Dabar yra 19 Bir 2026 13:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Nesuprantami parametrai..
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009 21:58
Pranešimai: 770
Sveiki, gal kas gerai elekrinukuose varikliuose gaudos galetu nusviesti ka reiskia sitie variklio parametrai:
Io (No load A) 2.2A
Rm (Resistance) 0.022Ohm
ESC Timing 20-25 deg
ESC Switching Freq. 8-16KHz
Cia jeigu daugiau tai geriau, ar geriau jei maziau? :D ir ka kiekvienas is situ parametru parodo?
Help please
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009 22:42
Nurodo variklio sunaudojamą srovę jam esant idle (spėju, nes nėra nurodyta, ar current ar idle) režime (tiesiog įjungus visą valdymą, bet neduodant gazo), antras parametras yra vienos fazės (tarp dviejų iš trijų laidų) varža, Trečias ir ketvirtas parametrai nurodo paankstinimo (timing) galimus nustatymus. Piguose reguose tai pavadinama Soft, Middle, Hard timing ir panašiai. Jei reguliatorius pakankamai kokybiškas, teisingai nustačius taimingą galima išpešt iš variklio šiek tiek daugiau galios. Ketvirtu parametru nurodoma, kokiu dažniu variklis gali veikt (būna regų su kosminiais taimingais, pvz inrunner skirtų ir panašiai). Tikiuosi kad viską tvarkingai ir teisingai surašiau.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009 23:17
Pranešimai: 770
Dekuj uz info, tik dar vienas klausimas- tarkim turim 2 tokio pat dydzio variklius (taspats gamintojas, ta pati serija) tik vienas turi Rm (Resistance) 0.022Ohm o kitas Rm (Resistance) 0.038Ohm tai kuris cia geresnis is ju?
Ir tarkim Io (No load A) 2.2A ir Io (No load A) 1.6A tai kuris geresnis?
Nes is esmes ten du vienodi varikliai tik skiriasi per 20W galia ir viskas tai man dabar rupi kuri imt..
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=2071
ir
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=5584
kuris cia is ju sustresnis? stai kur klausimas... det ruosiuosi ji i sklandytuva.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009 23:27
Jie nėra vienodi, skiriasi jų KV ir apvijų ant statoriaus (va čia jau tik spėju, kad 14L ir 10L yra apvijų ant vieno statoriaus polių rodiklis), skaičius. Faktiškai abiems rekomenduojami propai (jei sklandytuvui, tai žiūrėjau Folding Props) yra 14 colių diametro. Tik kažkodėl vienam tokiu atveju rekomenduojami 8xAAA NiMH akumai ir max A yra 40, kitam 3S lipoly ir max A yra 35. Gerą galvosūkį tu čia sugalvojai :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009 23:59
Pranešimai: 770
Nu tai vat dabar ir sprendziu as ta galvosuki ir neaisku kuri imt :) jauciu reikes ta truputi galingesni palei deklaruojamus vatus imt ir nesukt smegenu nes kuo toliau gilinuosi tuo labiau neaisku darosi..
...aisku yra ir kitas, toks truputi dalbajobiskas, bet mano labai megstamas, variantas- pirkt abu, pasimatuot trauka, sustresni pasilikt, lievesni parduot :D tik kai variklio kaina 80usd o ne 15, kaip kad kokiu turnigi, tai sitas variantas irgi nezavi...
 Pranešimo tema: Re: Nesuprantami parametrai..
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009 18:44
Užsiregistravo: 12 Rgs 2009 10:17
Pranešimai: 137
Mylëkite vienas kità ir galva sveiks bûtinai!
Informuoju: Dievo Þodis Þemëje. Jo vardas naujas. Visarijonas.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009 18:48
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009 18:52
Pranešimai: 137
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009 18:56
Pranešimai: 3620
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009 19:22
Pranešimai: 137
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009 01:50
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009 07:55
Pranešimai: 137
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009 12:29
Pranešimai: 222
Miestas: 387
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009 12:30
Pranešimai: 770
