Dabar yra 03 Lie 2025 05:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 260 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Sk8robo-kopteriai
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2017 03:04
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2017 00:31
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2017 08:20
Batareikos gatavos, po savaitgalio pradesiu remo dalis. Apsiskaiciavau su svoriu visais 1.5 gramo, senstu... :D
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2017 22:06
Pranešimai: 857
Yra kokie tikslesni reikalavimai sitam rekordo siekimui? mase, matmenys , svoris? Cia vienas vokietis rekorda sukale kildamas i virsu ar ne geriau kylti nei horizontaliai skristi? ir kilti tik 100m per kuri matuojamas tik laikas tam atstumui nuskristi.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2017 00:59
Dydis, svoris, galia ir tt siaip nesvarbu, nes kaip ir nera oficialu cia niekas, bet bet kokiam , kad ir neoficialiam rekordui reik skristi, o ne kristi, vadinasi kuo horizontaliau.
Isibegeti aisku galima ir krentant, bet jau matavimas greicio turi but horizontalaus skrydzio
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2017 01:48
Pranešimai: 681
Greicio matavimams manau kilimas i virsu horizontaliai visai optimalus variantas. Neprisikabinsi prie vejo, trajektorijos ir kiti privalumai.
1. turetu buti gana tikslus ir paprastas greicio skaiciavimas.
2. lengviau pilotuoti ir galima apsieiti vien tik vizualiu pilotavimu.
Klausimas del proporciju galios ir svorio santikyje. Turiu uomeni konkreciai variklius ir ESC.
Esc su mazesne vidine varza turi maziau nuostoliu nes ne taip kaista is sitos puses va ir gramu taupymas tik pro kita gala. Nes keik bandziau tai su tais paciasu varikliais, baterija ir propais skirtingi ESC turi skirtinga trauka. didesnei srovei dedikuotos esc turi daugiau traukos, bet cia ir FW dar itakos turi. (cia gal daugiau su "timing" surista) .
Kas liecia variklius tai kiek ji nemelzti, statoriaus didis kiek suprantu pirmoje eileje, PVZ jei imti atskyrai du variklius ir viena to paties svotio adekvaciai dviems atskiriems tai vienas variklis tures daugiau traukos nei du mazeni. ir apskrytai, bet kuri varikli didinant jo galia dideja neproporcingai variklio svoriui. taigi paemus didesnius variklius kopteris pasunketu, bet vertinant traukos santiki rezultatai butu geresni. aisku tada klausimas persoka i maitinimo puse, cia beje irgi prieinu tokios isvados, kad geriau dar siektiek padydinti variklius ir netaip stipriai overturbinti nei, kad krauti daugiau bateriju. variklio padidinimas padidins galia, o jei noresime pasiekti panasu galinguma su mazeniu varikliu turesime taikytis su didesniais nuostoleis, taip kad didesnis variklis prie pasiekdamas tapati galinguma reikalus maziau sroves nei perkrautas mazesnis. Dar va bateriju sildymas, kam bus idomu (Sk8robo jau susipazines...) tai galite ant stendo pasitestuoti kaip krenta sroves atidavimas kambario temperaturos ir iki 40C isildytos baterijos.
Kas liecia gramu taupyma dar aktualu laidininko varza. konkreciai turiu uomeni laidus ir ipac jungtis,litavimus. Toje vietoje galima smagiai sutaupyti "nematomu gramu". grubus palyginimas, kur su Sk8robo turejome bandyma buvo ant laidu nuostoliu nemaziau 300W poto buvo bandymas su X8 tada nuostoliai ant laidu virsijo 500W na ir per 10S sudele laidai , silikonines izoliacijos ir dar sis tas . Poto laidus patobulinau, bet vel kazkas parejo, maneme, kad ESC ,o kaip veliau issiaiskinau tai nusilitavo laidai tiesiai nuo variklio apviju :D tai ,kad laidai ir nenusilituotu, ant kiek neproporcingai pasirodo gali dirbti varikliai prie dideliu sroviu ir visai netiketoje vietoje bus problema, o kontroleris bandydamas balansuoti neleistu potencialiai isnaudoti maksimalios galios ir viskas gaunasi pro sikna. Taip kad aklas overturbinimas turi pasirodo ir juodaje puse. Mano galva tai rekordams reiktu bikopterio, nes jis vis dar multikopteris ir va kilimas i virsu issprestu bikopterio valdimo problema.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2017 14:15
Pamirsk kilima i virsu :D
Jei kada kas nors tokio ir bus, tai kaip atskira atsaka, kaip koks vertical drag race :)
Siaip tai ir dabar yra YT tokiu bandymu kilt i virsu ( bent jau pries kokiu metus kitus esu ne viena video mates).
