Dabar yra 06 Lie 2026 03:24
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: klausimas del menciu, LAMA v3
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 22:04
Užsiregistravo: 16 Gru 2010 19:53
Pranešimai: 19
Sveiki norejau paklausti, ar galima vietoj normaliu sraigtasparnio menciu,pritaikiti jam darytas pacio. Mano draugas sake kad buvo savo trex500 padares mentis is gipso kartono, ir labai gerai skrido ir pigiai kainuoja. As ta pati meginau darit tik ant mazesnio helio T.Y lama v3 bet jis man iskart suduzo,tik pakiles nuo zemes,nuluzo visa uodega o mentis vos akiu neismuse:(
tai gal galit patart kaip is to gipso kartono padaryti man mentis kad viskas normaliai butu?
Labai aciu.
va cia mano gamintos,ne is gipso bet is pjuklelio, manyciau labai gerai su juom skrist turetu, nes draugas sake irgi daresi is pjuklelio tai gerai skrido.
laukiu komentaru,galbut turit patarimu kaip geriau padaryt?
tiesa viena mentis apie 1cm trumpesne,bet kaip draugas sake tai gali buti paklaida,iki 2~3cm, Ka jus manot?
 Pranešimo tema: Re: klausimas del menciu
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 22:54
Pranešimai: 289
Miestas: Kursenai
Gipso kartonas,geležies pjūkleliai,dar stiklas nuo lango,ną peilis.Ką dar galima pasiūlyt?Kas gali dar geriau sužaloti ir užmušti? (headbang)
 Pranešimo tema: Re: klausimas del menciu, LAMA v3
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 22:57
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 23:07
Pranešimai: 19
Bet as draugu tikiu, jis pradejo su heliais skraidyt kai jam buvo 8 metai pirma heli gavo ir jau 3 metus skraido. Tai jis tikrai zino ka sako.
ir buvo netgi pats ir heli pasidares.Darbu pamokoi sake nulipde is molio,sudejo visa aparatura, ir sake viskas normaliai skrido,bet kadangi po to pinigu prireike tai pardave. Dabar sake kazkoki nauja pirks Swift3 man rodos,sake irgi labai geras 3d helis,bet tik sake reiks dar pataupit biski,nes sake ne viena ir ne du tukstancius kainuoja...... wow
P.S jeigu reikia galiu pagaminti kokia nors dali ir jusu modeliu,heliui ,masinai ir .t.t, del kainos susitartume brangiau 50lt nekainuotu,ziurint kokia dalis,jeigu sudominau man i PM rasykit pageidavimus.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 23:26
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
Ir tu tiki draugu? is molio heli? tu gal pakvaisai? jis tokio svorio nepakeltu nebent ka jis ten moline elektronika sudejo? man rodos tau tikrai atsibodo gyventi...
No MODEL
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 23:31
Pranešimai: 19
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 23:43
Sakau rimtai, arba meluoja tas vaikas, arba visiškas (atsiprašau uš žodį) idiotas yra. Sraigtasparnį iš molio? Servas pats gamino? Mentės iš gipskartonio? Kažkas labai smarkių klijų prisiuostė.
O mentės turi būti idealiai vienodo ilgio, idealiai vienodu kampu pasuktos ir idealiai vienodo svorio, kitaip turėsi vibracijas. Tiesą sakant, vibracijos būtų tikram sraigtasparnio modelyje. Tavo variantu viskas išsitaškys gabalais ir kam nors išdurs akį (geriausiu atveju).
Beje, Swift3 nėra 3D helis, ten paprasčiausias co-axial'as. Tik dar kartą parodo, kad tavo draugas pats nežino, apie ką kalba.
