Dabar yra 10 Spa 2026 00:37
 Pranešimo tema: Serpent Cobra 811 aprasymas (nuotraukos)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 00:23
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Taigi mano naujas pirkinys varžyboms- Serpent Cobra 811 1/8 buggy.
Pasistengsiu aprašyti kuo plačiau, o tiksliau kuom ši važiuoklė yra unikali, pranašesnė už kitas bei apie komponentus kurie man patiko (arba ne)... Pasistengsiu daryti kuo daugiau nuotraukų (bet ne visada gaunasi tiek kiek norėtųsi). Nuotraukos darytos iš telefono, tad kokybė nebus viena iš geriausiu, bet ir ne iš blogiausiu (8 megapikseliai)...
Dėžė pilną dalių gavau vakar (penktadienį vakare), tad ilgai nelaukęs nusprendžiau skirti šeštadienį modelio rinkimui. Tikėjausi, jog pavyks surinkti greičiau, tačiau kokybiškai atliekant darbą per 12 valandų pavyko surinkti tik labai nedaug (galinę važiuoklę bei keletas centrinių važiuoklės komponentų)...
Štai tokia "dėžutę" parsivežiau iš Utenos (RCQ.lt parduotuvės).
Atidarius pasirodo ne tiek daug jau tų detalių :)
Viską išėmus iš dėžės.
Centrinio diferencialo maišelis.
Kad neprasisuktu varžtai ir lengviau suktusi visas skyles "padailinau" su sriegikliu.
Liginau diferencialą ant dildės, kad geriau prispaustu ir neleistu tepalo (taip pasišalino ir plastmasės perteklius).
Kadangi visų trijų diferencialų rinkimas panašus, tai surinkau visus ir nedariau ju rinkimo nuotraukų..
Diferencialai yra gan lengvi- sveria tik apie 70 g. Visų diferencialų dantračiai iš kokybiškų medžiagų- jokiu "zausėnsų" neaptikau. Patiko tas jog gamintojas įdeda daugiau atsarginių šaibučių diferencialo reguliavimui (slankiojimui). Taipogi gamintojas įdeda keletą skirtingų tepalų pagal vairuotojo poreikius. Gamintojas rekomenduoja pilti diferencialų klampumą tokį: priekis 5000 vidurys 5000 galas 5000. Aš pasiskaitinėjęs kokius tepalus naudoja kiti Serpent vairuotojai nusprendžiau įsipilti tokią kombinaciją: priekis 5000 vidurys 5000 galas 3000 (tepalų kiekis duotas gamintojo palyginus su kitais gamintojais yra labai didelis, turbūt galima būtų pakeisti visiems diferencialas po 5 kartus naujais tepalais).
Važiuoklės dugnas 4mm storio- simetriškas (kas padeda lengviau susireguliuoti starbox'ą). Ir antras maišelis su vidurinio diferencialo dalimis laikikliais.
Vėlgi man neleidžia sąžinė sukti varžtus nepadarius jiems tinkamo srėgio. Žinoma dvigubas darbas, tačiau tai vėliau atsiperka. Vidurinio difo dėžutė (laikikliai) iš ties mažo dydžio, o stabdžiu sistema dar nematyta (bent man)...
Labai patiko, jog komplektuojamos spyruoklytės, kas padeda greičiau atmesti stabdžius. Dėl užsikirtimo manau, kad niekas neturėjo problemų ir su senesnio tipo stabdžiais, tačiau šis variantas man labiau patinka...
Griežtas gamintojo nurodymas- laikytis matmenų.
Difas užsideda iš viršaus- labai patogus dalykas. Nes bent ant anksčiau turėtų važiuoklių tekdavo dėti pilnai sukomplektuota difą (su laikikliais stabdžiais ir t.t.).
Apie 70 gramų.
Su stambesniu švitriniu pašiaušiau stabdžių diskus (taipogi nusiėmė blizgus paviršius). Žinoma su laiku ir nešlifuojant diskai įgautų tokį pavidalą, tačiau aš pagreitinau ši procesą.
