Dabar yra 24 Bal 2026 17:08
 Pranešimo tema: Ar galima mixeri paciam pasigamint?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2005 21:06
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 22 Bir 2005 22:48
Pasidaryti galima. Čia mano gamybos.
Dariau šitą:
http://www.geocities.com/ilufa/MIXER_E.htm
StandartinėParašytas: 23 Bir 2005 18:12
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 23 Bir 2005 19:51
StandartinėParašytas: 24 Bir 2005 00:44
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 24 Bir 2005 10:06
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 24 Bir 2005 10:33
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 24 Bir 2005 14:39
StandartinėParašytas: 24 Bir 2005 16:49
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 24 Bir 2005 22:40
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 25 Bir 2005 09:22
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 25 Bir 2005 15:57
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 25 Bir 2005 22:01
Pranešimai: 770
Rem, dabar nauja lektuva gaminuosi ir be mixo vistiek neissiversiu, zie, man ten klausimas: ten tas picas PIC12C508A tai ji ten reikia programint dar kazkaip ar kaip ten suprast, kad ten dar duoti kazkoki programos jeroglifai: Program include configuration as:
16F84A : OSC= XT, WDT= ENABLE, PWRT= ENABLE , CP= BLANK(DISABLE)
12C508A /509A : OSC= IntRC, WDT= SET, MCLR= BLANK, CP= BLANK,
tai ka man cia veikt su jais? ta pica taip tiesiai lituot galima ar dar ji ten programint ar dar koki ten velnia su juo daryt reikes?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2005 22:55
Pranešimai: 2234
Nu tai bereikalo niekas nebuna duoti... Aisku reikia programint.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2005 11:41
Jei net nežinai ką su PIC'u veikt, geriau nepradėk. Arba duok jį kam nors užprogramuot.
Bet ar tu supranti, ką tas mikšeris daro? Labai abejoju, jei tu jį buvai įdėjęs paprastam lėktuvui ant eleronų. Ir kaip taip išvis galima padaryt? O:) Ir kuriam galui?
