Dabar yra 18 Rgp 2026 18:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008 11:45
Pranešimai: 1155
Sanwa M11 DSM
BMI DB10R powered by Nosram
V-Dezign CR2.0
Corally SP12X
Mugen MTX-4R
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008 12:02
Pranešimai: 333
Miestas: Vilnius, Anykščiai
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008 12:25
Pranešimai: 1155
Sanwa M11 DSM
V-Dezign CR2.0
Corally SP12X
Mugen MTX-4R
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008 00:42
Užsiregistravo: 24 Rgp 2008 00:23
Pranešimai: 9
2008 RUGSEJIS 06 (SESTADIENIS)
Drift'o varžybos renginio metu "Vilniaus taurė 2008"
po sėkmingo pasirodymo Ozo mokyklos trasoje nusprendėme įtraukti į bendrą programą ir drift`o modelių varžybas.
Registracija el. paštu: egidijus.pakstas@gmail.com arba robertas@vilniuscup.lt. pateikiami duomenys:
1. Vardas
2. Pavardė
3. Automodelio gamintojas
Varžybas įvyks jei susirinks bent 8 dalyviai.
Dalyvio startinis mokestis 15 lt.
Prizinis fondas, kurį įteiksiu nuo savęs, pats kaip supratot nevažiuosiu:):
1. Vieta E10 (galbūt pakeisim į Cyclone S)
2. Dažytas kėbulas BMW M3 200mm.
3. Kvietimai dviem žmonėms į ForumCinemas k/t.
Manau, kad prizinį fondą dar turėtų papildyti ir HPI.LT įmonės bei "Vilniaus taurė" renginio rėmėjų prizai.
Drifto distancija yra apie 100 metrų nuo taško A iki taško B, kurie pažymeti trasos plane. Jį galite parsisiųsti iš svetainės http://www.vilniuscup.lt/rc/track/eid19.pdf (failą geriausia išsisaugoti prieš atidarinėjant). Dalyviams bus suteikta vieta palapinėje, kurioje bus ir elektra. Tad bereikia pasirūpinti prailgintoju ir pakrovėju, jeigu neturite pakankamai akumuliatorių. Renginį turėtų pagyvinti ir vedėjo komentarai, kurie padės publikai suprasti kas vyksta ar "palaikyti" vieną ar kitą modelio pilotą.
Taisyklės (tokios pat kaip Ozo renginyje):
Dalivaujama su betkokiu elektriniu modeliu. Padangos PVC.
Varikliams ir akumuliatoriams apribojimų nėra.
Kvalifikacinis važiavimas:
Trasoje važiuojama po vieną dalyvį nuo taško A iki taško B ir atgal nuo taško B iki taško A.
ir pasistengsiu kuo greičiau įdėti čia į forumą.
Posukis turi būti slydime ar vidiniu ar isoriniu kampu.
Posukyje neslydo modelis minus 1 balas
Atsitrenkimas į barjerus minus 1 balas
Sustojimas ar apsisukimas trasoje minus 1 balas
Į finalus pateks tas, kuris surinks mažiausiai minusų.
Finalinis važiavimas:
Dalyvių skaičius finale priklausys nuo to kiek bus dalyvių (būtų smagu, jeigu pavyktų pakartoti Ozo renginio tvarką iš kvalifikacijos 6 dalyviai, kurie turi pravažiuoti po kartą su kiekvienu)
Važiuojama po du dalyvius ta pati kvalifikacijos distancija tik su sustojimu pasiekus B tašką. Po to dalyviai susikeičia vietomis ir vėl važiuoja tą pačia distanciją.
Vertinimas toks pats kaip kvalifikacijoje, tik + balas už varžovo aplenkimą.
Renginio pilną programą netrūkus rasite www.vilniuscup.lt
preliminariai:
12:24 - 12:40 Drift treniruotė GRUPĖ 1
13:00 - 13:16 Drift treniruotė GRUPĖ 2
13:44 - 14:00 Drift kvalifikacija Heat 1
14:20 - 14:36 Drift kvalifikacija Heat 2
15:04 - 15:20 Drift kvalifikacija Heat 3 (priklausomai nuo dalyviu)
13:44 - 14:00 Drift atkrintamosios
17:00 - 17:15 Drift Final - apdovanojimai
Jeigu turite klausimų rašykit.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008 08:03
Pranešimai: 526
Miestas: Klaipeda
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008 08:51
Pranešimai: 9
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008 09:15
Pranešimai: 960
Miestas: Ðiauliai
LRP S8 BXe
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008 10:07
Pranešimai: 9
taip viską į vieną, nes paprasčiausiai laiko yra per mažai. Kitais metais galima būtų tam reikalui skirti ir dvi dienas, bet manau ir jums visiems bus geriau kai viskas vieną dieną (nereikes sukti galvos dėl nakvynės). Beje yra numatytas laikas kada būtų galima padriftinti sekmadienį tiesiog susirinkusiems žmonėms. Tad jeigu būtų norinčių pralėkti per trasą gražiai slystant vienas šalia kito visada lauksim:) šitam reikalui galėčiau ir pats prisijungti.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008 12:36
Užsiregistravo: 15 Lie 2008 20:43
Pranešimai: 214
Miestas: Ðakiai
Rc :D
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008 12:40
Pranešimai: 526
Miestas: Klaipeda
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008 19:19
Pranešimai: 1084
foxai, yra tik viena taisykle, padangos turi but pvc arba t-drift. neklausinek kvailu klausimu....
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008 07:54
Pranešimai: 333
Paskutinį kartą redagavo egiduks 05 Rgs 2008 16:17. Iš viso redaguota 8 kartus.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008 23:31
Pranešimai: 9
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008 13:47
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008 15:51
Pranešimai: 960
Miestas: Ðiauliai
LRP S8 BXe
