Dabar yra 24 Bir 2026 19:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Basher RockSta 1/24 Mini Rock Crawler
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 14:12
Beje, jau kai kurie gavo RTR versijas. Anas sake, kad sitas stokinis su brushed motorais yra labai jau letas, biski per letas net kaip crawler'iui.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 15:29
Pranešimai: 222
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 15:36
Jo, yra ju skirtingu RPM, as ten grubiai vidurki paemiau, o ir siaip neaisku kokie ten stokiniam stovi. Tik aisku, kad biski per leti :?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 17:11
Pranešimai: 222
per daug apsuku 'low throtle' gali but sunku daryt, crawlint nekazka jei sokines jis kaip zaislai po 24$, ypac jei brushless susidesi.
Aisku jei FPV po namus lakstyt tai ciki, bet per kliutis jau zibsiukas ON/OFF gali gautis
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 17:24
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 17:31
Pranešimai: 222
Sauni 2s ir perjungeja kad itampa per stepdowna sumazintum, skaityk 2 begiai ;)
Oooo dar, o dar.... menesi laukt ;)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 22:11
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016 14:44
Pranešimai: 222
brushless 130 size motoram pamaina, apsukos panasios skersmuo tas pats, shaftas 2mm- tas pats, 5-6mm ilgesnis:
http://www.banggood.com/Gartt-4650KV-20 ... 81728.html
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016 18:36
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Hobykinge yra pardavime rtr cravleriu basher rocksta atsirade kazkiek
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 12:41
Pranešimai: 222
Uzsisakiau pagaliau Basher RockSta RTR. Viduri savaites paemiau ir HBX tik sita emiau europini nes taip pigiau ir greiciau gaunasi, jei kam idomu galesiu palyginti kai bus abu ant ranku. Mastau is RockSta bandysiu daryt bouncer'io kebuliuka kazka panasaus i 'Screamin Blue' ar 'Showstoper' pagal galimybes kaip vamzdelis lankstysis. O is HBX'o daryt scale kebuliuka + FPV nes kiek suprantu sitam bus labai nesudetinga pasikeist greiti.
FOFF neplanuoju tad mastau palikt abu brushed, nes kiek ziurejau Losiaus brushless konversijas, nepatiko kad brushless throttle kickina, nebent ~2000kV motorai kuriuos reikia susiviniot, kai brushed gali is leto paleist, bet vistiek sinciuosi motora, reik gi paciam paciupint :) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=75397
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
Taip pat uzsakytas komplektas Mikuciu:
http://store.rc4wd.com/Mickey-Thompson- ... _1563.html
Beje HBX europinis is anglu +10GBP siuntima pridet reik, issiunte po 30min nuo pirkimo, trackeriai ir t.t.:
http://www.arrowmodels.com/ftx-ibex-1-2 ... grey-black
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 13:09
Pranešimai: 1295
Žodžiu neblogai išsileidai :) Atsipalaidavai po metu pabaigos darbymečio :) Aš vis dar atsispiriu tikindamas save, kad čia bus tik žislas po poros savaičiu renkantis dulkes :) Ir tokių jau galybės, kai sudedi visų kainas į vieną supranti, kad buvo galima rimtą modelį nusipirkti.
Bet jeigu palūšiu tai pirksiu HBX. Kai gausi abu sudėk vieną šalia kito ir nufotografuok, įdomu dydį palyginti.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 15:02
Užsiregistravo: 21 Kov 2015 18:36
Pranešimai: 25
Miestas: Šakiai
Nu blyn rodykle uzeina ant http://www.arrowmodels.com/ftx-ibex-1-2 ... grey-black "add to cart" ir vel nuslenku,bet turbut neilgai taip tempsiu,palusiu :D
Kai vaikai mes :?
Dideli,dideli vaikai cool
Bet kaip vienas pazystamas pasake"Bet blogo tai nieko nedarai"
Emax QAV250
Futaba T8J
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 15:15
Vienintelis skirtumas tarp vyru ir berniuku yra ju zaisliuku dydis ir kaina :D
Kad jau daugiau zmoniu jais domisi tai gal man geriau pervadinti tema tiesiog i "1/24 Mini Rock Crawler"? Butu visas info vienoj vietoj su visu turinciu modais, video ir t.t., ka manot?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 19:20
Pranešimai: 25
Miestas: Šakiai
Emax QAV250
Futaba T8J
 Pranešimo tema: Re: Micro & Mini Rock Crawler'iai
StandartinėParašytas: 12 Sau 2016 19:25
Pakol laukiu savo ropokslio pasidariau pan/tilt sistema. 9gr serva palenkimui ir 180 laipsniu serva pasukimui. LEDai imontuoti i kauselius todel kad yra labai arti linzes, tam, kad pro sonus nesviestu i linze. Apatine plokste ispjauta tik damperiu testavimui, ja ispjausiu kai modinsiu pati rema. Damperiai kad ir minksti, bet gavau paeksperimentuoti su ju pozicija, nes sistemos svoris yra gana mazas ir juos prapletus nieko nedampina, o priglaudus per arti servos sistema jau siubuoja.
Ruosiuosi ir batareikas, islitavau 3s 850mAh 45C senus Nanotech'us po cele atskirai. I 2s dar nelituosiu, nes ir reikiamo kiekio konektoriu neturiu, ir dar neaisku ar 2s naudosiu, ar reiks 1s setupo. Batareikas mastau deti po viena ant abieju tiltu- ir svorio virs ratu bus daugiau, ir vietos paciam korpuse. Brushed sistemai rekomenduoja 350mAh turio batareikas, o as 4is kart ilgiau su su 1.7A turio roposiu. Veliau reiks ir apie long range pamastyti :)
