Dabar yra 01 Bal 2026 12:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Naze32
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016 17:50
Užsiregistravo: 08 Bir 2016 20:22
Pranešimai: 21
skaitinėjau apie naze32 ir naza m(https://oscarliang.com/naze32-flight-co ... -i-get-it/). Ten rašo, kad naze32 yra dvi versijos (This board comes with two flavors, Acro Naze32 (FunFly) and Full Naze32. The Full Naze32 has additional barometer and compass.)
Ar kas nors pirko antrąjį variantą? Kur?
Ir kaip Jūs seni vilkai galvojat, kas geriau, nežiūrint kainų skirtumo.
Ačiū
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016 18:23
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016 21:10
Pranešimai: 21
Va ką radau (http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-Naze3 ... XLwNmW8AYQ). Čia ir bus tas Full 10DOF?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016 22:14
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016 22:21
Pranešimai: 21
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016 22:47
Pranešimai: 260
Nieko :)
Aš nefilmuoju, tai ir nežinau kas dabar madinga filmavime.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016 23:54
Pranešimai: 260
Labas vakaras :)
Frsky siųstuvai turi PWM RSSI išėjimą.
Valdymui aš naudoju CPPM.
Iškilo klausimas ar galima į Naze32 paimti valdymui CPPM ir RSSI PWM signalą ?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016 09:32
Užsiregistravo: 15 Lie 2015 08:34
Pranešimai: 66
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016 14:03
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016 16:36
Pranešimai: 410
Skirtumas turbut bus, ale nera labai laiko kad laukti kada kur ir kas pasirodys :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016 19:04
Pranešimai: 66
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016 11:04
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016 22:33
Pranešimai: 66
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016 19:35
Pranešimai: 260
Taip čia grynai cleanflight'o bajeris.
Kanalų kalnas, pajėgumų kalnas, o programinių galimybių nėra.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016 21:18
Pranešimai: 243
Žmonės, kaip jūs galit diskutuoti apie NEMOKAMOS ir ATVIRO KODO programos ribas? Apskritai, kaip gali kilti mintis rašyti autoriams (kurių iš principo kaip ir nėra, nes autoriumi gali būti kiekvienas panorėjęs) note'us apie kažką, ko gal būt reikia keliems žmonėms? Kodėl jie (tipo autoriai) turėtų gaišti savo laiką kažkokiems niekams ir visiškai neįdomiems dalykams, už dyką, vietoj to, kad rašytų kodą toje srityje, kuri jiems patinka ir yra aktuali??? Žodžiu, čia jau išpindėjimas aukščiausiam lygyje. Akivaizdu, kad niekad net nebuvot prisilietę prie tokių programų kūrimo.
Ar bent parėmėt kada cleanflight'ą, betaflight'ą ar panašiai? Ne!?. Ar jūs labai džiaugiatės sužinoję, kad reikės dirbti viršvalandžius darbe, kurio jūs nelabai mėgstat (o gal ir nekenčiat)? Ne!?. Hmmmm... Keista...
Reikia ko nors, tai paimi kodą ir papildai, ištestuoji, išgaudai klaidas ir nusiunti savo papildymus į pagrindinę kodo šaką. Pamatysi, kiek laiko tai užims. O jeigu pats nesugebi, tai tada gali paimti ir pasamdyti tą, kas sugeba, kas už tave papildytų kodą naujais features'ais, ištestuotų, išgaudytų klaidas ir nusiųstų papildymus bendram naudojimui. Tada pamatysi, kiek tai kainuos ir kiek iš principo KAINUOJA tas NEMOKAMAS softas. Kitaip nieko nebus! Va taip vat!
