Dabar yra 22 Bir 2025 05:35
 Pranešimo tema: "Kitoks" NiMh krovimas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2005 14:27
Pranešimai: 482
Fiksuoti krovimo pabaiga pagal dV baterijose is daug celiu labai nepatikimai iseina. Pagal temperatura - sudetinga, davikli kaskart kazkur ikisti reikia.
Krauti 0,1C - ilgai uztrunka.
O jeigu krauti panasiai kaip LiPo? Pradzioje pvz 0,5C, o kai itampa pasiekia 1,4 V/cele, mazinti srove.
Tokiame algoritme nieko kenksmingo akumui neizvelgiu. O Jus ka manote?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2005 17:51
Galima, bet pakrovimas bus nepilnas. 1,4V nieko nesakanti reikšmė. Be to, kiek pastebėjau, akumuliatorius su laiku baigia krautis prie vis didesnės įtampos.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2005 19:04
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005 10:50
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005 11:56
Užsiregistravo: 19 Rgp 2005 09:45
Pranešimai: 177
Kankinau savo siustuvo akumus MH 3000 mAh. Kroviau 1A srove (labai reikejo greit), pakrovejas sake kad jau pakrauta. Po tokio krovimo siustuvas isijunge po 2 val darbo laiko. Po to kroviau 0.3 A srove, krove gal kokias 20 val. Tiksliai dabar pasakyti negaliu. Po to siustuvas jau apie 4 val dirbo ir itampa dar 10.3V rodo, tai manau siam sezonui dar uzteks [-( .
Tai taip ir suprast negaliu, kodel kraunant didesne srove laiko trumpiau, nors ant akumo parasyta krovimo srove max 2A.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005 12:37
Pranešimai: 1064
Delta peak'as siaip pasitaiko, kad suveikia klaidingai - t.y atjungia krovima dar nepasikrovus akumams. Su prastesnes kokybes pack'ais (celes nevienodu savybiu) tas daznai atsitinka. Ir kuo didesne srove krauni, tuo didesne tikimybe klaidingo delta peako suveikimo. Didele tikimybe klaidingo delta peako suveikimo yra pati krovimo pradzia, nes tuo metu akumu itampa auga labai netolygiai, sokinedama. Jei atsijunge krovimas labai anksti, o akumai visai salti -tiesiog galima pratesti krovima ir viskas.
Ned, o kokiam cia siustuve 3000 mAh akumai? ... cia jau Sub-C dydis...
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2005 13:08
Pranešimai: 177
MC-19 buvo ideti. ir nedideli jie ten visai. Beje Kazimierai, praeita ketvirtadini kalbejom del radio dalies zaislam. Gal mestelk savo telepona, paskambinsiu , pakalbesim ta linkme
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005 09:36
Pranešimai: 482
Realizavau savo algoritma. Itampa riboju 1,45 V/cele.
Kelis pakrovimus jau atlikau. Panasu, kad gaunasi visai neblogai. Krovimo srove sumazeja ir stabilizuojasi mazdauk iki 0.05C.
Akumas pilnai pasikrauna per 3-4 valandas.
