Dabar yra 15 Bir 2026 02:20
 Pranešimo tema: Dingo modelio vairavimo kontrole
StandartinėParašytas: 05 Vas 2017 18:08
Užsiregistravo: 05 Vas 2017 17:45
Pranešimai: 30
Sveiki esu dar žalias su modeliais. Nusipirkau nenauja Kyosho twin force modeli elektrini. Viskas kaip ir veikė, kol pabandžiau pakeisti pulta. Po pabandymo nebereguoja i vairavima chanel 1. Kas nutiko nusimuse kokie nustatymai nes ant greičio kontrolerio yra set. Gal kas galėtumete padėti, ką reiktų padaryt, kad atsistatytų? Norėjau pasikeisti ir valdymo pultą, ką pasiūlytumėte neperbrangiausio ir tinkamo naudoti.
Labai ačiu už atsakymus, Lauksiu jūsų patarimų. Pridedu foto.
20170205_172213.jpg [86.13 KiB]
 Pranešimo tema: Re: Dingo modelio vairavimo kontrole
StandartinėParašytas: 05 Vas 2017 18:33
Pranešimai: 1663
Servos laida neteisingai pajungei ,+su minusu sumaisei persuk kistuka ir viskas bus ok.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2017 19:03
Pranešimai: 30
"Servos laida" o konkrečiau kuri laida? mat kistukas nuo vairavimo ir to melino blokelio kitaip neikisi i imtuva..
StandartinėParašytas: 05 Vas 2017 19:10
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 05 Vas 2017 19:18
Pranešimai: 30
Ačiū susitvarkiau ot žioplys :) atjungiu o paskui negaliu sujunkt tvarkingai atgal :)
O ka patrtumete su distanciniu radau skelbimuose http://www.skelbiu.lt/skelbimai/pultas- ... 33735.html
ir http://www.skelbiu.lt/skelbimai/rc-pult ... 33727.html
StandartinėParašytas: 05 Vas 2017 19:34
Pranešimai: 1663
Jai leidzia financai ir naudosi ne laivui ,geriau
2.4GHZ sistema.pasiguglinsi kas tai.
O is tu ka nuziurejai siulau pirma varianta,nes antram antena sulauzyta o tai labai svarbu tokiem valdymam.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2017 20:47
Pranešimai: 30
Ačiū
StandartinėParašytas: 19 Vas 2017 11:35
Pranešimai: 30
O i ši modeli galima deti lipo baterijas?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2017 12:32
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 20 Vas 2017 19:55
Pranešimai: 30
Paguglinau ir radau :
Specification:
Battery powered RC-Models only
Input boltage: 7.2V~8.4V (6~7cells) x 2 (14.4~16.8V DC)
Motor Limit: 19turns x 2 (550size)
On-resistance (Fwd/Rev): 0.006ohm/0.006ohm
Rated current (Fwd/Rev): 280A/280A
Braking current: 32A@100 degree F
Reverse delay: 0.5 Seconds/after ABS-high Frequency Brake
BEC Voltage: 5.7V DC / BEC Current 1A
Power Wire 28G / Transistor type- HEXFETs TYPE
PWM frequency: 500-1000Hz Auto / Protection: Over heat protection
Case size L50 x W54 x H16mm / Weight 105g (not included heat sink)
O cia parasyta daug visko bet apie lipo baterijas nieko hm nebet is cia galima kaska matyt 7.2V~8.4V?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2017 23:48
Pranešimai: 1663
Lipo nelabai tinka, cia tik nikelini gali deti.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2017 09:32
Pranešimai: 30
Jei negalima dėti lipo turbut negalima bus dėti ir lion?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2017 10:37
