Dabar yra 30 Bir 2026 11:08
 Pranešimo tema: Nupirkčiau 2,5-3 m balzinį sklandytuvą arba motosklandytuvą.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2015 14:45
Užsiregistravo: 24 Bal 2012 08:33
Pranešimai: 42
Sparnų mostas 2,5-3 m.
Paskutinį kartą redagavo flyjus 14 Bal 2016 20:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Nupirkčiau 2,5-3 m balzinį sklandytuvą arba kit.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2015 17:16
Pranešimai: 510
Parašyk kainą už kiek nori pirkt gal tada kas ir atslieps,o Kit'o pirkimas brangus malonumas gaunas. Propeleris.lt yra Sig Reiser 100 2500 Kit'as.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2015 21:19
Pranešimai: 42
Biudžetaus ~150 EU, aišku priklauso nuo modelio, geram daigtui galima skirti ir daugiau.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015 08:20
Pranešimai: 42
Tinka ir motosklandytuvas.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015 11:16
Pranešimai: 510
Gali pažiūrėt čia www.reichard.cz yra neblogų motosklandytuvų,o šeip tai žiūrint kam reikia ar hobiui ar sportui tada lengviau išsirinkt.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015 13:08
Pranešimai: 42
Reikia hobiui,
Ieskau konors leto ir lengvo pvz kaip Pulsar 3.2, bet kaina be siuntimo, mokesciu ir surinkimo 450EU truputi atbaido.
Pražioje nusprendžiau čia paieškoti, jei niekas nieko nepasiulys, tada galvosiu iš kur siustis.
http://www.reichard.cz žinau, Elipsoid Evolution, beveik tai ko noriu, truksat tik flaps.
BOT taip pat beveik atitinka luksečius, tiesa ARF truputi sunkokas o KIT niekur nerandu out of stock.
Dar kaip varijantas ziemai tai surinkineti pačiam pvz "Bubble Dancer".
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015 13:50
Pranešimai: 510
BOT'ą turėjau rinktą iš kit'o,bet neilgai pasidžiaugiau nuskrido taip ir neradau,bet liko brėžiniai tai galvoju susikalt vėl tik gal kiek su pakeitimais,o šitas buble dancer čia kit'as ar ne. Va dar čia gali pažiurėt www.hoellein.com,www.hoelleinshop.com . Dar yra ALBATROS motosklandytuvas 2,5 m ,3,5m ,panašus arba nukopintas nuo BOT'o tik su eleronais. Dar jei kiek rūsų supranti tai čia www.rcdesign.ru forume yr apie sklandytuvus ir motosklandytuvus.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015 14:18
Cia paveizek, anksciau jie vadinosi R2Hobbies-
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015 16:32
Pranešimai: 42
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015 16:46
Pranešimai: 42
StandartinėParašytas: 19 Lap 2015 16:42
Pranešimai: 42
Gali būti po avarijos aišku ne
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015 16:22
Pranešimai: 42
O jei taip:
Nupirkčiau balzinį sklandytuvą arba kit, biudžetas 300 EU.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2015 09:18
Užsiregistravo: 13 Lap 2010 12:51
Pranešimai: 2
Turiu GROB-109-sparnu mojus virs 3m,pilnas komplektas/servai.variklis.regas/. kaip tau toks variantas.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016 20:10
Pranešimai: 42
Vis dar ieškau.
 Pranešimo tema: Re: Nupirkčiau 2,5-3 m balzinį sklandytuvą arba motosklandyt
StandartinėParašytas: 14 Bal 2016 20:29
Pranešimai: 42
