Dabar yra 21 Rgs 2026 17:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Operacija "Y" + Y6 V2
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 21:44
Nu pats crashint tokius dalykus tai jau moku, man dabar bus įdomu pažiūrėt kaip tu tai darai (tiesa, medžiuose jau mačiau, ale gal skillzai ir ant lygaus lauko jau atsirado?) =)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 21:58
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 17:06
Zodziu, nesiseka man su tuo Y6, vis kokios nesamones islenda :evil Pasikuriau Taranis, tai prasikrusau su "channel maping", multiwii Gui nepasikuria su ta Naze32, tai paleidus Naze Gui pakimba kompas. Jau atrodo viska vakar sutvarkiau ir patikrinau, siandi uzmetu propus, pajungiu batareika, duodu biski gazo, elevatoriaus svirtele biski atgal patikrinimui, o tas i desini sona metesi, ir apsiverte... Lyg kad butu arba kanalai sumaisyti, arba motoru sukimosi kryptis, arba busiu kazka priveles "channel maping", arba tiesiog nustatymai neissisaugojo, nes kompas vis durniavo :@ Biski pasilankste vienas propas, tai vel reiks tvarkyti... Vakar kai tikrinau, tai atrode, kad viskas veike kaip turi buti, tiek radija, tiek kanalai. Kai litavau pravodke, tai dukart patikrinau motoru sukimosi krypti ir ju numeracija i kontroleri. Daba vel reiks viska nuo nulio pertikrinti, ir tada ieskosim slieku kontroleryje arba radijoj. $udas, sugadino visa nuotaika siandien...
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 19:25
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 19:26
Tai ar negeriau spjaut ant to kas nesigauna ir pamirst ta y6 :) Ar cia garbes reikalas?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 19:30
Nafiga vafliuotis viešai? Tik pagaminc naujas copteris ir iškart apspjaudyt...
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 20:27
Būtų ten stovėjusi Naza M Lite, būtų kopteris iš karto pakilęs :) (beer) Peace!
O iš tikrūjų keista, kad toks ptyręs žmogus kaip Tu iš karto su propais bandei užkariauti pdangę. Nereikia pradžioj pajungti be propų, pavartyti į visus šonus, pažiūrėti variklių reakciją, kryptis? Čia Tau pamoka, neprarasti budrumo, nes kai turima daug patirties dažnai daromos nedovanotinos pradinuko klaidos dėl per didelio pasitikėjimo. Ir dar su angliniais propais kurie gali sužeisti!
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 20:42
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 21:15
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 21:33
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 21:36
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 15:19
Issiaiskinau, kur buvau sufakapines- 2a ir 3ia motoru numerius i kontroleri buvau sumaises vietomis :ups Pasikuriau, uzsimeciau propus, batareika, ir variau i kiema testuoti. Pakilo ir su 3s batareika, bet vos vos. 4s batareikai neturiu pasidares dvigubu bananu, kad galeciau dvi sujungti (viena 20c iskart pavirstu i bandele), tai sujungiau 2x3s ir keliau ant 6s. Pakibo ant 25-30% gazo, smarves ten belekiek wow Prisides gimbalas, video su atskira batareika, Gopro, didesne batareika nei 3.0A turio ir t.t., tai tiek nebeliks traukos, bet pradziai tai super.
Neilgai pakabejus, kopteris ne padielu staigiai soktelejo i ora. Vejo gusiu tarp tvoru nemazai, bet jauciau, kad cia ne vejas- sitas atrodo gana atsparus vejui. Neuzilgo kopteris vel pats sove i ora, tik si karta taip smarkiai, kad nenoredamas numesti kokiam kaimynui ant galvos, numeciau gaza, ir kopteris smigo i zeme. Luzo propas ir vienas vamzdis, motorus dar patikrinsiu, bet atrodo sveiki- gana minkstai smigo...
Kai birbinau motorus be propu, tai idomiai man pasirode tie regai, ale su pusiau stabdziais, ar pan. ir uzmetus gazo ji laikant nejudinant, kartais pradedavo greiteti, bet tasyk jokio itarimo nesukele, nes kopteris be propu ant stalo stovejo. Radijoj niekas nebuvo daryta, jokiu expo, ar thr curve, nieko. Prie kontrolerio Pid'u ar RC rate irgi nelindau...
Kas gali itakoti staigu apsuku pagreitejima ne padielu??? Ar gali buti koks bugas tam naujam regu softe, nes tokiu regu dar nesu skraidines, nei tokiu dalyku nera pasitaike???
Prie to pacio padariau video, kaip tikrinu kopterius pries skrydi, ir kaip daba atrodo tas Y6, o morkos video bus vakare, Liutas yra viska nufilmaves.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 15:39
Dėl regų softo tai aš labai abejoju, mažai tikėtina. Tokius regus su COMP_PWM seniai naudoju, niekad tokių bajerių nebuvo.
Gal įjungtas altholdas? Ten ant tų plokščių yra baro, o firmwaro versija su tuo althold visiškai neveikia, bet aš kaip ir neplanavau kad tai bus naudojama (t.y. sudėjau acro firmware). Jei jis įjungtas (tyčia ar netyčia, t.y. pribindintas ir switch buvo paskirtas prie kanalo) tai galėjo nuo kokio vėjo gūsio neteisingai sureaguot ir....
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 16:00
 Pranešimo tema: Re: Operacija "Y" + piktas Y666
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 17:08
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
:jak net supykina kai pamau kazka panasaus,nes gyvai maciau copteri tai graziai padarytas ir kai tiek daug darbo ideta bekonstruojant skraidykle ir tokios nesamones ivyksta :jak na laukiam video is Liutauro,Bus ydomu Mindaugo reakcija pamatyti po craso :ha
