Dabar yra 03 Bal 2026 10:45
 Pranešimo tema: Reikia pradmenu
StandartinėParašytas: 28 Bir 2018 11:29
Užsiregistravo: 28 Bir 2018 11:11
Pranešimai: 8
Sveiki, visada domejausi modeliai bet niekada neteko, dabar noriu pasidaryti kaska ir reikia jusu patarimo
Planai : Laivas "barza"nedidelis greitis bet keliamoji galia iki 1 kg (zvejybai )
Veikimas apie 100m
Ka planuoju isigyti :
RadioLink T8FB 2.4GHz 8ch RC Transmitter R8EH ( 8 kanalu) (kad butu tiek vienam tiek kitam)
Laivas :
varikliai RS-550 Motor DC 12V 24V 5800RPM 2vnt
servo variklis
XIAONANHAI Model 4-6mm Drive Shaft su mentimis.
Maitinimas.
Ko man dar truksta ?
Dar klausimai :
ka reikia Mode 1 ir MODE 2 kuo skiriasi ?
Kaip veikia kanalai ? (1 kanalas i prieki 2 kanalas atgal, ar vienas kanalas i prieki ir atgal ? )
Dekui jei kas pades
 Pranešimo tema: Re: Reikia pradmenu
StandartinėParašytas: 28 Bir 2018 12:56
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
StandartinėParašytas: 28 Bir 2018 13:11
Pranešimai: 8
dekui.
Dar klausimas
ar galima pulto valdikli perjungineti (joistikus)
Pvz greitis ir posukis
Spaudziu kaskuri tumbleri ir keiciasi joistiko veikimas)
Vietoi gazo (aukstyn, zemyn )o judejima konktoriuoja kito agregato (pvz alkune jei butu)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2018 17:45
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2018 20:08
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 04 Lie 2018 11:44
Pranešimai: 8
dekui uz informacija
Pasidariau banalu modeli, kampuota ir negrazu, bet klausimas ar i ta puse judu
Medziaga 2mm arba 3mm faniera (sugirdyta laku)
pjovimas lazeriu
Spangautai ir tvirtinimai.
1 variklis 540 su greicio reguliatorium
Siustuvas Radiolink T8FB su imtuvu R8EH (8 kanalu)
Servas MG90S
Saft kitas 3mm su propeleriu
260 variklis bliudo pakelimui su autostopu.
posukio mechanizmas su traukemis.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2018 18:54
Pranešimai: 203
LBS. Kiekvienas savaip einam iš proto, bet manau paprasčiau būtų laivo korpusą išpjauti iš "finfoam". lengva, greit ir vandeniui atsparu. Kalbu iš praktikos. Buvau pasidaręs tokį: https://www.youtube.com/watch?v=LeU9vMVPgmo
StandartinėParašytas: 05 Lie 2018 09:46
Pranešimai: 8
Pelkinukas neaktualu (pelkinukas tas kur variklis su propeleriu ant laivo stovi)
Mano laivelio funkcijos
1. pirmyn atgal
2. kaire desine
3. Apsvietimas
4. 1 - vieno konteinerio islylimas
5. 2 - antro konteinerio ispylimas
Faniera berzine, bus girdoma Temaclear poliuritaniniu laku santykiu 80/20/60 (mase/kietiklis/skiediklis)
StandartinėParašytas: 05 Lie 2018 10:39
Pranešimai: 482
Faneros tikrai užteks 2mm.
Tau reikia greičio reguliatoriaus su reversu. Pirkdamas pasirink teisingai - ne visi tokie.
Apšvietimo jungimui tau reikės RC switsh'o.
Parodyk apie kokį variklį su stopu kalbi bliudo pakėlimui. Pažiūrėsim ar tikrai tinka.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2018 12:00
Pranešimai: 8
mitsumi steper m35sp-8p
pakelia 3 kg nevarkdamas
StandartinėParašytas: 06 Lie 2018 11:45
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 09 Lie 2018 09:20
Pranešimai: 8
jeigu daryti liuka tai reikia 2 varikliu ir propeleriu
nebent daryti su spyruoklem bet tokiu atveju ismetimo plotas dideja
ne variantas
o 3kg gal daugoka bet noriu kas apie 1 kg galima butu pakrauti
StandartinėParašytas: 09 Lie 2018 12:46
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 09 Lie 2018 14:52
Pranešimai: 8
Apie koki Jet tu kalbi 360 laipsniu ? gal kokia nuoroda
StandartinėParašytas: 09 Lie 2018 18:52
Pranešimai: 203
