Dabar yra 11 Bal 2026 21:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Akumulaitoriu issikrovimas iki 0 (Pagalba)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 20:47
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 20:48
Pranešimai: 503
Miestas: Uostamiestis
siaip visada rekomenduojama laikyti LIPO sack arba saugioj vietoj (pvz Sauliaus deze) :) O dabar tai ka as zn... padek vonioj (aiskiu neslapioj) neturetu uzsidegt :D
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 20:49
E , dw rimtai , nenoriu kad uzsikurtu chata , del kazkokio akumo :worrie
Ka ju negalima seip laikyt?? Gali bet kada sugalvot sprogt?? :|
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 20:54
Bek greitai i Senukus ir nusipirk keramini vazona. Ne koki grazu su piesinukais, bet toki paprasta rusisko tipo. Mazdaug taip atrodo, tik storesnes sieneles
Jie labai auksta temperatura atlaiko. Uzdenk su pora plytu. Arba gali koki puoda paimt su dangciu metaliniu. Ant dangcio dar sunkaus ka nors uzmesk, kad nenusoktu netycia.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 21:11
Pranešimai: 341
nesu didelis lipo specas, bet zinot, netikiu kad sprogimo tikimybe tokia kad reiktu cia vos ne intensyvios prieziuros skyriu irengti :D juolab kad kraunasi ir nesipucia, tik 26 laipsniai.
lipo pavojingi, sutinku, i spinta jokia nedek, o paimk keramikine lekstele - tikrai turi - ir apvozk ant jos akuma su metaliniu arba keramikiniu bliudeliu - viskas. Esu specialiai bandes susprogdinti ar bent jau uzdegti lipo akuma, tai sutrumpintas jis issipucia, ikaista, bet neuzsidega ( ne karta ir ne du tai bandyta ), o kraunant be ribu irgi tikrai ne visada taip graziai kaip youtube liepsnoja - is pradziu kaista, puciasi, po to itampa tampa 00 ir nieko jau su juo nepadarysi. O plytas det ir tt tai zinot, dar kart sakau nesu specas, bet cia jau man kelia juoka :D as isvis ant stalo nakciai pasideciau kur toliau nuo uzuolaidu ir galvos nesukciau.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 21:19
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 21:28
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 21:45
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 22:04
Pranešimai: 2234
Kur tu iziuri cia bajerius, as kalbejau kuo riciausiai, kad sauguo sumetiais laikyti saugioje, nedegioje vietoje. Apie LIPO akumuliatoriu net ir nekraunamu savaimini uzsiliepsnojima buvo rasoma, o tokie iskrovimai sia rizika padidina zenkliai. Jei anai, kad es juokaujame, tai prasau pasiskaityti kur nors internete.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 22:06
Sutinku kad rizika padideja :worrie , kiek laiko reik saugot dabar akuma? Valanda-dvi , ar para?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 22:08
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 22:10
Seip ranka ziurejai ar tiksliai matavai ? As tai su termometru ziuriu , ~5 laipsniais pakilo temperatura , cia blogai? :|
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 22:13
Bandziau pora kartu matuot, kambario temperatura man visada rodydavo...
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 22:20
N utai nzn tada , gal seip kad kambary 20 laipsniu , o akumo darbine temperatura 25... Neisivaizduoju istikruju , nu bet kol kas viskas gerai , akumas veikia , nekaista , nesipucia :)
Tai aciu visiem uz pagaba , labai padejot , nezinojau ka daryt... :frends
Jei dar kas bus tai cia parasysiu , dar nerakinkit :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 23:47
Užsiregistravo: 06 Rgp 2008 12:08
Pranešimai: 270
kiek man teko susidurt tai didziausia rizika "thermal runaway" kai didejanti temperatura sudaro salygas savaiminiam temperaturos didejimui yra tik krovimo metu, retais atvejais staigaus iskrovimo metu.
Dabartiniu variantu reik jy stebet ypac atidziai krovimo metu (temperatura ir voltaza) - kiek kartu, jau priklauso nuo taves kol jausies kad akumas ysivaziavo i savo vezes.
Ir iskrovimo metu patikrint kad nekaistu.
Laikymui pasistenk kanors surast (bent pirmai parai) skardine metaline nuo konservu kokiu, saldainiu rinkiniai irgi skardinese dezute buna, ar dar velniai zino kokia skardine dezute :) bent jau as apsidaires aplink save kelias matau :D