O ir siaip cia juk ne bet kokio skrendancio daikto rekordus chebra bando paimt, o butent mini quado, tai ir apie 2 motorus cia galvot ner ka
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2017 18:57
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2017 20:44
Maciau as ta vokieti jau seniai. Norejau imti pamusti ir jo rekorda ale nesugalvojau kaip pamatuoti vertikalu greiti be gopro kameros. Tampyti 60gr bereikalingo svorio man asaras upeliu tekintu... lol
Yra jau uzregistruotas greicio rekordas oficialiai Guinness'o rekordu knygoje. Kaip ir tikejausi, skrendama abiejom kryptim ir registruojamas vidurkis kad eliminuoti vejo itaka. Daba atostogauju ir per gudrafona tingiu terliotis su linkais, paieskokit kas netingit:)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2017 20:04
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2017 13:20
Užsiregistravo: 17 Rgp 2014 16:54
Pranešimai: 90
papsotink i facebook drone racing lietuva labai idomus tie tavo copteriai
skrisim žinau kad galim nors be sparnų tai tik detalės
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2017 04:41
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2017 06:36
Paskutiniai rakandai atkeliavo, SuperS F4 FC, tik 20x20mm:)
Kai jau turiu batareikas, zinau ju dydi, tai galima pradet jom deze formuoti. Isdroziau is medienos ir aptepiau derva, kad spaklius ir gruntas i mediena nesigertu:
Po spakliaus/grunto/slifavimo/dazymo sesijos turiu batareiku forma. Forma yra apie puse milimetro didesne visom kryptim ir batareikos turetu normaliai ilysti, tik kad galiu tureti problemu jas istraukiant jei prades pustis...
Savo vakumo pompa su puodu isbandziau, viskas veikia, paruosta formavimui:
Forma pora kartu isvaskavau, uztepiau du sluoksnius PVA atskiriklio (nezinau kaip lietuviskai, PVA mold release agent:), galima pasiruosti prasmatna karbon/kevlaro audini. Uzlipinau maskavimo juostos ir nuo lekalu persibraizes sukarpiau audini. Lipni juosta surisa audini ir nei karpant krastai nesivelia, nei su voleliu tepant derva, bet audiniui ismirkus ji lengvai ir graziai nusilupa cry
Atkreipkite demesi i rasto kryptis- kad tureciau stipresne struktura visom kryptim, kiekvieno sluoksnio rasta pasukau 30 laipsniu. Pirmas 90, antras 30, trecias 60 laipsniu. Bus 3 sluoksniai audinio (180gr/m2 berods) ir speju kad stiprumo turetu uztekti prie spejamo 0.7mm sieneliu storio. Uz poros dienu suzinosim :?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2017 12:34
:liux
Dafiga pi**ios, bet idomu:)
As mycartos (micarta) taip pasigaminu peiliu rankenom, tik vietoj vakuumo suspaudziui su clampais ( siaura forma)
O ta vakuumine pompa, tai nesk atgal, jei dar gali, ji turi suktis prie pilno vakuumo be problemu ( turiu lygiai tokia pat)
P.S. siaip tai ant minties uzvedei cia:) Turiu ruloneli carbono ir firberglas'o , reiks gal pamastyt kur panaudot, o jei ne, atsiusiu tau:)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2017 20:56
Pranešimai: 857
