Dabar yra 28 Lie 2026 20:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: HK akumai - komentarai, atsiliepimai
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 23:45
Pranešimai: 713
Kokiem putinukam tai dar dar tie HK akumai, o bet kam rimčiau reikia normalių akumų. Kai akumai jau eina šimtais € ir nixuja nelaiko, tada supranti, kad geriau nusipirkti vieną axujieną vietoj dviejų gaidžių. Kodėl visi lipa ant to paties grėblio? Čia grynai liaudies išmintis - skūpas moka du kartus.
P.S. Jei miniukam reikia akumų, mačiau Tattu išėjo 3s 1300mAh high C rating ir kitokių. Manau nebus šūdini :)
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 14 Bir 2015 08:45
StandartinėParašytas: 14 Bir 2015 16:05
Pranešimai: 713
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015 19:38
Pranešimai: 290
Na pabandysiu ir aš SLS. Tikėkimės šitas grožis laikys ilgiau nei senieji Zippy Compact :)
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2015 00:06
Užsiregistravo: 02 Lap 2011 19:30
Pranešimai: 78
Kokius hardcase akumus patartumėt imti iš HK? Linkstu labiau prie nano-tech linijos.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2015 09:02
Naudoju jau geri metai laiko Turnigy 4S hardpack'a ir kolkas viskas su juo labai gerai. Tiesa mano naudojimas yra megejisko lygio, tad negaliu nieko apie ji pasakyti jei ji eksploatuoti aktyviau ar varzybose.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2015 09:15
Pranešimai: 78
Varžybose dalyvauti dar nesiruošiu, naudočiau kasdieniniam pasivažinėjimui ir tiktais 2S.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2015 12:21
Bet kokiu atveju su HK akumais loterija, nes man gal joje pasiseke su siuo akumu (yra su kitais nepasiseke), bet tau gali ir nepasisekti :) Siaip geriau automodeliu temoje pasiklausk kas ka naudoja ir gal geriau patars.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015 11:38
Pranešimai: 279
Na man turbut nusisypsojo sekme nes turiu 2x traxxas zippy 7600 mah naudotus metus tai varzos visu celiu po 2. O nanopuff 6600 mah naudotas 3 metus varzos celiu po 5. Kai tuo tarpu visiskai nauji gens ace atkeliavo su varzom po 6 per cele :)
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 06 Geg 2016 07:58
Užsiregistravo: 15 Kov 2015 13:42
Pranešimai: 13
Gal kas galit pakomentuoti, kaip vistik tie SLS akumuliatoriai? Turnigy nanotechai kazkaip labai greitai numire. Turiu dvi batarkes, kiekviena atlaike mazdaug po 20 ciklu naudojant lektuvui, ramiam skraidymui, jokiu full throttle, visada kraunant su 1C. Vienoj viena cele numire, kitoj dvi celes is karto.
Pamatavau varza abieju (4S barkes, matuota su 106b+):
1. 3 1 2 4
2. 23 2 4 1
Pirmos varza labai gera, bet tada klausimas kodel nelaiko itampos.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2016 12:34
Pranešimai: 1324
siaip toks durnokas klausimas apie akumus. Kodel visi akumai is HK iskrauna viena cele greiciau nei kitas.
pvz vakar skraidziau su 4s 1400mah multipuff ir 3 celes po skriadymo rode 3.1v , o likusi 1.4v...
tattu 4s 1300mah issikrauna plius minus tolygiai buna skirtumas per 0.3V skirtumas
Parašas :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2016 12:53
Na jei cele pasieke 1.4V tai cia jau ne issikrove. O jau pirmas zingsnis i amzino poilsio zona. Ir naudok buzarius kad taip nebutu. Siaip dazniausiai del sunkesniu terminiu salygu greiciau degraduoja vidines celes ....
StandartinėParašytas: 06 Geg 2016 13:22
Pranešimai: 210
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
StandartinėParašytas: 06 Geg 2016 16:37
Pranešimai: 1324
tai yra tas buzzeris , bet uzmetus angliu jis cypia, tai tiesiog tenka ignoruoti... tai ir per ta ignoravima gaunasi 3.1-3.3v
Parašas :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2016 12:48
Užsiregistravo: 13 Lap 2015 21:42
Pranešimai: 56
Gal kas gali pasakyti kuom skiresi, lipo vs lipoly vs lifepo
Ar galima grauti su lipo programa visas? pakrovejas accucell 6 senasis
