Dabar yra 20 Rgs 2026 15:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 260 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Sk8robo-kopteriai
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016 12:50
Varikliams prisukti skirtingus varztukus naudoji su kazkokia mintimi, ar tiesiog neuzteko vieno tipo varztuku? :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016 12:59
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016 14:47
Pranešimai: 380
seku sia tema,kietai cia ziuriu viskas :liux :liux :liux :liux ir be viso to geras humoro jausmas :liux :liux :liux :D
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016 16:06
Su sypsena visada linksmiau :)
O kol kas be sypsenos bandau pasijungti buzeri prie Afromini... Yra linkas- , bet as schematikos neskaitau, mano zinios sioj srityje labai ribotos. Gavau is kolegos PNP transistoriu- , sake turi veikti, turiu magnetiniu buzeriu, truriu dar kazkokiu melynu zizistoriu (ar xz kas ten do biesas:), ir issivedziau laida is Afromini pin33 pagal sita fotke- . Nesu isitikines kaip viska sujungti :ups
Kas zinot ir netingit, papaisykit linijas ant fotkes PLZ :hi
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016 16:35
Pranešimai: 243
Manau kažkaip taip:
OengWs2.jpg [ 44.72 KiB | Peržiūrėta 8318 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016 17:33
Dekui! :liux
StandartinėParašytas: 20 Vas 2016 21:01
Su tuo buzerio modu palauksiu daugiau nuomoniu, nes jei pas save ka sulituoju, tai po to didele paliava ka nors perlituoti ar pakeisti, o kol kas galima hexiuka prikelti antram gyvenimui :)
Skrido ir anas, ale buvo 700gr AUW ir pa$ino tik ant 3s (regai 4s nepalaike), ir buvo biski vangokas, t.y. truko biski angliu iki pilnos laimes. Naujas bus 230mm dydzio (vietoj 330mm), 4s + 4"BN, ir iki 600gr AUW. Rema darysiu kita, nes jei modinsiu senaji, tai pataps per sunkus. Gear'as isliks tas pats- Snake gamybos FC, regai triubose, 3in1 buz/bec/Vmonitor, ir SS 2204 2500kv motorai. Kol kas svieciasi, kad bus ~550gr AUW, bet reikalai sitame hobyje kaip taisykle niekada nelengveja, tai pagal motoro/propo stendo testa isipaisius i 600gr AUW as turesiu ~5:1 traukos ir svorio santyki is apie 5min skrydzio laiko.
Kol kas tik suleidau ir suklijavau 12mm triubas naujam remui:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016 23:15
Pranešimai: 326
teisingai ta schema papaišyta, junk. Ar tu lauki profų? cry
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016 03:01
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016 08:15
Pranešimai: 857
Siaip rektu vartotoja jungt prie kolektoriaus,toj sxemoj.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016 10:13
Pranešimai: 326
čia pnp
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016 10:23
Užsiregistravo: 28 Lap 2014 23:40
Pranešimai: 14
sk8robo kaip tu sutvirtini kopterio centro vamzdelius? epoksidiniais klijais ?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016 11:37
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016 11:46
Pranešimai: 380
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016 13:40
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Itariu ,kad pastaba apie vartotojo pozicija, klijentui aiskaus atsakymo i klausima nedave.
+5v (raudona laida) jungi prie E
GND i buzerio juoda laida
buzerio raudona laida i C
baltas laidas kaip ir buvo nurodyta per varza i B
