Dabar yra 12 Vas 2026 07:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 13:23
Pranešimai: 1064
Siaip tai toks prietaisas (dideles sroves akumu iskrovimo analizatorius) labai reikalingas butu. Dar jeigu jis vienu metu galetu matuoti sesias celes, kiekviena atskirai, tai visai jega butu. Tokia funkcija turintis futaba pakrovejas 450$ kainuoja. Exe toki turi.
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 13:50
Pranešimai: 678
Zinot, tokios irangos ir softo pagaminimas ir ismastymas pareikalaus pakankamai nemazu laiko sanaudu. Daryt vienetini gamini (na ar 2-3) tikrai neapsimoka. Iskraudinejant imanoma pamatuot tik vidutine visiu celiu talpa, norint ismatuot kiekvienos bankes talpa akuma reiktu isardyt, arba renkantis akuma paciam, pasidaryt isvadus is po kiekvienos bankes. Siaip parasciau butu pasidaryk aparatuka, kuris rodytu itampa, kai pradedi iskrausinet, ir kai baigiasi iskrovimo laikas. Siu matavimu suvedimas i kompa, mano nuomone, tikrai neekonomiskas. Mano pakrovejas kai iskraudineji akuma rodo ir itampa, o pabaigoj rodo isspaustu mAh kieki O:)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 13:54
Pranešimai: 678
2 rookazas: schemoje nurodytoje http://www.ncws.com/rcrock/lowbat.htm
potenciometra galima det vietoj 8,2 kOm varzos. Ten padarytas itampos daliklis.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 14:02
Pranešimai: 678
Stai mano akumo foto:
Man buvo toks atvejis kad po kokiu 10 ciklu akumas pradejo pilnai nebepasikraut - pakrovejas rodo, kad akumas pasieme koki 800mAh ir nustoja krautis. Tada as is po kiekvienos celes isvedziau po laideli ir iskroviau kai kurias celes. Kadangi celes nera idealiai vienodos talpos tai jauciu, kad ir gavosi toks bajeris. Suvienodinau itampa ant visu iki po 0.6V, o tada pakroviau akuma. Ir tada jis vel normaliai pasikrove iki 3400mAh. Dabar su juo plaukioju - viskas O.K.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 14:59
Pranešimai: 1225
o tai kaip man su tuo potencu nustatyti ta riba prie kiek voltu turetu cypt?tarkim man reikia 4.2v?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 15:12
Pranešimai: 2234
Vostok: tu nepirk tokius akumu kurie iskarto sulituoti.
As tai savo akumo bankes iskraunu atskirai kiekviena, kad susivienodintu. Pas mane jos yra kitaip sulituotos . ne === , o IIIIII ir is sonu junktis prie kuriu prisideda gnybtukai labai patogiai.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 15:39
Pranešimai: 678
Sauliau:
Pas mane taip pat. Mano akumu foto yra cia: http://www.modeliai.eik.lt/photo/displa ... 0061&pos=0
Tas pats juk? O tu akumus kazkaip hermetini nuo vandens ar ne? As juos zalia guma ir izoliacija apvyniojau...
O gal nevertejo?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 15:43
Pranešimai: 1064
vostok, mano pakrovejas irgi rodo ir iskrovimo talpa, ir itampa...bet tai yra prie 3A iskrovimo...deja
Tokios sroves neuztenka matavimui. Tau reikia apie 20-30A ishkrovimo sroves, kad turetum normalu ivertinima, kaip tas akumas elgsis per varzybas.
Prie mazu sroviu visi gyvi akumai normalias talpas ir itampas rodo. O ant 30A ishkrovimo pasirode, jei neklistu, kad SANYO 3600 trumpiau duoda 30A srove nei GP3300 akumai. O ant 3A ishkrovimo aishku geresnius rezultatus parodys SANYO. Taigi, matavimas su 3A dar nieko nesako.
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 15:50
Pranešimai: 678
:-k reiks daryt isvadas.... Kazka reiks sugalvot susilituot.... ...arba issiardyt savo pakroveja ir paziuret, gal iseitu kas nors prichimycint
Kai bus kada naujienu - pranesiu.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 16:59
Pranešimai: 2234
Arba va dar gal visai nieko budas. Per kokias nors varzas iskrauti banke, bet kad butu indikatorius koks, tarkim diodas, kuris kai uzgesta tada reiskias nebeduoda 20A. Ir pasiemus chronometra matuoti.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 17:24
Pranešimai: 1225
o kam chronometras??? :-k gal testeris
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 17:34
Pranešimai: 158
sauliau, o kaip tau sekasi gaminti aparata kuris iskrauna wisas bankes lygiai (nu kaip pas zirgo galwas) ?! :-k
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 18:28
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 19:07
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 19:18
Pranešimai: 158
