Dabar yra 27 Spa 2025 10:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1265 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 81, 82, 83, 84, 85  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lie 2016 09:22
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2016 20:54
Užsiregistravo: 10 Rgp 2014 12:30
Pranešimai: 142
Sveiki vis susiduriu su problemom su pakroveju. Pirkau nauja parduotuve absima pakroveja aisku gal klaida padariau reikejo pasidomet nusipirkt imaxa ir gyvent ramiai. Vien zodziu. Pakrovejas absima cb-1b. krove jis man baterijas skirtingas ir masinom ir lektuvam. Dabar viena batareika pasipute. Pastebejau itampa kraunant nekylo bet krito. Buvo net nukritus iki 1.6 v per cele o baterija 2s 1800 mah. Krove ilgai su balansavimu. Galiausiai atjungiau po poros val nieko nepakrove. Bandziau jungt isnaujo o pakrovejas raso NO Connection. Paemu kita baterija irgi ta pati meta kraut neleidzia. Isbandziau dar 2 baterijas tas pats nei vienos nekrauna raso no connection. Laidus judinau nu tvirtai viskas visur litavimo broko nera. Kas gali buti ?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2016 21:31
Užsiregistravo: 27 Geg 2014 18:33
Pranešimai: 31
Miestas: Šiauliai
Sugedo.
Cia pirma mintis, sovusi man i galva. :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2016 14:51
Pranešimai: 142
Sugedo diagnoze aiski. O kaip pataisyt :) ?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2016 23:18
Pranešimai: 142
Kadangi su paktoveju nepadedat tai gal du propeleriais padedit. Gal kas bandet ant putinuko sulankstomus propus ? Pasiteisina ? Msn daznai luzta paprasti :(
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016 04:14
Pranešimai: 510
Sulankstomi tinka putinkui,o del pakrovėjo tai geriau nusipirk normalų pakrovėją ir krausi normaliai be galvos skausmo.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016 10:07
Pranešimai: 142
Tai koks cia tinkamiausias pakrovejas butu jei krauti iki 4 s akumus ? Skriadau su lektuvais naudoju 2-4s akumus iki 2200 mah ?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016 11:26
Pranešimai: 510
Na pirmiausia kiek euriukų gali skirt,o taip tai gali žiūrėt www.rcdalys.lt
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016 12:17
Pranešimai: 142
Imax girdejau kad sudas koki 50 eur manau skirt galima
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016 14:18
Pranešimai: 142
Ar apsimoka pirkti turnigy reaktor 250w 10a pakroveja jei krausi tik 2-4s baterijas ? Iki 2200 talpos ? Ar geriau koki paprastesni patogesni ? Ka rekomenduojat ? Biudzetas iki 50 eur
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2016 12:57
Pranešimai: 31
Miestas: Šiauliai
Jei krausi tik Li akumus, gali pigiai prasisukti su kinietisku imax B6 80W, subalansuoja lipolkes idealiai, bet kaip krauna NiCd, NiMH ar Pb akumus, man nelabai patinka.
Cia mano patirtis, o kiti gal keikia juos.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2016 20:44
Pranešimai: 142
Tai va butent kad imax dauguma keikia. Butent del balansavimo. Noreciau kazko rimtesnio
StandartinėParašytas: 01 Spa 2016 17:01
Užsiregistravo: 01 Bir 2015 21:09
Pranešimai: 33
Miestas: Glasgow, JK
Mini-Exp Mini RCM '13
Eco-Exp Tenshock 14
Mono-1 Lindenau Zardoz Max ()
StandartinėParašytas: 02 Spa 2016 22:15
Pranešimai: 142
Bet ar tikrai rokio reik jei krauni 2-4 s batarkes tik ? Jis greiciau krauna ? Geriau balansuoja?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2016 07:15
Pranešimai: 210
Greičiau krauna tas, kurio krovimo srovė didesnė. Bet krauti daugiau nei 1C srove baterijų nerekomenduoja.
Balansuoja tiksliau tas, kuris tiksliau padarytas.
Imax b6 krauna gerai. Ypač po sukalibravimo.
Jei neturi didesnių nei 6s ar daugiau nei 6000 mAh baterijų, imaxo bus per akis.
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
