Dabar yra 29 Lie 2026 03:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 87  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 14:39
Va ir video. Aptrankiau savo skycrane (dar remontuojamas, tikriausia), ismeginau kaip kopteris atlaiko kaktomusa su medziu, suvartojau kelis propus, ir is vienos su truputi batareikos dar gavau uztektinai medziagos :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 17:19
Mano zmona tau uz su darba duoda pliusa cool Ir klause ar tu ji parduodi? :D
O dabar prie reikalo - yra poreikis maziems max 6A ESC (3S) ir reik daugiau nusimananciu/zinanciu komentaro ar ? O jeigu pasirinkimas visiska nesamone, tai kokius rinktis is tokio galingumo? Ar geriau pasiimti 10A ? Siaip deciau BS12A, ale matmenu reik mazesniu, kad svorio sutaupyti...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 17:30
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 18:22
Aciu, kad uzvedei ant kelio. Jau nusiustas rezervacijos prasymas ABL'ui :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 23:29
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 08:36
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 13:53
Peizazo bus veliau. Perdarineju ir remontuoju daba ta skycrane antrai video versijai. Padarysiu ant 360' servos, kad letai (reguliuojamu greiciu) ir pastoviai suktusi aplink kopteri ir eisiu ieskoti graziu vietoviu su medziais kad galeciau biski greicio uzmesti. Jei viska suspesiu iki atostogu tai valio, jei ne, tai bus uz poros menesiu.
Ir pasirodo dar kol kas nesikraustau, o tik atostogu varau, bet i meet'a vistiek neiseis atvaryti...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 23:02
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Ant hexo sumontavau gopro su gimbalu plius kamera ant remo, ir vis bandau pakelti i didesni auksti. Paskutini karta su situo akumuliatoriumi ore isbuvo 13 minuciu, taciau siandin jau leidosi, tiksliau "krito" po 9,5 min. Why?
Buvau pakiles iki 1km aukscio. Akumas 4s 5800mah, 30c
Nusileides dar paskraidziau kad paziureti kiek akumo rezervo like - ar kita karta galiu kilti dar auksciau. O akumas elgesi labai idomiai. Rode vis 14v, atrodo dar daug, ir tik nespejau suziureti kai jau rodo 12 ir per kelias sekundes krito 11 krito 10. Nespejau graziai nuleisti nes i gaza nustojo reaguoti. Nulauziau gimbalo tvirtinima.
Iki kiek v saugu dar skraidyti? As laikiausi nuomones, kad tik nuo 3v celei leisti kopteri.
Ziuriu dabar kraunant rodo resistance 20 momh, tai dar nera akumas blogas?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 00:07
Pranešimai: 547
Aš skraidžiau buzzerį nustatęs 3,5 celei pastebėjau, kad jeigu dar truputį palaikai kai buzzeris cypia, staigiai pradeda krist įtampa (iki <10,2), dabar nustatęs iki 3,6. Skrydžio laikas labai jau stipiriai nesikeičia, bet bent jau šioks toks rezervas lieka iki didelio įtampos kritimo. manau 3,6v celei pats tas. Kaip manot kiti?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 08:19
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 11:29
Pranešimai: 547
Nu ant miniuko šiuo metu naudoju porą 1300mah nanotech'ų tų ale 45c, tai jie man pakankamai gerai atlaiko :) aišku aš gal nesidraskau taip kaip tamsta.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 18:24
Perdariau savo Mobius skycrane sistema i 360' pastovaus sukimosi. Pamodinau serva i 360' ir padariau skyva:
Ant sistemos skyva laminavau is atskeltu GF sluoksniu:
Patikrines gumu itempina kad nebutu per laisva, sumontavau serva:
Serva islindusi i apacia, tai gavau padaryti nusileidimo kojas. Sistema gatava, paruosta testavimui:
Kad subalansuoti ir kad viska uzmaitinti naudosiu 350mAh 3s batareika. Nuo jos per voltazo reguliatoriu serva ir servo testeris gaus 5v, paskerstas Mobius bus uzmaitinamas nuo batareikos 1os celes.
Gumu sistema pasirinkau todel, kad neprasukti servos dantraciu. Per gumas sustabdzius sistema serva vistiek prasisuka nesustodama. Gumu minusas- galimas variantas, kad sistema tures siubavima, t.y. overshooting del oro srauto i kamera arba del staigesniu yaw posukiu. Uzmoviau 3 gumas ir reikalai zymiai pagerejo, bet tikro skrydzio testas parodys daugiau. Isbandysiu ir skirtingus servos greicius. Kai serva sukasi ant max, 360 laipsniu apsisuka per mazdaug 5 sekundes, sakyciau greiciau jau tikrai nereikia.
Su pakilimu vel gi, bus idomu... Serva ne per radija kontroliuojama, tai ja ijungus quadas pastoviai suktis prades, o kai tik uzmesiu gazo, tai yaw gyra nores ji islaikyti tiesiai. Manau gausis taip, kad nuo nulio iki hoverio gausiu staugiai sauti i virsu :? Nu, ziuresim, si vakara pasokdinsiu, patestuosiu, ir padarysiu apzvalgos video.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 16:18
Padariau Mobius Skycrane apzvalga su testais ir su feilu. Guolis jau ir taip buvo pavarges, tai po pasiskraidymu isklibo tiek, kad del laisvumo kopteris jau beveik nevaldomas patapo- arba dreba kaip narka$as be dozes, arba numazinus PIDus kaip girtas.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 12:42
Pranešimai: 658
Man vienam nustojo veikt bluetooth adapteris, atsinaujinus cleanflight į 1.9.0 ? Dabar žalias adapterio ledas vos vos šviečia, raudonas nešviečia iš vis. Įtampą tikrinau - 5V.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 22:44
Užsiregistravo: 17 Geg 2015 10:45
Pranešimai: 68
Miestas: Kaunas q250/2.4/5.8
Cia naujas kazkas, gal kas jau bandet?
http://www.banggood.com/EMAX-mini-Skyli ... 81151.html
Stengtis nereikia, reikia daryti arba nedaryti...
