Dabar yra 30 Lap 2025 21:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 27 Lap 2005 20:53
Užsiregistravo: 08 Lap 2005 15:04
Pranešimai: 164
stai ivertinkite savadarbi Brushless'a ....
http://www.modeliai.eik.lt/galerija/dis ... um=2&pos=1
http://www.modeliai.eik.lt/galerija/dis ... um=2&pos=0
http://www.modeliai.eik.lt/galerija/dis ... um=2&pos=2
pagamintas lietuvoje !!! O:)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2005 21:03
Pranešimai: 164
zinoma tam , kad nepazeisciau autoriniu teisiu ir neizeisti kitu skelbiu...
tai nera mano pacio padarytas motorelis. Cia yra bedras projektas, kuriame didziausia dalis atiteko Pampikui ( jis isfrezavo korpusa ir siaip didziuasia dalimi prisidejo prie jo gamybos), o as tik padaviau ideja ir zinoma visa laika zyziau, kol neuzknisau Pampiko :)
be je aciu Dariui, kuris pakonsultavo mumi, ir suviniavo viela, nes patys to kazkaip is pradziu nesugebejome :D
nu va issisnekejau ...
StandartinėParašytas: 27 Lap 2005 21:14
OK. Tik kad beveik įžiūrėt neina. O:) Turbūt fotografuota krūtu mobiliu telefonu? O:)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2005 22:15
Pranešimai: 164
nu bent jau formos matosi O:)
o siaip tiesiog po ranka fotikas nepasimaise, o mobilka visada kisenej :D
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005 17:23
Pranešimai: 164
na kagi, vakar del sportinio intereso isbandem savadarbio brushless'iuko trauka ir buvau maloniai nustebintas O:)
su 3 bankiu LiPo, sraigtas 7x3.5 (siauros mentes) buvo pasiekta ~420gr trauka !!!
manau visai neblogai 8-[
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005 18:03
Užsiregistravo: 08 Rgs 2005 11:33
Pranešimai: 53
Tomfly, o kokia srove srebia su tokiu propu? Ir kiek jis pats sveria?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2005 00:02
Pranešimai: 390
Miestas: vln
Speju srove buvo apie 7 A.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2005 00:27
Pranešimai: 164
oj i abu klausimus negaliu atsakyt, nes nematavau sroves ir nesveriau...
tik galiu pasakyt, kad su 2 celliu Lipo su tuo sraigtu buvo apie 5A :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2005 00:36
Pranešimai: 164
del svorio:
motorelis, reguliatorius 30A ir motorelio tvirtinimas is tektolito kartu svere kazkur 70g (kiek pamenu, cie seniau sveriau, tai info gali but netiksli ;)
StandartinėParašytas: 01 Sau 2006 21:40
Pranešimai: 164
su naujaisiais visus !!!!
tai va sia pirma naujuju metu diena nusprendrrem isbandyt musu motorelio-sraigto-ir Akumu kombinacija, vejas toks visai nesilpnas, bet skraidymas buvo nerealus, lektuvelio skridimo svoris 375g a trauka virs 420g, tai mano putinuks lipo staciai aukstyn O:)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006 00:11
Užsiregistravo: 16 Lap 2005 19:17
Pranešimai: 189
Ka tai jau skiedi, tomfly... taip nebuna... ;)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006 14:11
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 08:40
Pranešimai: 351
Idomu, kodel brushles'u gamintojai suraso visus variklio parametrus, isskyrus variklio trauka. Negi sunku pratestuoti savo gamini ir parasyti, su tokiu propu ir akumu - trauka tokia, su kitokiu - kitokia. O tai dabar perki ir turi buri, patrauks ar nepatrauks. ](*,)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006 15:37
Pranešimai: 524
Norimos statistikos pvz su Brushed400 varikliuku:
Bet tai surinkinėti panaušaus išsamumo statistiką apie kiekvieną varikliuką - nepaprastai didelis darbas. :)
O ir variantai (nors jų tikrai daug) čia nevisi išnagrinėti. Kad ir pvz. su variable pitch propeleriais variantas neaptartas. :)
Gal čia mintis yra suteikti tik faktinius duomenis (išmatavimus, bei varžos, RPM/V ir kitas konstantas) bei palikti patiems modeliuotojams eksperimentuoti su pačiu modeliu.
Daugumą varikliukų galima naudoti su skirtingais propeleriais ir gauti skirtingus rezultatus. Nori daugiau greičio - imi propa su mažesnio diametro ir su didesniu žingsniu. Jei reikia daugiau traukos - stengiesi primontuoti didesnį propelerį, jei reikia ir su reduktoriumi.
Nuo varikliuko realiai daugiau galia ir sukimosi greitis priklauso, o jau nuo propelerio priklauso, kaip ta galia bus panaudojama: didesniam greičiui ar didesnei traukai.
Tas pats ir su akumuliatoriumi. Prie varikliuko beveik visada būna parašyta, kiek amperų ir voltų rekomenduojama jam "maitinti", o jau modeliuotojo reikalas, kokio dydžio ir kokybės akumuliatorių naudoti.
Amþius: 27 metai.
