Dabar yra 23 Lap 2026 00:04
 Pranešimo tema: ESC parinkimas
StandartinėParašytas: 14 Bir 2016 21:17
Užsiregistravo: 14 Bir 2016 21:13
Pranešimai: 7
Sveiki norejau paklausti kokio greicio reguliatoriaus man reiketu siam motoriukui. BL motor 3650 4Poles 5200KV. Aciu
 Pranešimo tema: Re: ESC parinkimas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2016 12:44
Pranešimai: 315
Su keliom celėm naudosi? Kas per laivas (kokio dydžio)? Koks propas? Jomajo, mes gi nesam ekstrasensai.
, kad max srovė šitam (ar bent jau tokiam) motorui yra 94A. Tačiau laivui siūlau imt regą su dideliu burstu (nu kad bent jau 2 kartus didesnis būtų). Ir būtinai vandens aušinimą tiek varikliui, tiek ESC naudok.
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 15 Bir 2016 17:52
Pranešimai: 7
katamaranas :) svoris 2.2kg ilgis 50 plotis 46 aukstis 21cm. turiu rema ir tuos du varikliukus kadangi pirma karta susiduriau su rc tai nelabai ka zinau :D butu idomu suzinoti ar isvis verta su siais varikliukais ka daryti ir kokios dar yrangos reikes jeigu nesunku butu gerai kad ir pavyzdziu duotumet aciu iskarto :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2016 18:48
Pranešimai: 315
Tai pala, 2 varikliai ten yra?
nu iš 900W variklių tikrai gali išspaust, juo labiau jei jie ten du stovi
StandartinėParašytas: 15 Bir 2016 19:01
Pranešimai: 7
tai gal ir galiu bet as nzn kokiu man esc reikia kiek celiu bateriju ir kokio valdymo nes noreciau kad valdytuos is varikliu :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2016 20:39
Pranešimai: 7
tai gal galit patart tada nuo ko ieskot ir dometis pradet nes su tokiais dalykais nk nesuprantu :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2016 23:48
Pranešimai: 315
Forumą pradėt skaityt nevariantas? Jei reikės daugiau pavyzdžių pasižiūrėk į tai, ką gali nusipirkt, praversk rcgroups.com, googlinkis galų gale
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016 21:11
Pranešimai: 7
ieskau tai man reiketu, kad amp butu maziausiai 180?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016 22:20
Pranešimai: 315
O kuo remdamasis tu tai nusprendei? (aš nesakau, kad neteisingai)
Pradžiai tai būtų gerai, kad tu bent patvirtintum, ar ten tikrai yra 2 varikliai ir ar tikrai tokie, kokius aš radau google cry
Aš galiu pasakyt, kad mano 1 propo laivai, sveriantys šiek tiek virš 1kg ima +-500W.
Pradžiai reiktų pasiplanuoti, kokios įtampos akumus naudosi, o tik tada rinktis regą.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016 22:33
Pranešimai: 7
Na radau forume kad rc masineliai reiketu jog 10 20% amp esc turi buti didesnis uz varikliuku, o laivui dvigubai kaip ir pats rasei. jo motoriukai tokie. o apie baterijas dar ieskau info :) bet nematau arba dar nezinau kokios baterijos tiktu siem varikliam.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016 13:48
Pranešimai: 315
Aš rašiau, kad burstas turi būti didesnis (burstas tai yra kokią srovę regas gali praleisti per trumpą laiką, t.y. iki 10s, kas laivam yra labai aktualu starto metu), o dėl pačių amperų tai užteks ir 10-20% daugiau, tik tada jau būtinai reikia vandens aušinimą ir regui pajungt.
Nu ir tu man pasakyk, nejaugi yra taip sunku paskaityt variklio aprašymą ir susirast, kokia didžiausia rekomenduojama įtampa?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2016 21:47
Pranešimai: 7
kai as tame nesigaudau tai man sunkiau :D http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oling.html sitas tiktu tikriausiai
