Dabar yra 28 Rgp 2026 20:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 10:55
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 11:07
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 11:20
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 11:47
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 13:41
Patogumas kaip ir skonis- kiekvienam kitaip ir nebutina ji suprasti:)
O kas liecia servas, tai cia nuo mixo priklauso... jungiklis ne ten ir turi morka paleidimo metu.
Juk tas jungiklis gali reiks kad ir autopiloto kuri nors mode, arba mixa skirta skridimui 250km.h, o ne paleidimui, kur eigos reikalingos zymiai didesnes ir expo kitoks.
Tai cia su dauguma lektuvu nebutu bedos, bet su kaikuriais gali buti labai nesunkiai. O jei dar esi iprates paleist su kokiu mixu, o cia ismetei ir ziuri,ka eini viska i maiseli susisluot:)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 22:16
Pranešimai: 118
Nesveikos fantazijos vaisius :) Padariau čia toki super duper turbo Y7, gal kam nors patiks :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 22:36
Gerulis toks, greitį tai neblogą įpučia =)
O propas su keičiama sukimosi kryptim, ar tik į priekį? Jei ką, gali sudėt du propus (kairinį su dešininiu) vieną ant kito (trauka labai nedaug sumažėja) ir sumixuot su reversible ESC (kad ir bet kuriuo SimonK flashintu) - būtų trauka į abi puses =)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 23:22
Nu geras, jau ir paukscius galima vaikyti, ir su lektuvais lenktyniauti :liux
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 23:23
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013 23:28
NAZA turetojams: siandein ant vejo bandziau. Man labai nepatiko viena momentas - pustelejus gusiui, sauna i virsu koki 1-3m, po to isleto nusileidzia. Suprantu, kad tai nuo slegio gali buti, bet toks ispudis, kad praradai valdyma, labai neramina. Cia normalu ar kazkas pas mane gali buti negerai? Kaip pas publika elgiasi?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013 00:03
Pranešimai: 681
Pas mane buvo incidentu (KK2 kontroleris) kuriu priezasties negalejau issiaiskinti. Neseniai kabant vietoje ir nejudant kopteris neletindamas apsuku nukrito savaime kelis metrus idealiai laikidamas horizontalia padeti. Kadangi tai iviko visai pries pat nosi galiu teigti kad tai nebuvo surista su techninemis problemomis. Darau tokia prielaida kad cia zemo slegio duobe. Ta pati karta dar siki pasikartojo panasi situaciaja tik dariau manievra ir kopteris issiliginti iki kontakto su zeme nespejo. Tiesa sekmingai pilvu sleptelejo ant zoles pries tai ismeigdamas viena propa... . Visais atvejeis buvau salia medziu. Dabar jei kopteri neissio is to per dauk uzmeta ant sono (skrendant su leveliu) duodu pilna gaza ir kai matau kad tiesinasi numetu. Kitaip esant arti zemes nemanau, kad kitaip iseitu ispresti tokios situacija. Tai gal NAZA kontroleris reguodamas i slegio kritima uzprogramuotas taip elgtis.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013 07:03
Pranešimai: 118
Tas papildomas propeleris valdosi taip: puse gazo eigos sumiksavau ant kopterio pitch rankenėlės, o kita puse ant sukiojamos rankelneles (motoro valdymas neina per kopterio smegenis). Gaunasi taip, kai kopteris kabo arba skrenda atbulas, propeleris nesisuka, o su pitch davus kopteriui skristi į prieki, įsijungia tas 7 motoras. Kuo daugiau pitch, tuo greičiau sukasi, bet tik iki pusės gazo eigos. Kita pusė gazo eigos valdosi nuo sukiojamos siustuvo rankenėles. Galima pvz. paleisti kopteri kabėti stabiliam režime ir tada su ta rankenėle duot gazą ir jis varo į priekį. Jei dar su pitch pridėti, tada greitai varo :)
Valdymas truputi pasikeitė. Skrendant tiesiai beveik nesijaučia, bet darant staigius posukius kartais kažkaip susimakaluoja (per greit apsisuka, nori virst ant šono). Gal tam įtakos turi tas sukimo momentas nuo papildomo propelerio. Dar reiks su PIDais pažaist. Dabar nieko nereguliavau, kaip buvo nustatyta kai kopteris tampe GoPro kamera taip ir palikau, tik dabar vietoj kameros motora uždėjau. Kopterio smegenys OpenPilot CC.
Šiaip, tai jokio konkretaus tikslo, taip padaryti neturėjau. Turėjau atliekama motora, o kopteryje vietoj kameros nesnku buvo jį pritvirtinti, tai ir sugalvojau pažaisti. Anksčiau youtube mačiau atrodo hexa su stumiančiu propeleriu, dabar neberandu to filmuko.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013 07:21
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013 08:11
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013 09:14
Pranešimai: 118