Stabdžių sistemos varžtus ant klijų.
Iš ties naujo dizaino stabdymo sistema, tačiau veikia puikiai o ir reguliavimų gamintojas jai duoda papildomai.
Centrinis difas ir jo laikikliai susirinko labai greitai. Stabdymo diskai pagaminti iš dervos ir stiklo audinio- kas duos didelį jų ilgaamžiškumą bei stabdymo efektyvumą. Kaip priklauso gamintojas komplektuoja priekinį didesnį, galinį mažesnį stabdžių diskus. Diskai palyginus yra gan stori. Stabdymo kelias reguliuojamas labai plačiai, tačiau tai reiks daryt jau trasoje. Tvirtinimas kaip ir daugumos keturi M4 tipo varžtų pagalba...
Antras maišelis su galinėmis važiuoklės dalimis.
Didelis privalumas- komplektuojama standartiškai. Mažai važiuoklių gali pasigirti tokia komplektacija. O perkant tokius reikia palikti nei daug nei mažai apie 60$.
112mm ilgio velenas. Tvirtas ir kokybiškas.
Montavimas guolių bei kitų dalykų.
Įdomus sprendimas viską surenki ir lieka tik įkišti. Kai su kitomis važiuoklėmis tekdavo viska daryti atskirai...
Net 3 guoliai. Cobra 811 patobulinimas nuo pirmos versijos. Deja manualas liko senas ir remiantis juom surinkau su dviem guoliais ir nesigavus prisiminiau jog reikia ir 3 guolio.
Pagal manualą.
Plastmasinės veržlės. Naudojamos plastmasinėms detalėms tvirtinti. Plastmasė iš ties kokybiška- prasukti niekaip nepavyko. O ir svorio išloši. Žinoma vėl darau srėgius.
Ir vėl sriegimas.
Dalių prisukimas. Varžtai ilgi kaip ir turi būti.
Dar vienas įdomus sprendimas- o tiksliau tvirtinimas. Obuoliai (reaktyvinių traukių) tvirtinasi ant šešiakampių veržlių. Labai lengvai įsisuka.
Labai patiko jog šakių tvirtinimai (pačios šakės į kurias kišasi metalai) būna idealiai išlietos- nereikia gręžti, jog jos vaikščiotų be jokiu trukdžių.
Trečias maišelis. Spoilerio tvirtinimas.
Įdomios konstrukcijos tvirtinimas. Tačiau iš ties tvirtas ir mano manymu tikrai jį bus sunku ar net neįmanoma sulankstyti smūgio metu... Kai kitų važiuoklių tvirtinimai linkdavo po keletas gerų smūgių.
Galimybė reguliuoti sparno kampą. Ne kiekviena važiuoklė gali pasigirti tokiu privalumu.
Stambios ir tvirtos traukės. Stambus srėgis. Tikrai nekils problemų su šiais mazgais...
Gamintojo nurodymai.
Pasižiūrime kaip atrodo.
Ketvirtas maišelis. Reaktivynės traukės. Ir keletas galinių važiuoklės dalių.
Galiniai ratų laikikliai. Labai patiko, jog yra skylutės tepti guoliams (nereikia ardyti). Išsukai varžtą įpylei tepalo ir viskas.
Įvorės.
Šiek tiek sutepama.
Vis dėlto kitą šakių galą šiek tiek tenka prasrėgti, tačiau palyginus labai nedaug, nes prieš tai teko tą pati daryti Losi važiuoklei, tai be drėlės nepavyko, šiuo atveju užteko pirštu pagalbos.
Purvo apsaugos taipogi buvo komplekte.
Reaktyvinių traukių dalis.
Reaktyvinės traukės laikiklis.
Guoliukai- nepatikėsit bet statosi kartu su reaktyvine trauke.
Štai kur jų vieta.
Srėgiam.
Šiek tiek silikono- geriau susitvirtina, nepraleidžia vandens bei purvo.
Keturių M4 tipo varžtų tvirtinimas.
Bendras vaizdas.
Laikiklis- įdomios formos.
