Dabar yra 29 Lie 2026 03:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 87  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 15:11
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 15:58
Užsiregistravo: 05 Geg 2014 13:59
Pranešimai: 59
Galvojau apie 30x30mm. Forume skaičiau, kad kojoms tašelius iš Senukų perka, bet bent jau Senukų svetainėj nieko neradau, modelis.lt irgi nieko panašaus. Kur galima būtų internete nusipirkti, nes man iki miesto tolokai?
Ar iš viso pasiimti aliuminius vamzdelius, mačiau Donis pardavinėja ir iš jų darytis kojas?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 16:01
30x30 tai čia jau bilenkokios plytos - nu tu pats pagalvok, ką ten ant jų kabinsi?
10x15mm yra medžio centre, bet ir tos jau per sunkios mažų propų setupui.
Dar yra ~8x10mm, bet jau gali būt per plonos...
Aliuminio vamzdeliai gaunas šiek tiek sunkesni, blogiau gesina vibracijas ir keist turbūt reik dažniau, bet su jais lengviau dirbt (galima skyles kiaurai varyt) - tai jei poros € negaila - pirmyn.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 16:09
Pranešimai: 59
Ačiū, supratau. Reikės pasiieškoti.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 17:51
RS'ui kazkada gaminau Mobius skycrane sistema, prisirpo reikalas sau paciam pasigaminti. Tik pas mane nebus mandru reguliuojamu kameros kampu. Naudojau vietomis padzigubinta GF, 10mm karbono triuba (prikista putos kad nerezonuotu), ir is sumalto 500 dydzio helio isimta swashplate, kuria isardziau, paskerdziau islengvinimui, ir vel surinkau. Swashplate vietoj kokio tai numirusio motoriuko pasirinkau todel, kad ji turi labai platu guoli, kas labai sumazina laisvumo eiga, del kurios galimas jello atvejis.
Turiu paskersta Mobiusa, bet prie jo reik dar padirbeti, tai naudosiu RunCamHD:
Nudazyta, surinkta, sumontuota su zipikais. Kitam gale gavau deti dideli varzta, kad sistemos CG butu per guoli, kitaip kopteris butu sunkiai valdomas del kintamos inercijos ir vis besikeiciancio CG.
Visa sistema sveria beveik 200gr ir mano AUW patapo 960gr. Buvau nustebes, kad pakelus i ora kopteris dar skrenda... Nera aisku galios pertekliaus, bet skrenda, kaip paprastas kopteris. To video padarymui uzteks:)
Pasokdinus kieme ir patestavus apsidziaugiau, kad nera jello. Reiks dar prie greicio paziureti ir biski patiuninti PIDus. Turejau sumazinti P iki 2.4 ir 2.6, kai be sistemos (beveik) tiko ir stokiniai.
Pries skrydzius dar palenkiau kamera aukstyn. Sakyciau taip gerliau ziuresis, kai nesimato pacios sistemos, bet vistiek matosi visas kopteris ir likes vaizdas ekrane.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 18:37
Pranešimai: 410
Ziuriu as i skr8bo darbus ir atsiziuret negaliu, net mano tevukui tavo darbai patinka :)
Gal kas normaliai galit paaiskint kaip ant afromini padaryt buzzeri, o tai kazkaip sudetingai su informacija, o rcg te 1 zinute radau bet kazkaip iki galo neaisku ? atsirado poreikis buzeriui
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 18:49
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 19:00
Quadui su tais varikliukais 960g AUW - turėtų būt pigiau grybo skrist... (kiek pamenu iš ankstesnių foto - ten gi X2207S?).
Dėl buzzerio - taigi tranzas ir tiek, randominis pix iš interneto:
Viskas telpa ant buzzerio laido į 3mm termokembriką... ;-)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2015 22:54
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Pasikeliau trikopteri i ora. Gal penkes minutes pasisukiojau ir sukepe serva. pati uodega neidealiai laisvai sukiojasi tai kai varikliukas arti uzduotos padeties kaip suprantu dingstant sukimo momentui varikliukas stringa ir gaunasi trumpas. Imeciau poto 50g. serva su isnestomis "smegenimis" ir padziautomis ant radiatoriaus tai vistiek po...ui varikliukas kaista kaip keptuve net ir i ora nepakilus kopteriui. Zodziu tas su uodegos sukiojimu nenusiseke. Realiai reikia kazko preciziskesnio.
Skraidykle gavosi apie 1kg. (jei normaliai sukomplektuoti butu maziau nei 900g.) propai bandimui buvo 12x4.5 planuota 14x45 kila nuo 45%
Tokio uodegos pavertimo kuris matosi video uztenka pilnai ramiam paiskraidymui, taciau agresivesniam skraidimui gerokai truksta pavertimo.
Kai neturejes tokios komplektacijos kopterio likau nustebes saliginai tiliu propu darbu kai kopteris kabo ore.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 03:01
Pranešimai: 681
Tvarkyti netvarkysiu to trikopterio nes laiko viskam nera, bet va dar misliju prikola toki padaryti uzmetant tep liap vietoje servos 5" propeleriuka su 3D ESC i uodega cool
Jei nieko nepraleidau ideja ligtai vaisinga :?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 08:27
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 09:38
Pranešimai: 681
Turi uomeni butu gaishimas del neutralios padeties plocio ?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 10:07
Dėl inercijos...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 10:11
Pranešimai: 261
FPV Drone Racing – 2015 :
Nuo 1:20 pav. kaip galima realizuoti dirbinį liūčių ruoža minių lenktynėm :
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 11:53
Pranešimai: 681
