Dabar yra 02 Spa 2026 22:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014 23:22
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014 23:42
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014 01:02
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014 14:35
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Gavau ir as savo deze, ka tik i darba atityse, muita issimuse. Surinkimas kitajskas, net lagaminas dalinai issizerges. Ijungus kazkokia BOBA-ROBOTAS mane apreke, o kai uzsiciaupe visa laika girdisi tai garsesnis tai tylesnis duzgimas kaip is senos radijos, matomai laukia kol vel gales balsa parodyt.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014 15:07
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 17:41
Jo, tie slideriai sone tai gaidiskiausia Taranio dalis.. turi daugiau nieko nedaryt ir susikaupt, kad pajustum centra.. :))
Gimbalai pas mane lyg ir nieko ( arba as ne jautrus tokiems dalykams), tik gazo su terksle tai erzina biski. Garsiakalbis irgi OK pas mane, girdi tik prie ausies prikises.
O siaip sakyciau kaina atitinka preke siuo atveju.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 21:09
Užsiregistravo: 10 Sau 2008 16:57
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Gavau ir aš šiandien savo Tarantulą iš „gigantiško ryklio“ parduotuvės, paskaitęs šitą temą tikėjausi tragedijos, laimei tai neįvyko, čiumodanas normalus, sakyčiau už Lemonoje parduodamus ne blogesnis gal kiek geresnis, na bet jis neesmė. Pati radija maloniai atrodo ir guli rankose, gimbalai už mano senutės Futaba 6EX tikrai malonesni, tumbleriai norma, sukikliai labai net geri ir centras gerai jaučiasi, va kur priekaištą galima duoti, tai šoniniai slankikliai - vidurio beveik nesijaučia, na bet čia gi ne Futaba 18MZ su jos kaina, taip kad sakyčiau viskas normoje ;-). Garsas švarus ir pakankamai garsus. Beje prasiūta buvo jau pati naujausia (pagal FrSky puslapio duomenis) firmware versija, pagaminimo data pernai metų pirma kalėdų diena :-). Šiaip patenkintas, manau už savo pinigus tikrai geriau nebuvo galima nieko tikėtis :-).
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 21:25
Matai aš iki šiol skraidžiau su ledine JR radija tai aš jau gal išlepęs :) O dėl centro silpnumo apie šoninius slaiderius mes tik ir kalbėjom. Firmwaras ten nėra naujausias, nes pačiam FrSky saite jis nėra naujausias. Yra du skirtingi dalykai tai FrSKy OpenTx versija jų saite ir pagrindinė OpenTx firmwaro gija kurią bendruomenė nuolat tobulina ir talpina.
Tai aš siūlyčiau pamiršti FrSky saitą, nes ten greičiausia vargu ar kas naujo ir pasirodys, nebent išaiskės labai kompikuotas bugas. Naujienas reikėtų sekti ir FW upgradinti orentuojantis į OpenTx apskritai.
Aš savo jau atnaujinau.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 21:38
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Tai tipo reikia firmwarą imt iš čia - https://github.com/opentx/opentx/releases ?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 21:42
Čia yra source kodai kuriuos dar reikėtų tinkamai sukompiliuoti. Naudok instrukciją iš mano antros nuorodos.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 22:13
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Sveiki, žaidinėju aš su Taraniu ir niekur nerandu, kaip reikia nustatyti telemetrijos nustatymus (imtuvas D8R-XP) apačioj, kur RX rodo tai suprantu tas vadinamas RSSI lygis procentasi, o kodėl nerodo imtuvo įtampos (rodo nulius) ties A1 ir A2 ar čia ir neturi nieko rodyti tipo reikia prie imtuvo jungt Current Sensorių? Atsiprašau už durnus klausimus, bet pas mane iki šiol buvo Futaba 6EX ir ten navarotų nebuvo jokių :-) ir su telemetrija nesususiduręs :-). Ai ir dar vienas klausimas - gazas stebint pagal ekrano nurodymus nėra ant -100, bet kažkur -97, nes pastebėjau, kad dar pasipaudžia gazas žemyn (viršun beje irgi) ir nukrenta iki -100 bet nesilaiko toje pozicijoje, nors terkšlė prispausta iki galo, kai keičiau modą į pirmą (amerikonai nesijuokit :-)), bet prieš keisdamas pastebėjau kad ir kai buvo 2 moda ties pačia apačia gazas nesilaikė o truputį aukščiau, gal reikia kažkokią kitą spyruoklę atpalaiduot ar pamiršt ir nesiparint, ar galima programiškai davaryt iki -100, bet jei nutrimeriuoju tada +100 pasiekti neįmanoma, tikiuosi suprantamai parašiau :-) kas mane kankina.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 22:39
Dėl slaiderių/gimbalų - sukalibruok ir problemos neliks (nuoroda į manualą keliais postais aukščiau). Bent jau neturėtų.
Dėl telemetrijos - rodoma tik tai, kas įjungta. A1 bus greičiausiai "by default" (RX voltage), kad rodytų A2, tai turbūt reiks paprastą daliklį sulituot. O bendrame telemetrijos ekrane ("telemetry view") kas rodoma? Ir kaip nustatyta modelio nustatymuose, gal ties A1 ir A2 visur nuliai sudėti (kas realiai disablina šiuos sensorius) ties max?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 22:49
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Jo telemetrijos nustatymuose visur nuliai, ir range ir minimum, tiesa pasakius nežinau ką ten rašyt kokias ribas :-)? Dėl kalibravimo tai pamėginsiu, bet realiai kai kalibruoji tai su ranka gazą iki ribų davarau ir matyt užsakito, oi kai paleidi jis per milimetrą ar pusę gryžta viršun gyvačiokas, reiks gal pamėgint apačioj kalibruojant iki pat galo nemygt :-).
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 22:54
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 23:09
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Perverčiau manualą ten puse žodžio užsiminta apie voltažus, tai jei nesunku būtų įdomu pažiūrėti į tavo nustatymus, o RX įtampą matuoti kur? Jei aš imtuvą užmaitinu nuo ESC tai jo laiduose ir matuot, ir nustatyt offsetą taip, kad rodytų Taranius tą, ką rodo voltmetras?