Ką gi per 12 valandų kruopštaus darbo pavyko padaryti tik nedidelę dalį surinkimo. Artimiausiu metu sudėsiu kitą dalį (žinoma kai surinksiu). Jei kyla klausimų mielai atsakysiu.
 Pranešimo tema: Re: Serpent Cobra 811 aprasymas (nuotraukos)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 12:49
Pranešimai: 666
Aha. Mes planavom du siuos bagiukus surinkti per pora vakaru. Reiskia nieko neiseis. Beje koki varikli ir servas desi?
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 13:55
Pranešimai: 341
Tik giriat giriat, jokiu nekslandumų dar nebuvo? Seip atrodo labai gerai, swaibaras ant guoliu pirma kart matau, idomu ar reikalinga svorio atdžvilgiu.. atrodo masyvus ne tai kaip losi kudena, o kėbulo nemačiau negi nėra kit'e? kaip su elektronika? variklis kiek žinau rb bus? su galva kiaura :ha
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 14:33
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 14:38
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 14:51
Pranešimai: 341
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 17:12
Pranešimai: 936
Man užkliuvo traukė :
neturėtu ji būti apversta?
Manau tas islenkimas padarytas, kad padidint tarpa tarp traukės ir ratlankio, o tu idejai taip, kad sumažėtų tarpas :?
Patikrink "manuale" ar tikrai taip turi būt įdėta traukė
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 17:33
Pranešimai: 666
Tikriausiai jau buvo 11-12 rinkimo valanda tai ir neteisingai prisuke, nes auksciau esanciose nuotraukose koll ji buvo neprisukta buvo tinkamai istatyta. :) :)
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 17:54
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 19:21
Pranešimai: 537
Tikrai kad blogai ideta trauke, matosi is sitos foto
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 20:30
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Trauke jau pakeista is pacio ryto. Pasirodo nakti negalima rinkti :D
Dėl traukių kodėl neteisingai prisukau. Išpradžiu buvau prisukęs teisingai tik ne iš tos pusės. Persukdamas susipainiojau ir prisukau neteisingai...
Šiandien vėl prisėdau 6 valandom. Artimiausiu metu sumesiu foto su aprašymais ką pavyko per tą laiką padaryti- o dabar bėgu į pirtį :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011 00:24
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Antra diena. Rinkau apie 6 valandas. Teko susidurt su keletas bėdų, tačiau viskas ištaisyta. Surinkti priekinės važiuoklės komponentai.
Penktas maišelis su priekinėmis dalimis.
Priekiniai šakių laikikliai.
Velenas (priekinis).
Tepaliukas- gamyklinis.
5 mm karbonas. Deja prieš važiuojant teks ji mirkyti (klijuoti) super momente, kad nepradėtu sloksniuotis.
Plastmasinės.
Gaminami sriegiai.
Surenkama.
Ir pirmoji problema. Surinkus priekine difo dėžutę, difas buvo perspaustas. Ardant dėžutę prasisuko vienas varžtas (spėju jog sukau šiek tiek palenkęs atsuktuvą). Blogiausiai, kad varžtas yra labai blogai prieinamoje vietoje. Teko pjauti mažu diskeliu, o veliau gręžti galvute. Pažeista minimaliai, o tiksliau nieko blogo tai nedavė- plastmasė ant tiek kieta, kad diskelis vos vos ima (drėlė šiek tiek silpna). Skylutė buvo užpildyta silikonų, kad ten nesikauptu nešvarumai. Išpradžiu norėjau skylutę užpildyti derva, tačiau to neprireikė. Galiu pasakyti kad varžtai iš ties stiprus (žinoma buna išimčių) drėlė su diskeliu sunkiai pjauna. Kol kas prasisukęs tik pirmasis varžtas berenkant modelį ir per pačio klaidą.
Palyginimui su Losi važiuoklę.
Skirtumų iš ties nemažai. Vardint galima labai daug, tačiau siūlau pasižiūrėti nuotraukas. Svarbiausi skirtumai pasimatys trasoje.