Dėl trikopterio, tai tau pirmam leis ne dėl to, kad geras draugas esi, o dėl to, kad greičiausiai viskas išsitaškys gabalais ir tiesiog baisu jam pačiam šalia stovėt :D
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 23:53
Pranešimai: 19
ne taip negali buti..... Mano draugas profesionalas ant situ daliku,jis viska zino visas smulkmenas.Jis sake jau ne viena toki sraigtasparni is molio,is plastiko padares ir yra pardaves,uz nemaza suma pinigu.Saike kai baiks gaminti trikopteri vel uzssiims heliu gamiba nes sake turejo jo tie heliai paklausa,per menesi kokiu 3-4 parduodavo. Cia as paskaiciavau,jis sake viena mazdaug 70klases savo gamibos heli parduoda uz 300lt,molis uz kg apie 6lt. Sake vienam heliui jis molio sunaudoja apie 4,5~5 kg,priklausomai nuo to ar daro mentis is molio ar ne. + varikliai servai ir .t.t jam atsieina apie 50 lt. Tai paskaiciavus helio savikaina yra apie 80lt,tai manau gan apsimoka tokius dalykus daryt ir pardavinet. As irgi pradejau gaminti dabar toki truggy ,jau viska pasidariau tik truksta kebulo,o kaip zinia kad kebula padaryt reikia molio,arba gipso kartono,tai dabar galvoju is ko geriau ta kebula daryt,draugas sake daryt is molio tipo lengvesnis bus,bet man kazkaip labiau prie sirdies gipso kartonas. Ka patartumet jus is ko gaminti,kokius klinus nauodoti jeigu darant is gipso kartono,draugas sake labai gerai laiko tie paprasti balti kanceliariniai klijai,arba piestukiniai,ka manot jus?
Pabaigus gaminti truggy galvoju daryt dar kazkoki judanti aparata,ka pasiulitumet?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 00:05
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 00:23
Pranešimai: 19
Dabar draugas laikinai neturi kompo,nes sugadino sake kazkokio detales is dezes kompo prireike iseme,ir ziuri pist jau nebegyvas kompas,tai db sake laukia kol grys jo draugas is uzsienio ir pataisys, o kai tik sutvarkys butinai pakviesiu i foruma.Galesiu rytoj ideti visu detaliu foto,o kai pagaminsiu kebula tai ir video kaip vazioja,seip jau pats nusprendziau kad kebula darysiu is molio,geriau klausisiu draugo vis del to zmogus zino ka sako, juk ne vienus metus jau su to moliu dirba.Ir dar paziurejau internete kad gan populiarus modelis yra putinukas,tai glavoju po savo truggy ji gaminti ,bet velgi man iskilo dilema is ko gamint dar atsimenu viena karta draugas minejo kad labiausiai tinka tokiem nedideliem lektuveliam iki 1m~1,20m sparno mojo, 2~3mm skarda, sake geriausiai kad cinkuota butu ir neplonesne negu 2mm, o sparnam privalumas butu netgi iki 4mm. Tai vat speju reikia protingo zmogaus ir klausit, bei daryt ta putinuka is skardos,aisku skarda nera lengva apdirbt,bet kaip zinom Grozis reikalauja auku.beto gal mazdaug zinot skardos kainas,nes paskaiciavau man reiktu apie 2kvadratu,beto dar reiktu ir kazkokiu kniedziu su kuo tarpus sujungt,geriausia galvoju tiktu blakes tokie mazi varstukai ,naudojami gipso profiliui sukti,man jie patinka daug kur pasiteisno,ypac man truggy gaminant ir ratus su jais prisukau kuo pukiausiai laiko ir kitas detales priverziau. Taigi laukiu jusu patarimu (happy)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 00:27
Pranešimai: 454
O draugo vardas kazi ne Visarionas?
Seip kebului gaminti labiau tiktu "Rotband'as" nei molis su gipskartoniu :?
