Dabar yra 15 Bal 2026 22:09
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 190 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
 Pranešimo tema: Derinam ir aptarinëjam Sprint 2 FLUX...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 20:09
Užsiregistravo: 10 Bir 2009 15:13
Pranešimai: 176
Pirktas naujas Sprint 2 FLUX.
Pastebėjau, kad po trečio pasivažinėjimo kieme naujuoju asfaltiniu keliuku, pradėjo vibruoti pakaba, garsiau važiuoja.
Pastebėjau, kad ratai sukasi kažkaip lyg kreiva ašis būtu, nelygiai, nesubalansuotai, pamaniau gal ašys sulinkusios, dėl ratų nesubalansavimo... (gal kvailokai čia, juk plastmasiniai ratai, jokios precizikos tikėtis ir nereikia, man net atrodo, kad tik ką išpakuoto fluxo, tokie ratai ir buvo)
Bet nuėmus Ratus, ašelės sukasi lygiai, guoliai vietoj, viskas kaip ir ankščiau.
Nuėmus spur gear (pavaros ratą), kad nebutų jokios pakabos įtakos, variklis dirba normaliai, jokiu vibracijų, kaip ir ankščiau, variklio ašis sukasi lygiai gražiai.
Be ratų akseleruojant automobilis vibruoja, toks jausmas, kad tai ir priekinis ir galinis dantračiai(instrukcijoj žymimi A) kažkaip linguoja(matosi kaip dirželis tai aukščiau, tai žemiau ir dar pačiam sukant tempent dirželį, juntama kartais sunkiau traukti buna, bet nelabai suprantu, nes ten juk guoliai iš abiejų pusiu, kame gali būti reikalas?
Teisa paskutinis pasivažinėjimas buva po lietaus, bet asfaltas sausas, bet purvo su drėgme vis vien pakliuvo.
Valymas nepadėjo.
Ka daryt?
Paskutinį kartą redagavo Liolkis 26 Bir 2009 19:42. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 20:45
Pranešimai: 176
Tiesa dirželiai sveiki, ir į dantračios jokių akmenuku neprilinde.
Na nejaugi niekas neturit minčių?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 20:59
Pranešimai: 454
Pirma mintis atejus i galva (nebutinai teisinga), kad diferencialai atsileide
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 21:01
Iðbanintas
Iðbanintas
Užsiregistravo: 12 Bir 2009 15:10
Pranešimai: 82
Tikrai pritariu. Patikrink vusus difus visus varztus ar suverzti dar gali ardydamas viska sutept. :liux
Rokas, 13m, Telðiai.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 21:05
Pranešimai: 176
Kas tie difai, diferencialai ar pan.?
Tiesa va dar prisiminiau, po pirmo pasivažinėjimo, pradėjo judėti su garsu tie DOGBONE, bet man rodos jie ir neturi bus suspausti?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 21:07
Iðbanintas
Iðbanintas
Pranešimai: 82
Difai - Taip Diferencialai
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 21:10
Pranešimai: 531
Difas if difrencialas yra vienas ir tas pats jis yra modelio gale ir priekyje i ji statosi pusasiai...
Edvinas, 13m.
____________
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 21:12
Pranešimai: 454
Nezinau ar toks pas tave, bet turetu but panasus
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 21:15
Pranešimai: 176
Kad niekas ten neatsiveržė, aš ja tik kelias dienas vartoju ir labai taupiai, atsargiai.
Varžtus esu patikrines, prie ko prieiti imanoma, viskas priveržta.
O difai ar kaip ten juos, kaip juos priveržti?
As suprantu taip: Ratas ir prisisuka prie difo sriegio, o į difą eina dogbone kuri jungiasi su tuo dantračiu kurį suka dirželis.
Tai ka ten aš galiu priveržti? viskas ten kaip ir buvo...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 22:00
Pranešimai: 176
Ta ašelė su dviem dantračiais, kurį suka abu dirželius, prie kurios prisisuka didysis ratas, kurį suka variklis: savo vietoj, nekliba ir ten nėra kaip klibėti, nes iš abieju pusių guoliai uždėti, vienas galus užspaustas plokštelė, o kitam gale vienas varžtas. Šitoj vietoj tikrai viskas ok.
Man atrodo bėda diferenciale..
Paskutinį kartą redagavo Liolkis 16 Bir 2009 16:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 22:17
Pranešimai: 454
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 22:24
Pranešimai: 176
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009 01:27
Pranešimai: 176
Ka tik perrinkau visa auto, atrodo radau priežastį. Einu miegoti, rytoj pameginsiu ir parašysiu.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009 08:44
Pranešimai: 176
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009 13:28
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
