Dabar yra 05 Bal 2026 15:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 124 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Donciuko dirbtuvės
StandartinėParašytas: 29 Lap 2016 10:16
Užsiregistravo: 08 Bir 2014 10:10
Pranešimai: 139
Ant viršaus tai ta prasme ant tos kepurėlės primontuot?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2016 10:20
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 30 Lap 2016 12:47
Pranešimai: 139
Manau montuosiu kamerą panašiai kaip šioj nuotraukoj, turėtų apsaugot nuo grubesnio nusileidimo:
Beje, dar klausimas - ar apsimoka fpv sparnui kameros tvirtinimą daryt su shock absorberiais kad sumažint vibracijas kamerai?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2016 13:33
Pranešimai: 857
Apsauga kamerai gerai apsorberis nebutinas jei propas subalsuotas ir motoras minkstai sujungtas su sparnu.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2016 13:55
Pranešimai: 139
O kaip motorą minkštai sujungt su sparnu?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2016 14:32
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 30 Lap 2016 22:37
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 00:22
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 08:19
Pranešimai: 1663
Jūs čia tankus skraidinat ar lėktuvus.Paskaicius tai toks ispudis kad po kiekvieno pakilimo turi būti nusileidimas su chrasu.
Lai nesupyksta autoriai už tokį pasisakymai.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 11:08
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 13:58
Pranešimai: 139
Gerbiami kolegos, gal kas esat išbandę plokštes iš heliopolio? http://heliopolis.lt/products/easy/
Įdomu kaip tas kartonas laiko, ar reiktų jį nuplėšti kad plionkė priliptų? Ir kokia kaina jų gal teko girdėt? Nes iš Kauno parsigabent deprono man problema. Beje, dar užmačiau tam puslapy lipnių plėvelių, ar bandėt naudot putiniams?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2016 18:45
Pranešimai: 139
Išpjoviau apsaugą kamerai ir pradėjau klijuot skočium. Kadangi nebesusitvarkau su eleronais tai juos išpjoviau, galbūt dėsiu balzos plokšteles vietoj jų. Štai taip kol kas atrodo:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2016 22:08
Pranešimai: 857
Atrodo graziai, o kaip su atsparumais? Ta puta manau per skysta, pataikysi i kurmiarausi ir subires.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2016 22:44
Pranešimai: 139
Kol sniego bus, dėl atsparumo lyginant kurmiarausius negalėsiu atsakyti :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2016 22:54
Pranešimai: 139
Vis dėlto elevonus dariau štai taip, iš finfoam plokštės:
Baigiau apklijuoti, be elektros 183g:
Gal turit patarimų kaip sekančiais kartais apklijuot visą sparną? Šiaip pats nutiesiu skočiaus juostą per sparno ilgį ir karštu lygintuvu lyginu prie paviršiaus. Bet susiduriu su sunkumais ties apvaliais kraštais ar kampais, niekaip gražiai neužtraukiu apvalių siaurų vietų.
