Dabar yra 12 Spa 2026 09:03
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 10 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Baja 5SC
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 16:26
Pranešimai: 690
Miestas: Kaunas, Lithuania
Taigi netyciom uzmaciau naujaja hpi baja manau visai butu idomu padiskutuoti gal kas jau girdejo apie ja :)
Cia video hpi racing pateiktas o del foto i google ziurekit:
http://www.youtube.com/watch?v=ukvoiDU7 ... re=related
Traxxas T-maxx 2.5cc
Hpi HellFire convert
Paskutinį kartą redagavo SRT 02 Kov 2011 17:00. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Baja 5SC
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 16:41
Pranešimai: 400
video netejsingaj įdėtas, ir iš vis, ši baja jau prie keleta mėnesiu pasirodžiusi jau XDD šiaip mano nuomonė, kad ji nebus labai konkurencinga taro baju... ir iš vis či ta pati 5T su keliais atnaujinimais nuo 5B ss... :D
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 17:29
Pranešimai: 298
Nera apie ka cia ir diskutuoti siaip.
Va paskaityk, kazkada jau buvau ikelias si straipsni. Cia sneka ka rinktis geriausiai.
f you take off the tires, wheels, and the body, both a 5B and a 5T are identical. All of the parts interchange, same suspension, same engine, etc. The 5T has a 19T intermediate gear in the transmission, and the 5B has a 20T, so there is a gearing difference as well.
The 5B's handle better because they are lighter, significantly (6#'s or so) due to less body, less wheel and tire, and significantly less bumper and body mount.
The 5T's work better in the rough, and jump better because of the heavier weight, larger diameter tires, and the bumpers.
A 5B uses a lower profile and wider rear tire that has a smaller roll-out than a 5T rear tire. The wheel diameters are the same, the widths are different (5B wider) and the tire diameters are different (5T is larger).
I race both, I prefer the buggy on the track, and the truck everywhere else. The buggy is just less of a wrestling match on a track, unless the track is twice the size of Barona, very large (Milestone's Bajacross track or Phatdad's track are good examples).
The 5B and the 5T both have the same top speed, but the 5B gets there quicker, again due to less weight. The gearing change in the truck trans is just to compensate for the larger tire diameter the truck uses.
All of this holds true for the new 5SC as well. Take off the body, wheels and tires, and it is the same vehicle as a 5B or 5T and again all of the parts interchange. The 5SC does have some new upgrades in it which are nicer than the old style 5B and 5T parts. Namely the new rear hubs, larger dog bones, and the front hubs retained by screws instead of c-clips.
I am not trying to come off as a know it all, sorry if it sounds that way? I just own both of the vehicles, and have been racing them for a little over a year now and so thought I would chime in with the scoop...
Buy any one of the 3 (5B, 5T, or 5SC) and you'll really like it! I love mine, and personally I would recommend the new 5SC.
Hpi baja v2.0 30cc
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011 16:46
Užsiregistravo: 29 Gru 2010 12:36
Pranešimai: 56
Miestas: ignalina
Hpi baja 5b ss hydraulic brake
Hpi firestorm 10t
SANWA M11X
Hpi baja 5t
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011 17:10
ka tik buvo rasyta kuris kam geriausias....
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011 19:27
Užsiregistravo: 01 Kov 2011 20:09
Pranešimai: 134
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 13:42
Pranešimai: 542
Naujas HPI Baja 5SC video:
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 16:56
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 17:04
Pranešimai: 542
Kur į modelius įdėtos, tai panašu, kad GoPro kameros. O kur posūkyje iš arti laiko, tai matosi žmogaus šešėlis, kad tvirtinimą pasidarę ir sukioja prie važiuojančių Bajų :)
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011 12:53
Pranešimai: 690
