Dabar yra 25 Bir 2026 10:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009 14:05
Užsiregistravo: 06 Gru 2007 08:05
Pranešimai: 34
Miestas: JONAVA
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009 08:49
Užsiregistravo: 18 Bir 2009 07:44
Pranešimai: 27
Miestas: KAUNAS
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009 09:36
Pranešimai: 817
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009 07:33
Pranešimai: 27
Miestas: KAUNAS
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009 10:02
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009 12:18
Pranešimai: 27
Miestas: KAUNAS
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009 12:35
Pranešimai: 27
Miestas: KAUNAS
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009 12:51
Pranešimai: 27
Miestas: KAUNAS
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009 14:11
Pranešimai: 2234
Geriausiai tai isbandyt prie vandens bus, sedesi ir bandysi, kol rasi tinkama varianta. Kiekvienas laivas skirtingas buna ir kiekvienam skirtingai reikia. Jei tau reikes sraigto, tai butent tokiu kokiu tau reikia pas mane yra.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009 11:01
Pranešimai: 27
Miestas: KAUNAS
na korpusas jau ipabaiga,bet idomu butu suzinoti apie svori :) padariau is stiklo audinio,suspakliavau ir susveiciau,atrodo neblogai kol kas neaisku kaip plauks.dar ilgas kelias laukia.turin uomeni kad kas dien galiu prisesti tik po pora valandu :( idomu del svoriu,kaip sakiau naudosiu nitro 3cc 2,1hp varikliuka,korpusas dabar sveria 980gramu.ar nepersunkus,juk dar sudejus viska svoris padides zymiai(varikliukas,kuro bakas ir kt)manau bus apie 1,8kg.turiu galimybe sumazint svori,perdarius mechanines dalies dangti.svoris sumazetu apie 120g.
ps. labai nenusiminsiu jei ir neplauks gerai,juk tai pirmas laivas.geras sansas viska issiaiskinti pries darant kita modeli,gal perkant korpusa ir paciam renkant vidu.zodziu cia tik praktika :P
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009 11:22
Pranešimai: 27
Miestas: KAUNAS
CIA PATARIMAS VISIEMS KAS KLAUSIA DEL LAIVO KORPUSO:NEDARYKIT PATYS,NEDARYKIT swet swet swet swet
JEI TURIT LAISVO LAIKO IR NEPERDIDELI NORA GREIT PLAUKTI,PATIRTIES IR KRUOPSTUMO,TADA PIRMYN,TAI JUK EXPERMENTAI KURIE KAINUOJA.NUSIPIRKIT PADARYTA KORPUSA IR TADA SUTAUPYSIT LAIKO IR PINIGU.JEI MANOT,KAD PADARYTI KAINUOS 20LT,TAI KLYSTAT.STIKLO AUDINYS,DERVOS,SPAKLIUS,MAN REIKEJO GIPSO,GRUNTAS,DAZAI... :? AS DARAU NES PATINKA PASEDET GARAZE IR PAEXPERMENTUOT.SEKMES VISIEM ZALIEMS KAIP AS :D
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009 11:24
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009 11:28
Pranešimai: 27
Miestas: KAUNAS
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009 12:17
Pranešimai: 27
Miestas: KAUNAS
patarkit, kas ne taip?
varikliukas nitro ausinamas vandeniu,kuriasi neblogai.tik vat iskilo klausimas.jis kuriamas su poolstartu,tai to paleidimu virvele pakankamai tvirta,taciau kuriant kartais buna tokia didele kompresija,kad netpatraukti negali.nuo ko ji priklauso,kodel visalaika nevienoda.visas mechanizmas perkeltas ant lentos ir itvirtintas,ausinimas padarytas.bandyt uzkurineti galiukiek noriu.jei taip sunkiai uzsikurs tai laivelyje jis tikrai islus is itvirtinimu ar bent jau korpusas suskils bekuriant.nes jegos tikrai reikia,o ir nellabai patogu nes dar ir pakaitinima reik laikyti.gal sureguliotas netaip?
 Pranešimo tema: kompresija
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009 12:32
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
