 62
blem pas mane randa tik 3 kanalus pas mane (eurgle) kas kaltas ? gali buti kaltas simuliatoriaus laidas ?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010 23:41
Bent 4 tai tikrai turetu rasti. Man buvo (tiesa, ne su situ valdymu) kad vieno kanalo nemate simuliatorius. Pasiziurek Windows gane controller nustatymuose ar mato kitus kanalus. Jei mato, tai problema nustatymuose. Jei nemato, tai problema arba laide arba gal kazkur siustuvo nustatymuose.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010 23:46
Pranešimai: 62
nelabai as cia dar ykirtau ta sistemike, kaska paspaudinejas padariau kad reaguotu visos svirteles kryptys , bet vistiek "joystikas"3 kanalu raso , o ir kalibruojas kaskaip neitema tik akseleratorius ir eleronai susikalibruoja gerai , aukscio vairas kaskoky s mala i minusa nuvaziaves buna kalibruojant, nu kiek nustatymu ziurejau buvo visur per viduriuka , o posukio vairas kaip ir sakiau dinges be zinios , o simuliatoriaus laidas turi kanalu atpazinimo riba ?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010 00:45
Bent 4 kanalus tai visi atpazista.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010 20:18
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
dar vienas pastebejimas-ekrane voltaza rodo mazesne negu yra is tikro.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010 22:41
Pranešimai: 62
sweiki . valdymas kolkas nepavede trugdziu per sy laika nebuvo kiek skraidziau ar vazinejau.. tik vat susiduriau su problema. nutariau isigyti blaster 2(metalke) ir problema ta kad prie siutuvo ikomplektuotas imtuvas ira 8 ch + bind +batery 10 kistuku ... perplatus ir perdidelis metalkei net "isrengus" , su 2,4 nesu tiek susipazines kad savarankiskai pavytku nusipirkti imtuva ,, kaip issirinkti imtuva ir nepatirt problemu del susiporavimo . pas mane eurgle 9x aciu
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010 22:43
Ziurek i moduli ir pirk imtuva to paties gamintojo, kaip ir modulis.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 10:12
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 16:46
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 16:56
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
su mano 9x puikiai bindinasi ir veikia
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 17:42
Modulis irgi is Hobbykingo? Nes pas Lauri666 tai lyg ir Eurglo modulis, gali ir nesudraugauti su HK imtuvu.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 19:07
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
modulis tas pats kaip ir eurgle tik kad lipdukas kitas.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 12:33
Užsiregistravo: 19 Vas 2010 14:17
Pranešimai: 10
sveiki,gal kas galit padet,nusipirkau Eurgle 2,4GHz pistoletiny valdyma,serva(blue bird 661dmg+hs digital) sukant vaira pagal laikrodzio rodykle ratai sukasi y kaire,sukant pries suka y desine,kaip galiu nustayt kad butu normalai viskas(pagal laikrodzio rodykle suktu y desine ir atvirksciai),meniu vaiksciojau bet nelabai suprantu kas ten prirasyta
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 15:16
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
reversuok ta kanala ir viskas