Šonai. Sveria 57 gramus. Kadangi yra galimybė juos susi-lengvinti dvigubai, o ir padaryti stipresnius- darome matrica ir štampuojame kevlarinius su pinta anglimi. Jau paruoštos matricos Losi ir JQ modeliams.
Suradus difo strigimo priežastis. Veržtukas trinasi į difo dantračius. Šiek tiek pašlifavus ir susukus per jėga- bėda išspręsta.
Pasižiūrim kaip atrodo.
Šakės yra iš tvirtos plastmasės. Lankstumas minimalus- kaip tuo tarpu Losi šakes gali sulenkti ranka- Losi plastmasė labiau guminė.
Šeštas maišelis.
Apvalios formos bamperis. Pagal gamintojus tai labai efektyvu leidžiantis modeliui ant priekio- tai padeda modeliui atsistoti ant ratu, o ne susmegti su priekiu ir apsiversti. Ant kiek tai efektyvu sunku pasakyti- varžybos parodis.
10 laipsniu cehubų laikikliai. Tikėjausi 12 ar 14 laipsnių.
Skylutė guoliams tepti. (Dabar užsukta varžteliu). Išties labai geras dalykas. Skaičiau forumuose kad šiuos dalykus žmonės darosi gan senokai ir buvo minčių o tiksliau jau ir pradėta darytis ant Losi, o čionai iš ties nudžiugino, kad jau padaryta.
Panaši sistema kaip ir daugelyje modelių.
Išties nedžiugina kiekvienos skylės sriegimas, atima daug laiko- tačiau vėliau sukti ar išsukti varžtus- vienas malonumas.
Liginam. Nuimam plastmasės perteklių.
Labai patiko tas jog nereikėjo platinti šakėse skylių. Viskas funkcionuoja be jokiu trygdžių ar strigimų.
2,5mm storio.
Paskutinis potepis.
Dar karteli paligynimui.
Kol viskas nauja ir neprisitrinę sukasi nelengviausiai, bet ir nepersunkiausiai. Bendras vaizdas labai geras. O ir svoris nėra didelis.
Surinkimą teks atidėti, nes laukia darbinga savaitė.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011 00:49
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Smagu žiūrėti, kaip kruopščiai žmonės ruošiasi sezonui :angel :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011 22:21
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Gal yra norinčių žmonių įsigyti lengvintus buggy šonus? Kaina turėtų būti panaši kaip ir naujų šonų- tačiau šie bus gaminti pačio manęs ir iš kokybiškų medžiagų t.y. kevlaras pintas su karbonų. Šių šonų privalumas yra toks: jie sveria dvigubai mažiau nei originalus šonai, yra atsparūs karščiui (manau ne vienam plastmasiniai šonai išsilydė nuo duslintuvo karščio) atsparus smūgiams. Pernai jau turėjau tokius ir visą sezoną pravažiavau be problemų ir likau jais patenkintas.
Turiu tokius šonus:
JQ buggy
Serpent buggy
Losi buggy
(Turėsiu ir LRP buggy)
Jai nėra jūsų modelio šiame sąraše- turite laiko dvi dienas, kad šonai pasiektų mane.
Kaina bus pasakyta kai šonai bus pilnai padaryti, tačiau sakau ji neturėtų viršyti naujų šonų kainos iš parduotuvės...
Šia savaitę pilnu tempu darysiu šonus, tad miegantiems ir veliau prašantiems šios paslaugos- gali likti ir be šonu.
Dėl šonų skambinti 867679234 (Igoris).
Štai keletas nuotraukų kaip atrodys padaryti: (Šonai yra naudoti daugiau nei sezoną, tad jie yra pabraižyti ir t.t.) Nauji šonai atrodys žymiai geriau.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011 22:07
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Ką gi dar apie 6 valandos krapštymosi prie modelio. Surinkau pilnai vairavimo mechanizmą.
