Dabar yra 19 Bir 2026 10:30
 Pranešimo tema: Ličio akumuliatoriai celes 18650 standarto ir ju suvirinimas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2015 22:21
Užsiregistravo: 28 Gru 2015 21:32
Pranešimai: 21
parduodami nauji ir naudoti ličio 18650 standarto akumuliatoriai ( celes )
Yra galimybe suvirinti norimos konfigūracijos ir formos akumuliatorius su norima įtampa ir talpa, detaliau apie suvirinima viewtopic.php?f=45&t=33307&p=326010#p326010
https://www.skelbiu.lt/pasiulymai/akum/
Kontaktai
Miestas: Vilkaviškis (galimas pristatymas visoje Lietuvoje per kurjeri arba autobusu stoti.)
Tel. 865421085
aaurys@gmail.com
išrašau sąskaita faktūra.
Paskutinį kartą redagavo aurimas2 28 Bir 2018 20:11. Iš viso redaguota 18 kartus.
 Pranešimo tema: Re: li-ion / lifepo4 18650 / 26650 celes +ju suvirinimo pasl
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 22:48
Pranešimai: 21
Atnaujintos kainos, kiekiai ir pardavime atsirado 120vnt panasonic ncr18650pf 2900mAh iskrovimas 10A, kaina 3,99€ naujos, minimalus uzsakymo kiekis 40vnt.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 17:54
Pranešimai: 21
atnaujintas nauju celiu sarašas ir pakoreguotos naudotu celiu kainos ir kiekiai.
 Pranešimo tema: Re: Ličio akumuliatoriai celes 18650 standarto ir ju suvirin
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 20:08
Pranešimai: 21
sveiki,
parduodu nauja akumuliatorių surinkta iš samsung INR18650-29E celiu
įtampa 36v, talpa 11.6Ah, rekomenduojama naudoti su 250/350W max 500W varikliais.
matmenys: plotis 7cm, aukstis 8cm ilgis 22cm
svoris: 2.1kg
su per didelio ikrovimo, iskrovimo, trumpo jungimo apsaugom ir balansavimo funkcija
garantija 1metai
kaina 175€
kontaktai:
aaurys@gmail.com
865421085
miestas Vilkaviškis (bet galimas siuntimas visoje Lietuvoje)
Ieškote kitokio akumuliatorio? Tai galiu surinkti akumuliatorių pagal jūsų pageidavimus viewtopic.php?f=20&t=33306
[img]http://skelbiu-img.dgn.lt/1_4_420534741/akumuliatorius-36v-11-4ah.jpg[img]
Paskutinį kartą redagavo aurimas2 01 Gru 2016 22:50. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2016 22:14
Pranešimai: 21
atnaujinta
StandartinėParašytas: 21 Geg 2016 19:42
Pranešimai: 21
36v akumuliatorius vis dar yra
StandartinėParašytas: 21 Geg 2016 20:44
Užsiregistravo: 09 Rgp 2014 14:18
Pranešimai: 56
o tai paštas nedraudžia siųst 18650? ar tu tik per autobusus visą akumą sulituotą siunti?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2016 00:29
Pranešimai: 21
StandartinėParašytas: 04 Lap 2016 23:41
Pranešimai: 21
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 22:52
Pranešimai: 21
atnaujintos kainos ir kiekiai, 36v 11.6ah akumuliatorius dar yra
StandartinėParašytas: 29 Sau 2017 12:02
Pranešimai: 21
sveiki,
parduodu nauja akumuliatorių surinkta iš Samsung INR18650-29E celiu
įtampa 36v, talpa 11.4Ah(0.2C)arba 10,5Ah (2C), 15A ilgalaikis 30A trumpalaikis.
iškraunat 1C srove 70% talpos išlaikymas po 500 pilnu ciklu.
matmenys: plotis 7cm, aukštis 8cm ilgis 22cm
svoris: 2.1kg
su BMS/PCM
garantija 1metai
kaina 165€ (tik visa vasario menesi, toliau bus iprasta 185€)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2018 20:11
Pranešimai: 21
UP
