Dabar yra 05 Rgs 2026 02:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: LiPo sprogimai
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2005 08:57
Pranešimai: 524
Nusipirkau kelis LiPo akumuliatorius ir naudojuosi be problemų. Man neduoda ramybės pardavėjo pasakyti žodžiai "ai LiPo akumuliatoriai kartais progsta...". Norėjau pasiteirauti ar kam yra teke būti tokio sprogimo liudininkais?
Kiek teko suprasti iš interneto, tai sprogti gali neteisingai kraunant, perstipriai iškraunant(perkaitinus) arba fiziškai apgadinus. Kad būtų minimali sprogimo tikimybė, kaikurie LiPo celes perlituoja ir krauna individualiai.
Klaisimai būtų:
* Ar labai didelio tokio sprogimo tikimybė? Modeliai toks jau aparatas, kuris nusileidžia nevisada ant ratukų ir akumuliatoriams smugiai spėčiau nėra pats maloniausias dalykas.
* Koks stiprus tas sprogimas? Gal ten tik dūmelis išeina ir viskas?
Man visai negaila LiPo akumuliatorių, jei jie dėl neteisingo naudojimo (pvz trankymosi) sugestų, bet nesinori susprogdinti patį modelį ir tuo labiau ką nors sužeisti.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2005 11:29
Tikimybė labai nedidelė. Reikia tik krauti teisingai. O šiaip tai net jei skylę pramuši, greičiausiai nieko blogo nebus. Bet jei užtrumpinsi, tai visko gali būt, kaip ir su bet kokiais kitais akumuliatoriais.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2005 19:37
Pranešimai: 242
Maciau viena toki sprogima is pradziu krove su turbo pakroveju 1600 mA akumus per 10 min uzkajte unreal buvo paskui uztrumpino tai visa modelio(f3j) nosis issilakste i gabalu 5 m spinduliu (cia joke).o jeigu rimtaj taj tik sukibirksciavo is dumelis mazesnis kaip nuo degtuko isejo ir viskas.
 Pranešimo tema: Akumai
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2005 08:55
Pranešimai: 678
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2005 18:19
Pranešimai: 524
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2005 20:07
Pranešimai: 2234
 Pranešimo tema: Sprogimas
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2005 08:52
Pranešimai: 678
Manau, kad mano laive sprogo akumai. El. variklis yra toks daiktas, kad ten apskritai nera kam sprogt (metalas ir viela). Greicio reguliatorius pas mane samadielnas, variklio apkrova laike puikiai (ir dabar su tokiu pat plaukioju - net be ausinimo vos siltas, o juk ant jegos tranzistoriu( vieninteles detales, kurios gali sudegt) pas mane dar vamzdelis uzdetas ausinimui). Be to tranzistoriai taip nesprogsta - jie sudega, ar blogiausiu atveju perskyla. Taip kad lieka akumai. O akumumai manau, sprogo todel: as jau gerokai paplaukiojes maciau, kad jau laikas traukt laiva is vandens, bet sugalvojau prasukt dar pora ratu, kad issikrautu akumas, ir maziau reiktu namie iskrovinet. O kadangi kuo akumas labiau issikroves, tuo labaiu padideja jo vidine varza - tuo labiau jis kaista - tai, manau, ir davede ji iki sprogimo... o hermetinima ir vandens atsiradimo (jei atsiranda) priezastis po kiekvieno plaukimo analizuoju ir stengiuos pasalint hermetizavimo trukumus.
 Pranešimo tema: Re: Sprogimas
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2005 21:42
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 08:59
Pranešimai: 678
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 10:04
Pranešimai: 1225
vostok, kur gavai ta pypsiuka???
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 11:03
Pranešimai: 678
http://www.ncws.com/rcrock/lowbat.htm
http://www.ncws.com/rcrock/lowbat2.htm
- parenkant varzas, ar pastacius SMD potenciometra (kaip pas mane) gali pareguliuot itampa prie kurios suveikines pipsikas.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 11:05
Pranešimai: 2234
As anksciau plaukiodavau be reguliatoriaus su "knopke" tai mkai nuseda akumas zemiau 4v uzsikerta aparatura. Tai stengdavausi neplaukioti iki to momento, kad uzsikirstu.
Vostok: tu kai nusimanai elektronikoje turiu tokia ideja, bet ja labai sunku igivendinti. Akumuliatoriu iskrovimas duomenis matant kompiuteryje.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 11:20
Pranešimai: 678
O iskraunant akumus kokius duomenis noretum matyt kompiuteryje? Kiek mAh buvo dar iskrauta? Esama itampa/srove? ar Itampos/sroves kreives tam tikru laiko momentu?
Siaip cia butu prie ko pasedet.... Tik kad man visai nebeliks laiko paplaukiot... :-s
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 12:24
Pranešimai: 1225
kurioj vietoj ta potenca det reiktu?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005 12:43
Pranešimai: 2234
Man toks dalykas idomu, kad butu galima atsirinkt gerus kumuliatorius. Tarkim juos pakrauni su kokiu pakroveju. Ir pastatai ant iskrovimo nu kokiu 20A ir kad rodytu voltaza bankes pradzioje, pabaigoje, kiek iskrove ir voltazo vidurki.
Tai ar cia labai sudetinga padaryti jungti prie kompo neskaitant softo?
