Dabar yra 27 Lie 2026 06:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Pagalba del HK-450
StandartinėParašytas: 20 Lie 2009 08:47
Užsiregistravo: 20 Lie 2009 08:41
Pranešimai: 1
StandartinėParašytas: 20 Lie 2009 15:19
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009 20:41
Užsiregistravo: 21 Lie 2009 20:33
Pranešimai: 1
Mane taip pat domina šis sraigtasparnis, bet esu pradedantysis. Galbūt man labiau tiktų koks Ready-To-Fly pvz. Honey Bee King 2? Ir dar norėčiau paklaust, ar įmanoma būtų prie tokio žiogo pritaisyt nesunkią video įrašančią įrangą?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009 12:23
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
Visi čia apie video svajoja :) Skraidyt pirma reikia išmokti, nusileist gražiai, o jau tada apie video galvot cry
 Pranešimo tema: Re: Pagalba del HK-450
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009 23:24
Užsiregistravo: 04 Rgp 2009 21:55
Pranešimai: 23
Aš pats įsigyjau, susirinkau ir dabar skraidau su HK450. Komplektacija:
Metalinė galva ir uodega, pirkta ebay (HK plastmasinių nebandžiau, nes turėjau metalines nuo senesnio Gulang modelio iš rcshop.lt)
KD variklis, apie 3700KV iš rcshop.lt
11 dantų dantratis (anksčiau buvo 13, bet rodos, su 11 ir mažiau srovės ryja ir daugiau jėgos turi)
30A SuperSimple ESC (su nuluptu kembriku ir priklijuota aliuminio plokštele), super variantas, patikimas, tiesa, throttle reikėjo trimint -55
GL700 Heading Hold giroskopas
2 x 1800 mAh 3S 20C Zippy LiPo akumuliatoriai, dar turiu 2 vnt. 2200mAh 25C Mystery, tačiau jie truputį sunkesni ir labiau kaista, pučiasi
4x HXT900 servos
TURNIGY 3A UBEC @ 6.0 V - servos dirba greičiau ir stipriau nei 5V
Imtuvas iš DX
Siųstuvas MX-12 :)
Tik įsigijus HK450, reikia tvarkyti priekinį uodegos dantratį, nes jis prasisuks ir bus crash. Aš pragręžiau dantratį ir ašelę 1 mm grąžteliu ir įdėjau kaištuką. Mano nuostabai ašelė prasigręžė tikrai lengvai. Tą patį padariau ir su dantytu skriemuliu. Problema išspręsta.
O čia radau sąrašą dalių, aprašymus ir pan. ką naudoja renkant HK450 (pdf parsisiuntimui):
http://helirc.org/article
Dėl surinkimo, pagalbos - parašyk, gal ką ir sugalvosim. Aš Kaune, kuriam mieste tu?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009 23:59
Chebra, hk-450 tikrai nebėra pats pigiausias helis :) Kol kas šita vieta užimta CopterX 450 V2. Eina iškart su metaliniais upgreidais, kaina berods apie 60 usd + siuntimas. Beje, dabartinis, pigusis HK-450 eina su T-Rex 450 Pro stiliaus slidėmis, tik deja, jos prastesnės kokybės ir plastmasinės (ta prasme, vientisos, nebėra kojų ir vamzdukų, o tiesiog išlieta viskas iš plastmasės) ir mentės eina nebe black/yellow GF 325mm, o kažkokios plastmasinės. Taip kad nenusivilkite, kas ketinate dabar imt.
Mano HK-450 komplektacija būtų tokia:
variklis: Turnigy E500 4000kv su 11T pinionu;
regas: HobbyKing H40A;
swash servos: Hextronik (91sg) 9g (laukia keitimo);
gyro: Telebee dual rate (HH);
uodedos serva: GWS Park HPFX (0,05s/60deg) sunkoka, 19gramų :) ;
CopterX V2 metalinės galva ir uodega;
Medinės 325mm mentės, uodegoje karboninės mentelės.
Turnigy 2200mAh 20C / Zippy 1600mAh 30C akumai.
Kol kas tik mokausi 3D, tai labai sėkmingai sekasi užboggint net su E500 :D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 10:12
Pranešimai: 424
as ne i tema,bet nenorejau kurti naujos temos.norejau paklausti ar tokia problemele(kreivai stovi varztas),kuria matote foto,turi itakos menciu trackinimui?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 11:17
Užsiregistravo: 09 Gru 2006 14:56
Pranešimai: 513
Miestas: Rokiškis
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 12:39
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010 15:04
Pranešimai: 1123
Nekuriant naujos temos. Nusisuko "Collar screw" varžto galvutė. Varžčiukas paprastas M2x6mm (bent jau pagal matavimą), tai jį ko gero surasiu kur nors... Bet kaip išimti likusią varžto dalį?
Audrius
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010 19:55
Bandyk išgręžt, minkštas metalas turėtų pasiduot.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010 19:30
Pranešimai: 1123
Nerandu M2x6 varžto... O gal kas gali patarti kur gauti kokį rinkinuką varžtų tinkamų 450 (matyt ir kitiems) heliams?
Audrius
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010 19:53
Jei tau reikia varžto į main shaft collar, tai turi tikti nuo flybar svarelio (jei nebenaudoji).
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010 20:05
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=M2x6mm ... pos=&gbr=1 cie nera?? :?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010 22:31
Pranešimai: 1123
Audrius
