Dabar yra 17 Bir 2025 10:29
 Pranešimo tema: Aerografo gaminimas
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010 19:23
Pranešimai: 333
Miestas: Vilnius, Anykščiai
Sveiki vis.
Tikriausia jums nekarta teko susidurti su tokiu fodziu , kaip "Aerografas". Kam neaisku tai paaiskinsiu : aerografas tai yra prietaisas skirtas purksti dazus naudojant kompresoriu, ar suspausto oro balionus. Aerografu yra atliekami ivairus piesiniai. Tiesa, ju sudetinguma ir tiksluma lemia ir pati aerografo kokybe. Taciau norint pradet piesti aerografu nereikia labai mandro prietaiso, su begale reguliavimo galimybiu. Todel ir sukiuriau sia tema, kad paaiskinciau ir parodyciau , kaip per pora valandu, namuose pasidaryti paprasta aerografa.
Jums reikes: 1. indelio slapimo analizams ( yra pirkti vaistinej)
2. padeveto ziebtuvelio (turiu omenyje, kuriame, jau nebera duju)
3.guminio ventilio is masinos lieto disko ( tinka ir senas, beje betkokiam servize, kur montuoja padangas paprasius manau jums ji duotu, naujas kainuoja apie 5Lt).
4 sratinuko (tusinuko) sirdeles ( plonos, ir pasibaigusios)
5. aliumines skardos 2cm plocio, ir apie 5cm ilgio.
Taip pat reiks: grezimo aparato ( dreles, akumuliatorinio suktuko, beje jis labiau tinka), 6mm graztelio, karstu kliju pistoleto, replyciu, ir peilio.
Na kadangi neviska fotografavau proceso eigoje, tai kaika pasistengsiu iliustruoti kuo aiskesniais paveiksleliais.
Pradziai reikia isardyti ziebtuveli. Ir nuo jo nuimti nereikalingas dalis. ( Atsargiai, jei ziebtuvelyje yra nors kiek duju, nes jos gali labai smargiai nusaldyti pirstus, o esant salia ugnies saltiniams, sukelti gaisra).
Pav.Isardytas ziebtuvelis.
Mums is visu siu daliu reikes tik dvieju. Galima pasilikti ir juoda migtuka, bet su juo bus nepatogu dazyti.
Pav. Reikiamos ziebtuvelio dalys.
Ziebtuvelio korpuso apacioje pragreziame skyle 6mm graztu. Taigi kolkas ziebtuveli paliekame ramybeje.
Dabar reikia nuo ventilio, peilio pagalba, nuvalyti guma, kad liktu tik zalvarinis vamzdelis. Beje atsargiai, nepazeiskite sriegio , kuris yra isoreje. Iki blizgesio valyti nereikia. Sis likes ventilis turetu lengvai ilysti i ziebtuvelio apacioje isgrezta skyle.
Tuomet i ta skyle pripilam karstu klyju, kaip parodyta paveikslelyje.
Pav.
Ilgai nieko nelauke imame, jau musu paruosta vintili ir ji letai, sukiodami, ikisame. Reikia ikist taip, kad kad ten kur klijai liktu kuo maziau oro burbulu. Uzkisus ventili su pirstu papuskyte is visu jegu per kita ziebtuvelio gala. Tokiu budu suspausite karstus klijus. Taigi padekyte ziebtuveli, kad jis asaltu, saldytuvo kameroje uzteks poros minuciu ;) . Dabar galite isukti ziebtuvelio purkstuka. Gautas rezultatas turetu atrodyti taip:
Pav.
Is aliumines skardos ( galima naudoti ir cinkuota skarda, tik karpyti sunkiau) pasigaminate tokia forma.
Pav.
Dabar indelo dangtelyje padarome dv skyles viena palei pat krasta 3mm, kita sone su adata, kuo mazesne.
i 3mm skylute itvirtiname tusinuko sirdele, ir is vidines puse priklijuojame su karstais klijais.
beje neskubekte trumpnt tusnuko srdeles, nes jos galas turi but kaip galima arciau indelio dugno.
