Dabar yra 30 Kov 2026 14:11
 Pranešimo tema: Klauskite apie dalyvaimà f3a varþybose
StandartinėParašytas: 05 Bal 2005 09:04
Pranešimai: 471
StandartinėParašytas: 05 Bal 2005 11:26
Užsiregistravo: 26 Lap 2003 12:53
Pranešimai: 167
StandartinėParašytas: 05 Bal 2005 19:39
Užsiregistravo: 20 Kov 2005 22:39
Pranešimai: 72
Miestas: Klaipeda
StandartinėParašytas: 05 Bal 2005 22:39
Pranešimai: 349
StandartinėParašytas: 06 Bal 2005 02:18
Pranešimai: 167
StandartinėParašytas: 06 Geg 2005 21:52
Pranešimai: 152
Ponai, ar butina dalyvauti f3a varzybose vien tik monoplanais ar galima ir su biplanais
StandartinėParašytas: 06 Geg 2005 22:33
Pranešimai: 471
modelio sparnu kiekis nera ribojamas... taipat kaip ir kubatura... dydis....
svarbu tik svoris ir variklio garsas. garsas neturi virshyti 87dB regis 7m atstymu o svoris ne daugiau 5kg
Paskutinį kartą redagavo eggg 07 Bir 2005 17:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2005 12:00
Pranešimai: 167
Dydis ne svarbus sakai:) Modelis ne didesnis nei 2x2m, kubatura neribojama, svoris neturi virsyt 5kg cia normalios taisykles uzsienyje, bent jau varzybelese Lietuvoje ir svoris iki 20kg uzkeltas, kad tik dalyvautu zmoniu. Benkartai ar zadi dalyvaut ar seip del smalsumo klausineji?
Jei domina cia foto is pasaulio cempionato F3A Lenkijoje, kaip matai skraidop ir su biplanais, beje C.Hyde su biplanu 3 vieta uzeme.
http://f3a.tinklapis.lt/23pasauliocempionatas.htm
StandartinėParašytas: 08 Geg 2005 14:10
Pranešimai: 152
Ir taip ir ne. Kol kas mano modelis tik brezinio lygio. Gal kitais metais ir kas iseis. Yra keli variantai, biplanas man arciau sirdies. Pradziai tiek. Aciu uz konsultacija. Jei nepriestarausite, eigoje ju bus daugiau, ir techniniu. Nes lipu nuo kordiniu iiRC, o tai du skirtingi pasauliai.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2005 08:51
Pranešimai: 349
Tai gal ir skirtingi pasauliai, bet abu vienodai idomus. Labai gaila kad "nulipineji". Nors kas cia keisto - visi taip daro. O as nesiruosiu nulipinet. Kordinis pilotazas man teikia ne maziau malonumo nei radio pilotazas. O gal ir daugiau...
http://www.makatukas.net/forum//photos/ ... photoid=61
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005 09:03
Pranešimai: 152
StandartinėParašytas: 07 Bir 2005 16:32
Užsiregistravo: 14 Kov 2005 14:02
Pranešimai: 193
StandartinėParašytas: 07 Bir 2005 17:57
Pranešimai: 471
StandartinėParašytas: 07 Bir 2005 19:34
Pranešimai: 193
kadangi tu esi modertorius pakeitei zodi svoris i garsas [-X [-X
ir nelysk prie mano postu pats kaltas kad rasyt nemoki \:D/ :D
StandartinėParašytas: 08 Bir 2005 09:39
Pranešimai: 471
nieki ash nekeiciau ir prie ko cia zodziai 8-[ 8-[ 8-[
