Dabar yra 07 Bal 2026 12:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: ka daryt kad sparnai per puse neluztu
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009 22:21
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Užsiregistravo: 21 Rgp 2008 08:17
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
ismokau pagaliau normaliai skraidyt,tai va siandien susiduriau su problema.
turiu hobbyzone supercub EPP 49" 480 brushed 3:1 gear.
iki siol kol mokiaus skraidyt viskas buvo gerai.krito simta kartu niekas neluzo,turiu omeny,kad labai tvirtas modelis.
bet siandien isbandziau siek tiek akrobatikos.visu pirma penkios kilpos is eiles,po to apsukau rata,pakilau vel i gera auksti ir posukio svirtele iki galo i kaire ir i apacia.ta karusele kuria jis padare kaip pirma karta suteike daug adrenalino.
nu ir ka po to nusprendziau kad jau profas esu :D tai pakeliau i gera auksti,padariau stall, apsiverte zemyn,tada daviau pi;na gaza,svirtele i kaire ir i virsu.manevras gavosi fantastiskas apie 10 apsisukimu su kreive.greitis zemes link buvo nezmoniskas.bet:
kai liko 50m iki zemes atleidau svirtele visiskai,per mili sekunde lektuvas nebesisuko bet leke tiesiai zemyn.automatiskai bijodamas smugio nuleidau svirtele iki galo ir ka jus galvojat???
lektuvas momentalei pasitaise i horizontalia padeti,bet sparnas luzo per puse :(
tai vat klausimas ir butu ar galima atlikinet kad ir paprasciausius akrobatinius manevrus su treneriu,ar galima EPP sparna kaip nors sutvirtinti kad to daugiau nebutu?????
first-Piper super cube-drown in atlantic ocean
second-skyhawk-stall every time-nebeturiu
boeing 747 in progress
v`got new piper supercub,flyes perfect
sea fury 1.7m os-120 four stroke
low wing 1.2m war bird elect.
Pipercub 2.45m 50cc petrol
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009 22:28
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
Šiaip EPP yra ganėtinai minkštas daiktas. Jo sutvirtinimui rekomenduojami 3mm (maždaug) anglies strypeliai.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009 22:33
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
o apie anglies strypelius tai mazai zinau.sakyk ar jie lenkiasi nuo dideles jegos
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009 22:39
Pranešimai: 454
Visu pirma "Super Cub'ai" ne tam skirti :D
Sutvirtint siulyciau pushine listele, t.y. padaryt normalu londzerona. Ipjauti sparna ir iklijuot is virsaus. Jei sparnas turi V forma, listeles sutvirtint tekstolitu ar kita tvirta bei lengva medziaga. Vietoj pushies, turint pinigu, galima naudot anglies stripeli, vamzdeli ir panasiai :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009 22:56
Pranešimai: 3620
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009 23:01
Pranešimai: 562
tas sparnas seip irgi nedaug lenktas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009 23:13
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
jeigu ir desiu pusine lystele is virsaus tai gal isilgai sparno ir bus tvirciau,bet skersai tai pjaudamas tikrai susilpninsiu,ir ziauriai.as pats galvoju kazkaip is apacios klijuoti stiklo pluosta,tas tai tikrai laikytu,bet ar jis limpa prie putoplasto?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009 23:34
Pranešimai: 526
Miestas: Kaunas / Londonas
stiklo audinys su derva grauzia putoplasta...
Aukstasparnis putinukas
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009 23:39
Pranešimai: 454
Londzeronas tai ir eina isiligai per visa sparna. Dedamas storiausioje profilio dalyje, ten kur dazniausia buna svorio centras (1/3 nuo priekines sparno briaunos. Stiklo pluosto nesiulyciau det. Prisides svorio o norimo tvirtumo nemanau kad pasieksi.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009 01:41
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
To lauriux:
ar tu bent ziurejai sito lektuvo charakteristikas,kad sitaip drasiai sneki.
jis skirtas parasiutui su zmogeliuku ir pirotechnikai dar prikabint is apacios,o ka cia ne svoris.
plius neturiu aerodromo,todel nusukau vaziuokle,dar nusimete svorio.del svorio neturiu jokiu problemu.
esme tame,kad kad sparnas buvo is tvirto putoplasto per viduri sutvirtintas plastmase,bet vistiek luzo lygiai per viduri.plastmases neluzo ,tik issimove.jau suklijavau taip kaip buvo ,uzmoviau plastmases atgal irgi su CA suklijavau.
skris kaip naujas neabejoju,bet esme,kad neatlaiko staigiu posukiu kaip jau ir aiskinau pirmam poste.
tie kurie siulo pjaustyt sparna yra neteisus,tai tik susilpnins sparnno atsparumo savybes
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009 09:05
Pranešimai: 310
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009 12:50
Pranešimai: 518
jramanauskas.webs.com
GV models rex X
Predator Rigger.
Jei kas nors domina, pas mane visada viskas parduodama.
Paskutinį kartą redagavo Jnr 20 Vas 2009 13:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009 13:11
Pranešimai: 222
Miestas: 387
Jei dar vietoj "londzerono" įdėsit lonžeroną, tai bus visai gerai.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009 14:06
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009 14:10
Pranešimai: 3620