Taigi indelis su sirdele turetu atrodyt taip:
dabar reikia prie jusu ziebtuvelio pritaisyti migtuka, oro paleidimui.
tam reiks 3mm graztelio ir poros sraigteliu, arba varines vielutes, kuria ikisus per skyles uzlenkiami galai, kad neiskristu.
tuomet kai jau viskas paruosta karstu kliju pagalba, priklijuojam ziebtuveli prie indelio dangtelio. svarbiausia yra,tai, kad ziebtuvelio purkstukasbutu tokio pat aukscio, kaip ir tusinuko metalinio galiuko virsus.aisku reikia nepamirsti, kad jie turi sutapti tuomet, kai nuspausta rankenele ir oras gali eiti per purkstuka. (metalinio galiuko pagalba bus galima sureguliuoti aerografa). O dabar svarbiausia, kad ziurint is virsaus purktukas butu venoje linijoje su tusinuko galu.
taip turi atrodyti is priekio.
beje dabar nepamirskite su 3mm grazteliu per vintili padaryti skiles oro patekimui i ziebtuveli, nes beveik neabejoju, kad ja uzkiso karsti klijai. viska tinkamai sureguliavus, galima puikiai naudotis tokiu aerografu.
Prie masininio kompresoriuko vertetu pasigaminti toki daifta ir per ji jungt aerografa, juomet galesite ilgesni laika purksti dazus, ir netaip greitai kris slegis. o kaip pasidaryti toki bakeli manau sumastysite patis. beje kokibiskai padarytas toks bakelis tikrai atlaiko 14 atmosferu. jau isbandyta. daugiau mano kompresoriukas nebeispucia.
Bakeliui reiks aerozoliniu dazu flakonelio ( padeveto). ir dvieju ventiliu. viename gerai butu, ir pats ventiliukas. kitas keiras, tuomet butu galima bakeli nesiotis be kompresorio. Beje ten lituota su karsto oro stotele. ir nepamirskite ispilti likusiu flakonelyje dazu( juos galesite sunaudoti su aerografu). Pries lituojant ventilius butina bakeli palaikyti kokia para ar dvi siltoje, gerai vedinamoje patalpoje,kad viduje like dazai isdziutu, kitaip lituojant gali uzsidegti. slangele ten prijungta aerografui pajungti, bet ji per standi, reiktu gumines. bet pradziai geriau nei neko. bandysiu ieskoti.
Na ka sekmes gamyboje. kai turesiu laiko, gal imesiu ir filmuota medziaga,kaip purskia.
P.S. jau suku galva,kaip padarayti aerografa su reguliuojama adata.
Projektavimas,
Tel.:864161576
 Pranešimo tema: Re: Aerografo gaminimas
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010 22:37
Pranešimai: 180
sveikas tikrai neblogas aerografas bet iskilo vienas klausimelis tu tusinuko sirdele ikisu su tuo galiuku kuris raso??? jei taip tai kaip patenka dazai i ta vieta per kiria reikia purksti???
Kreipkites, galiu padeti prie modeliu, arba padayti lektuvo medeli.:)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010 10:37
Pranešimai: 333
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010 16:44
Užsiregistravo: 04 Rgs 2009 18:03
Pranešimai: 116
cia tai geras o jis veiktu ir su masinine pompa
Megstu modelius uzeikit http://kamalas.myminicity.com/
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010 16:53
Su elektrine 12V. Autoprekiu parduotuvese galima gan nebrangiai isigyti.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010 17:02
Pranešimai: 680
Gal galima butu pamatyt ka nors nudazyto situ "aerografu"?
FSR-V Ikarus 3.5 + Novarossi
Mini Exp + Feigao
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010 20:54
Pranešimai: 333
Na siek tiek pasedejau, ir si bei ta nupiesiau. aisku neturejau kitokiu tazu, tai paisiau su akriu, kuri nudaziau su rasau. Raudona manau geriau atrodytu, bet faktas,kad pasitreniravus paisyti gaima.
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010 21:45
Pranešimai: 705
o kam ta skylute kuria padarei su adata?
Email: ftgsft@gmail.com
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010 08:14
Pranešimai: 333
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010 18:53
Užsiregistravo: 26 Sau 2010 22:51
Pranešimai: 57
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 17:48
Pranešimai: 699
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 20:33
Pranešimai: 333
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 20:56
Pranešimai: 699
Aišku. Dėkui už atsakymą. Ryt jei bus laiko galbūt reikėtų pasigaminti. (rock)
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 21:03
Pranešimai: 198
Miestas: siauliai
su pompa gali pripompuoti masinini rata,tokie kur su kamera buna :D ,priputi kiek imanoma tada jungi erografa ir kazkiek laiko gali dazyti,cia isbandyta su tikru erografu,kadangi ten oras mazai praieina,ta pakanka kazka nudazyti.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 21:22
Pranešimai: 699
Bet juk, kai pasibaigia oras galima pripompuoti dar? :) Nieko blogo juk nenutiks. :?
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