Šią savaitę teko nemaži skaitinėtis apie modelio charakteristikas, set up'us bei tiuningavimą. Tad nusprendžiau ir aš namų sąlygomis padaryti modelį tvirtesnį. Pirmas darbas tai bus- pasigaminti priekinį ir galinį aliumininius amortizatorių laikiklius. Namuose radau 5mm storio plokštę (kažkada buvo galimybė paardyti tanką, tai nuardytas dalis saugau iki šiol :D ). Aliuminis yra labai tvirtas visgi tankuose stovėjo, bet tuo pačiu ir labai lengvas, tad labai neapsunkindamas modelio pasidarysiu šiokį tokį tiuningą...
Dėl važiuoklės svorio- kas manot, jog tai sunkus modelis, klystat. Pilnai surinktas modelis PABRĖŠIU su standartine įranga (negręžiota variklio galva, sunkūs šonai, sunkios servos, Ni-Mh akumuliatoriumi) sveria tik 3300 gramų. Tai nuo minimalios ribos 3200 mažai atsilieka... 100 gramų nuo modelio pašalint nėra ką veikt.
Įrangos keitimas. Jai viskas pavyks kaip planuoju iki pirmų įskaitinių varžybų bandysi užsisakyti naują motoriuką. Taipogi jau turiu beveik dvigubai greitesnę servą gazui. Anksčiau naudojau Futaba S955 (0,13 prie 6V) ją pakeisiu Airtronics firmos servą (0,07 prie 6V)... Vairui paliksiu senąją (0,11 16kg prie 6V).
Kas liks iš senos technikos viska sukyšiu į atsarginį modelį (Losi), nebus stiprus modelis techniškai, tačiau sulužus vienam iš Jonavos komandos nario modeliui, turės su kuo važiuoti... Žinoma modelis yra beveik per naujo gimęs, nes sudėjau visas naujas dalis (apart difų, dugno plokštės, kaikurių traukių, CVD velenų)...
O štai nuotraukos iš tolimesnio modelio rinkimo...
Septintas maišelis.
Gamintojo nurodyti 4 mm.
Traukutė sujungti servos alkūnei ir vairo mechanizmui.
Vairavimo traukės. Čia nežinau ar visuose modeliuose klaida ar tik man papuolė. Esmė tame, kad abi traukės ant vienos pusės. Išpradžiu ir pats pasimečiau, galvojau, kad kažką ne taip prisukau, tačiau veliau išsiaiškinau. Bėdų dėl šito nekilo, nes varžtą su obuoliu įkišau per kitą traukės galą. Žinoma teko panaudoti daugiau jėgos, bet viskas funkcionuoja be problemų ir kažkokių papildomų trugdžių važiavimui neturėtų sukelti, o tiksliau ir nesukels...
Jeigu gerai pažiūrėsite, pamatysite jog visas vairavimo mechanizmas yra tvirtinimas kampu. Tikslaus kampo nežinau, bet pagal gamintojų aprašymą tai suteikią lengvesnį modelio valdomumą, galimybę atlaikyti stipresnius smūgius atsitrenkus (žinoma netyčia) bei geresnį pasukamumą.
Dešimtas/ vienuoliktas maišelis. Amortizatoriai.
Taigi jau priėjau iki amortizatorių rinkimo. Ir čia pastebėjau, jog amortizatoriai yra net 16mm pločio (pirštas net iki gali įlenda). Manau kaip Kauno ar busimai Auridos trasai- šie amortizatoriai parodys savo privalumą...
Rinkausi gamiklinius nustatymus, tačiau būtent juos naudoja dauguma Serpent pilotų.
O pasirinkti tikrai buvo iš ko.
Originalus tepaliukas. Aš naudosiu šiek tiek kitokį variantą. Žinoma labiausiai priklausys nuo trasos.
Labai storos ir kokybiškos gumos.
šiam kartui tiek. Pasistengsiu didesnę dalį modelio surinkti per savaitgalį. Šiuo metu esu labai patenkintas modeliu ir manau, jog modelis sudarys tikrai rimtą konkurenciją kitoms važiuoklėms. Drįsčiau pasakyti, kad būtent šis modelis yra iš dalies pritaikytas grubaus tipo trasoms įveikti. Ant kiek jis jas gerai į veikinės parodys jau ne už kalnų artėjančios lenktynės.
