Dabar yra 21 Bir 2025 21:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 90 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008 20:56
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008 23:48
Užsiregistravo: 14 Lap 2008 17:10
Pranešimai: 32
 Pranešimo tema: duokit patarima kaip uzvesti Super Tigre GS-45 varikli
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009 21:53
Užsiregistravo: 14 Kov 2009 21:16
Pranešimai: 24
sveiki visi,nusipirkau nauja (Super Tigre GS-45) varikli ir man neina jo uzvesti.As nelabai isivaizduoju kiek reikia atsukti kuru padavimo adata nes man kuro paduoda arba per daug arba per mazai.Prikisant ziebtuveli prie karbiuratoriaus tai lyg ir nori vestis bet neuzsiveda.As uzdejau paprasta skivuka plasmasini, gal reikia deti propeleri kad ji eitu uzvesti?????Ir dar ar yra skirtumas ar as sukinu su drele ar su specialiu starteriu???
ACIU UZ ATSAKYMUS.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2009 19:30
Užsiregistravo: 12 Rgs 2007 19:29
Pranešimai: 228
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2009 20:09
Užsiregistravo: 30 Kov 2008 19:08
Pranešimai: 89
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009 20:45
Pranešimai: 228
 Pranešimo tema: Re: VD varikliai
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010 17:44
Pranešimai: 333
Miestas: Vilnius, Anykščiai
Tai vat i man dabar klausimas iskilo
turiu toki varikli: http://www.rcplanet.com/Traxxas_Pro_15_ ... ra4004.htm (kadangi radau toki internete tai ir imetu).
As turiu nusipirkes traxxas ez starter. bet pas mane buvo pul starteris ir neatitinka starterio tvirtinimo skyles. Man tipo reiktu tokios dalies : http://cgi.ebay.com/Traxxas-Backplate-T ... 27aeaacd7e
bet is kur zinoti ar atitiks skyles ir ar si dalis tiks mano varikliui?
Cia mano variklio mano foto:
http://img683.imageshack.us/img683/2427/dscf6557t.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/4306/dscf6556.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/6103/dscf6560x.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/4499/dscf6559.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/5746/dscf6558.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/1254/dscf6555.jpg
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010 22:55
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010 20:29
Pranešimai: 298
zvakes pakaitintojo vistiek reikes, ten nieko neprigalvosi. Su fenu varikli tik susildyti iki darbines temperaturos galesi t.y apie 90-100 laipsniu, pats su paprastu fenu sildau ir tikrai tokia temperatura pasiekti eina :)
Hpi baja v2.0 30cc
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010 20:44
Pranešimai: 562
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010 14:13
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Jei yra pakankamai vietos -gali ant to pačio backplate naujas skyles pasidaryti ir prasisriegiuoti, laikys be problemų...
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 21:22
Pranešimai: 333
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010 18:14
Pranešimai: 562
man pastoviai knisa prota vienpusis guolis.
uzvedimas su virvute, motoras o.s. 15
po kiekvieno vaziavimo reikia isardit ir plauti guoli. kitaip jis net negrebia. motoras buvo naujas. vazineta 3.5 litru su apkatke.
gal yra koks spec sudukas nuo situ nesamoniu?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010 18:23
bus tarpine parejus ,back plate'e yra tokia tarpine tarp veleno ir to suduko ant kurio vienpusis maunasi ,tai ja pakeisk ,arba idek dar viena ,nes ten per tarpelius teka tepalas is variklio...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010 19:16
Pranešimai: 562
kad tepalas varva tai pastebejau. o tarpines jokios nemaciau. reikes manuale paziureti. kur ja nupirkti ar is ko pasigaminti?
