Dabar yra 17 Bir 2026 14:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Naze32
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 17:46
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 18:54
Užsiregistravo: 26 Sau 2011 19:33
Pranešimai: 106
Perrasinejau as jau gal simta kartu su skirtingais hex failais, ir baseflight, ir cleanflight, ir skirtingas ju versijas, ir interneta visa ismaisiau ir radau lyg kazka panasuas, ir viska taip dariau, kaip parodyta, bet rezultatas tas pats. Dar pabandysiu tavo nurodyta hex faila grizes.
Dar paporinsiu cia. Taip pirkau pigiai naze, tai turbut kinietiskas ir yra, bandysiu knist prota pardavejui, gal bent dali pinigu grazins.
Na bet jis veike, prisijungdavo ir su baseflight ir su cleanflight. Na ir sakau, sumasciau perrasyt softa su baseflight. Prijungiau naze prie usb, paleidau baseflight, firmware update, tada firmware online upload, issirinkau naujausia stable versija, na ir paspaudziau upload, uzrase eraseing, tada filed to upload ir viskas, uzsidege melynas diodas, ir i nieka daugiau neberegavo. Tuo mano istorija ir prasidejo.
Kitas dalykas kas man uzkliuvo su situo kontroleriu, kad ijungus baterija, po to usb, nei baseflight, nei cleanflight neprisijungdavo prie kontrolerio, tik atjungus baterija, ir gaunant maitinima tik nuo usb. Tai kaip man reikes sukalibruot viska, jei cia pasiseks kas?
P.s. Kur isigyti tvarkinga naze32 kontroleri uz protinga suma?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 19:35
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 19:52
Pranešimai: 106
Taip, tuo metu iosd buvo pajungtas. Portų nustatymų nekeiciau
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 19:54
Pranešimai: 106
Taip, jungiant buvo iosd pajungtas. Portų nekeiciau nustatymų. Miestas Kėdainiai.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 20:25
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 21:00
Pranešimai: 106
Tik kai viskas veikė ir bandžiau prisijungt taip buvo. O dabar uploadinant naują firmware viskas atjungta.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 21:21
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 21:42
Pranešimai: 106
IOSD buvo pajungtas tik tuo metu, kai buvo viskas surinkta, pajungta baterija ir bandoma kaip ten viskas konfiginasi. Kai uploadinau nauja firmware, naze32 buvo atjungtas nuo viska, tik pajungtas prie usb.
Su nurodytu firmware vistiek neveikia.
Koks galimas remontas ir jo kaina?
Kur isigyti normalu tvarkinga naze32?
Nes jau nebeturiu kantrybes su situo zaist, daryk ka nori, rezultatas tas pats.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 22:01
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 22:54
Pranešimai: 658
Paprastai tokiais atvėjais, kai viskas, kas turėtų padėti, nepadeda, paprasčiausiai keiti visą detalę (šiuo atvėju FC) į naują ir nesuki sau galvos :?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2016 14:06
Pranešimai: 106
tai taip ir padaryta, uzsakytas kitas naze32 dabar bandysim 10 dof :D
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016 17:54
Užsiregistravo: 09 Spa 2016 13:47
Pranešimai: 4
Susiduriu su problema, kad vieno variklio mazas RPM. Siustuvas turnigy9x, Naze32, varikliai T-motors MT2216. esc T-motors T18A.
Visi varikliai sukalibruoti, patikrinti po viena, visi veikia ir kelia apsukas kuo puikiausiai. Kai pajungiu per naze32, 3Pin neduoda apsuku. |I 3pin idedu kita varikli - jis irgi nekelia apsuku.
Kaip suprantu su varikliais ir ESC viskas tvarkoj, kazkas negerai su Naze32, tikriausiai... Taciau turiu ir kita Naze32, pajungiu viska taip paciai ir 3PIN neduoda apsuku... Tada galbut kazkar negerai su imtuvu?? (Turnigy 9x8C v2)... Pajungiu prie kito Tx or Rx - fly sky th 9x - vel ta pati problema - imtuvas FS R9B. Gal turit patarimu??
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016 19:22
Pranešimai: 121
Miestas: Kupiskis
Panasiai man buvo,kai i esc susipuciau blheli neveike kiek pamenu 3Cias.su simonk viskas gerai,per ppm jungi?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016 19:42
Pranešimai: 243
