Dabar yra 20 Rgs 2026 15:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 260 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Sk8robo-kopteriai
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 09:31
Pranešimai: 857
Ma teko susidurti kai on off lygis tarp 12 ir 5 voltai tai derinimas reikalingas , et cal cia ne tas atvejis.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 09:39
Užsiregistravo: 15 Lie 2015 08:34
Pranešimai: 66
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 09:47
Pranešimai: 66
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 11:52
Pranešimai: 243
Aš irgi truputį prisidėsiu... Kadangi neturiu mini Naze32 versijos, tai man sunku pasakyt, kokiai Naze32 revizijai ji yra priskiriama (iki rev5 ar rev5 ir daugiau), o tai yra svarbu.
Pagal tai, kad ant mini Nazės stovi 8MHz keraminis rezonatorius (sk8robo, pažiūrėk, kas parašyta ant šitos detalės, kad būti įsitikinus)
amaze.jpg [ 102.72 KiB | Peržiūrėta 4639 kartus(ų) ]
aš galiu pasakyti, kad ji bus klasifikuojama, kaip rev4 ir pasileis rev4 skirtas firmware'o variantas. Ir jeigu tai rev4 variantas, tuomet programa turi veikti kaip tik su ta schema, kurią pats sk8rodo yra radęs ir buvo sulitavęs.
Bet jeigu ant keraminio rezonatoriaus yra parašyta, kad jis 12MHz ar kokiu kitu būdu mini Naze priskiriama rev5 variantui, tuomet, kaip minėjo yozas, šita schema nebetinka ir reikia keisti tranzistorių į npn tipą arba į n-kanalo lauko tranzistorių.
Tačiau yra vienas didelis BET! Jeigu ta schema, kurią sulitavo s8robo būtų nesuderinama su Nezės firmwaru, tuomet, net ir įjungus imtuvą, buzeris pastoviai cyptų ir tik kartais trumpam nutiltų, o dabar jis veikia gerai, todėl labiausiai tikėtinas variantas, kad s8robo yra kažką praleidęs :).
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 12:16
Mjo... man tokia elektronika gudus miskas. Kad noreciau tai ir ismokciau, ale baisiai nera upo googlintis ka toks ir toks zizistorius daro ir t.t.
OK, dar biski info:
Afrominiai (turiu 3vnt) pas mane balti, rev3, anie gi keliauja nuo vieno kopterio prie kito jau kelinti metai :)
Batareikos voltazo monitorius per GUI nepajungtas.
@SVentas- ten kiek imatau per lupa toks ir yra, skaicius 80 ir dar kazkas.
FW- susipuciau paskutine Boris Betaflight 2.4.1
Tai ar taip iseina, kad ir FC rev per sena ir FW per nauja? Jei taip, tai ar galima ka cia ismelzti?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 12:28
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 12:35
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 12:57
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 13:02
Matai, pas mane tos elektronikos lauzo nera nes tuom neusimineju, tuos pnp man Abalinasasasasasas parupino, tai xz ar tures reikiamu komponentu. Kad zinociau kas tiksliai veikia, tai uzsisakyciau, ale vel- po 3vnt neparduoda, o ir dar neaisku kas cia veiks :?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 13:16
Pranešimai: 243
Aišku.
Tada pabandyk šitą failą. Aš kode išmečiau tik buzzerio invertavimą, daugiau nieko nekeičiau. Dabar AfroMini buzzeris turėtų elgtis kaip įprastinis Naze32 rev2,3,4 buzzeris, o ne kaip rev5,6.
betaflight_2.4.1_AFROMINI.zip [136.79 KiB]
Atsisiųsta 361 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 15:28
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 15:45
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 17:03
OK, supratau. Suguldysiu vakare gyvulius pa$eres ir pabandysiu, raportuosiu.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 18:14
Ispjoviau hexiukui korpuso plokstes ir suklijavau kad galima butu nudrozti triubas motormountam:
Griztu vel prie Traktoriaus, reik "faru" :) LED'us ileidau i 10mm karbono triubu gabaliukus, perveriau 2mm vielos M2 varzteliam, ir viena gala uzglu$ines lipnia juosta ipyliau epoxidkes. Apslifavau ir padaziau, sumontavau, prilitavau kazkoki zizizistoriu kad dirbtu nuo 12v ir patikrinau:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016 23:23
