Dabar yra 25 Rgs 2026 19:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 739 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Putinis Kitaip
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015 17:37
Pranešimai: 1663
Kas liecia sparn tai dariau vienam putinukui auks. Sparna toki vidurys simetrinis o galai asimetriniai Ir skrido puikiai .
Siandien darbe pakeliau sparna,gavosi galine centruote reik svino prieki,o kad i sonus virsta pats tai nepasakyciau tik reikejo gaudyti centruote.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015 18:34
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015 18:40
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015 19:24
Simetrinis/asimetrinis - čia visai nei prie ko.
Standartiniai profiliai netinka sparnui, nes jie turi "virtimo momentą" (gal blogas vertimas iš 'pitching moment'), ką reik kompensuot elevatoriais, kas savo ruožtu išsiverčia į blogą efektyvumą ir suprastėjusį valdymą.
Ar tokie profiliai skris? Nu taip, plyta irgi skrenda su užkabintais varikliais. O kaip skrenda - kitas klausimas...
Taip kad geriau nustot tuos "simetrinius/asimetrinius" ir pradžiai pasigamint kokį klasikinį sparną su varikliu per ašį ir normaliu profiliu, kurių yra daug - sumesk į google "zero piching moment airfoil" ir rinkis į sveikatą...
Eksperimentai yr gerai, ale gerai tada, kai yra kažkoks supratimas kas vyksta.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015 19:55
Pranešimai: 222
Is nuotrauku gan daug reikalu ten pas tau gale CG linijos, galiniai ratai motoras wingletai, nemazai to 'svino' gali reiket. Nors jei per bandomuosius nusileidai gabale tai labai blogai neturetu but. Beje ziuriu tu paemei 'blunt nose' dizaina, jis dazniausiai naudojamas tam kad svoriui istraukt 'inzinieriai' batarkes skersas priekyje guldo, tavo atveju tikrai verta butu isnaudot dizaino privalumus :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015 22:12
Pranešimai: 857
Sparnu profiliai.Reik nepamirst ir sparno sukimo kuris neduos sparnui stolinant, virsti.Virsutine nuotrauka- savistabilus profiliai ,apatine-bemomentiniai.
658px-NF-Profile.jpg [ 123.82 KiB | Peržiūrėta 6762 kartus(ų) ]
Neutrale-Profile.jpg [ 60.09 KiB | Peržiūrėta 6762 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015 22:21
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Susukimas primestas iš akies nieko gero neduos, tik visiškai neprognozuojamus suktukus. Išbandyta, toliau pjaunu "tiesius" sparnus.
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015 22:35
Pranešimai: 857
kurve_kleiner1.gif [ 3.52 KiB | Peržiūrėta 6749 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 00:10
Pranešimai: 222
1-3 laipsnius zmones siulo, drasesni girdejau 4 susuka, velgi nuo profilio priklauso. Nu 8 laipsniai tai jau stipru, bet jei skrenda tai kodel ne, tiesa cia velgi kokie tavo tikslai.
Tik gal kiek perdaug sureiksmint ta washout'a irgi nereiketu, ir visu bedu ant jo nurasyti. Pats skraidziau tiesiais, va kolegos kaip suprantu irgi ne viena suskraide.
Tos istorijos kai 'suktukas ir morka' del washouto, tikrai nenoriu nieko izeist, bet kazkas ten dar netvarkoj jei taip vyksta, sutinku kad washoutas pagelbetu tokioj situacijoje, bet tik pagelbetu.
Nugi nera cia taip kad uzsukau 8 laipsniais kampus ir zjb, kazkur gauni kazkur prarandi, didindamas washout gauni 'fantastiskas' stol'o savybes, taciau uztai sumoki gaudamas lisna draga, prarasdamas dali lifto, padidini 'fall in to turn', tam istaisyt reikia didesniu wingletu o cia vel dragas, krenta efficiency, ziurek vietoj 15min ore jau tik 12min ir t.t. ir t.t.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 01:44
Užsiregistravo: 08 Kov 2015 00:27
Pranešimai: 65
Wing fences + washout (go discover)
Įdomesnis variantas Skywalker x6 dogtooth leadinng edge extention, įdomu kiek realiai tas rc modeliams padeda
Kfm airfoilam nereikia duoti reflekso ir lankstesnis cg, bet aišku ne lygis su prasto l/d koef sdkraidyti
Tokie jau tie sparnai, uodegos nebuvimas kamšomas efektyvumą mažinančias būdais
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 06:01
Pranešimai: 1663
Nu karo cia visk ais kad pas ma to nesa ta sp ka to isp kad jis ni nesk,
Va reikia me i siu ir dar nauja. :D :ha
Ar teisingai supratau.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 08:05
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 08:12
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 10:44
Pranešimai: 222
Apie KFm galiu tik tiek pasakyt, geriausia ka esu turejas buvo KFm-6, joks mano sparnas taip neskraide, stabilumas pas 60cm wingspana kaip ikastas, veja tiesiog raike, vienintelis minusas jie nesklendzia o tiesiog graziai parasutinasi zemen. Nezinau kodel tiek nedaug zmoniu bando KFm'a, nu bet cia atskira tema turetu but.
to AG1 - viskas priklauso nuo tikslu, tu kalbi apie krovinini asiliuka su kamerom ir etc, kuris turi galet skrist letai ir stabiliai nes filmint yra jo paskirtis. Kiek suprantu sparnas apie kuri sniakam darytas kaip LOS fun flyer, ir Aurys tikrai bandys su tuo sparnu high speed 'inverted' ir t.t., jis taip daro :) Tuos tikslus sitas sparnas atliks su kaupu, kad ir ka tu jam bedarytum. Jei jis plokscias ir su motoru, reiskia jis skris! :) Kuo tiesiasnis tuo geriau. Washout 8 laipsniai 'inverted' butu 'idomu' pamatyt'...
Bendram plane, tikrai nesiginciju kad teisingai 'parinktas' washout ir t.t. ir t.t. Tik manau kad nukripom biski nuo temos ir tiek :)
to Aurys - patriminsi, isstatysi CG ir skraidyk, visi jie pas tave skraido juk, sitiek nuveikes tik nemesk i sona.
Bet kokiu atveju po poros savaiciu nauja samaliota lipdysi, jei dar nelipdai :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 10:54