EDIT: Netrinkit temos, o perkelkit i "Vasaros 5 konkursa" uz novatoriskas idejas modeliavime :ha
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 01:28
Pranešimai: 19
Stai keletas foto is mano projekto "best truggy MMm" kaip matot visos detales gan gerai isbaigtos,tik truksta akumo ir servu,ir galiniu ratu nes kaip matot akumai pajugti nuo telefono, seip manau ir su jais neblogai turetu draskytis, po mano kaimo kelius, bet jau geriau patikimesni dalyka nupirkt, negu po to gailetis kad sss,sukisau. Beto skambinau savo draugui pasiklaust is ko geriau man putinuka daryt,tai jis man pasiule toki dalika jis galvoja menesio gale gamint kokia tai sarka lektuva 3m sparnais,ir siule man prisideti .Na ka as sutikau,klausiau as jo del ko cia kazkokia sarka issirinkai, jis sako tipo turi kazkokia kamera lyg tais hero pro, ar Hd hero pro, nepamenu, ir nori pamegint filmuot is tos sarkos, tai tipo ta sarka tinkamiausias lektuvas filmavimui,klausiau kur filmuos, tai sake prasys tevo kad virs kokio didelio ezero ar virs kauno mariu nuveztu ji tipo virs vandens nori filmuot.Klausiau is ko darys tai sake is skardos 3mm darys korpusa o sparnus is 4mm skardos kad tipo stiprensi butu..... (fubar) Sake tipo kokia 10 diena vazios i kazkokia metalo gamykla,sake ten pigiai skardos jis gauna apie 10lt uz kvadrata,tik sake biski parudyjus buna tai jis ja nusveicia ir 3 sluoksniai nucinkuoja kad nerudytu.na ka laukit musu projekto video, o cia keletas foto is maniskio truggy projekto.
Aj dar nuotraukose matosi, tokia mikroskema,tai as ja isemiau is nokios telefono,sake draugas kad is jos galima ESC padaryt tik kad reverso nebus, bet sakaiu man ir nereik pradziai,tai biski ten jis laidu prilitavi kaika pakeite ir as imontavau i savo truggy.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 03:19
Ooohoho, tikrai nuoširdžiai dėkoju, pralinksminai mane :D :D :D
Putinuką iš skardos? :D Šarkos sparnus iš 4mm skardos? Pasiūlyčiau iš cemento lieti, bet gi tą jau bandėt :D :D
O čia šitas tavo modeliukas, tai čia mašina ar lėktuvas turi būti? Propelerį matau, tai lyg ir lėktuvas. Bet ir ratai labai rimti (iš tualetinio popieraus rulonų ir nuo kėdės su ratukais? :D), tai lyg ir mašina...
Beje, iš Nokia schemos greičio rego tikrai nepasidarysi, sunkiai serga tas, kuris pasakė kad galima.
O beje, Lauriux gal teisingu keliu eina, tas tavo draugas kartais ne Aliku pasivadinęs? Buvo čia forume toks bažnytukas, labai taikos ir laimės visiems linkėjo. Jis irgi tokių panašių projektų buvo prisigalvojęs...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 09:28
Užsiregistravo: 19 Lie 2010 08:46
Pranešimai: 106
As tokius projektus seniau, kai dar modelio neturejau dariau :D pasiemi zaislinio dzipo virsu, apverti, igrudi ratus I sonus su motoriuku, gad ratai butu vandeni, gale per viduri idedi dar viena su gabalu skardos I vandeni imerktos, pajungi ta zaisline schema ir varai ant 2km/h vydamasis laiva :D geri laikai buvo, tada dar kiek laimes tas aparatas suteikdavo... Buvau padares ir nesiojama propeleri 'kondicionieriu' vasara kai karsta :D pirkdavau zaislus, kad juos isardyt :D
☐Sprint 2 RWD ☑3Racing Sakura D3
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011 10:29
Nesupykit,bet tas tavo draugas knisa prota 5kg heli su feno motoru (tmi) (tmi) ?sevos savadarbes (tmi) ?ir regas is nokia (tmi) ? tas tavo draugas nori tave uzmusti su savo idejom!pasisaugok!
