Dabar yra 19 Vas 2026 13:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008 10:11
Užsiregistravo: 31 Geg 2008 10:59
Pranešimai: 245
Craft - jau esu aprases 8ight T, kadangi pats turiu 8ight buggy (parduodu, beje, gal kam reik?) tai pakankamai zinau apie juos - ta pati baze, tik ilgesnes sakes, pusasiai ir dar keli elementai.
Is esmes - labai konkurentabilus modelis (Jav cempionas ir pernai metu Lietuvos buggy cempionas), pigus tiek pirkti, tiek eksloatuoti. Yra besidevinciu detaliu, taciau jos labai pigios. Atsparumas - per pilna sezona rimtu lenktyniu nesugebejau nieko sulauzyt...Bet jeigu apleisi ar surinkinesi neapsiskaites - varzybose gali apvilti smulkus gedimai.
Kaip pvz - diferincialo guolio ivore/apsauga - jeigu dedi paprastai, jinai prasisuka, sudyla, atsiranda laisvumas ir guoliai nelaiko ilgiau 1 valandos...Jeigu esi pasiskaites, jog tai ju beda - dedi ta ivore ant hermetiko, kad ji neprasisuktu ir pamirsti sia problema.
Taip pat viena trukumas - gamykline sankaba. Dirba labai graziai ir svelniai, bet resursas - minimalus. Taciau visi modeliai turi savo bedu, i kurias reikia atkreipti demesi, kad neuzpultu netiketai.
O bendrai - esu patenkintas Losi. Tiesa, dar vienas trukumas - visi varztai ir dauguma guoliu - coliniai. Varztuose vienas 2mm atsuktuvas sutampa, todel dauguma ju atsuksi, bet visa kita - kosmaras.
Tiesa, su dalim Lietuvoje bus problematiska. Ramunas po truputi pradejo vezti, bet sandely jis nemegsta laikyti daug detaliu...Kita vertu - del avariju ju neprireiks, tiesiog reik apsiskaityt ar pasiklausinet (jei pirksi, surasysiu viska) kokiu besidevinciu detaliu reiktu isigyt iskart.
Dar vienas kaip ir minusas, o gal ir pliusas Losi modeliu - salyginai daug klibesiu, netgi kuomet jis visiskai naujas, guodzia tik tai, jog maniskis sezono senumo kliba tiek pat, kiek kitu, kurie dar tik vieneriose lenktynese vaziavo. Is esmes - klibedamas jis vaziuoja greiciau, buvo meginanciu isgaudyt visus klibesiu, reziume - neimanoma pavaziuot buvo...Kodel ? Neklauskit, nezinau, ipratau nekreipt demesio ir lekt kaip isprotejas :)
O pats isigijau XB808, todel ir parduodu saviski 8ight, nors siaip dar vaziuociau ir vaziuociau...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008 13:32
Pranešimai: 383
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008 15:57
Pranešimai: 245
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008 09:23
Pranešimai: 383
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008 22:46
Pranešimai: 245
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008 11:44
Pranešimai: 393
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008 22:19
Pranešimai: 383
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008 13:03
Pranešimai: 393
ir kiek toks kainuoja
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008 08:19
Pranešimai: 383
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008 13:43
Pranešimai: 393
bet ten mugis o ne trugis,ir ten amortikai keisti is kur tokiu gauti,gal pas ramuna dar galima detaliu ant tt-01 gauti?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008 07:17
Pranešimai: 245
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008 08:42
Pranešimai: 383
