Dabar yra 24 Bir 2026 21:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Naze32 neveikia
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015 07:41
Užsiregistravo: 29 Gru 2009 12:00
Pranešimai: 27
Hi Guys,
Nenorėjau kurt naujos temos, tikiuosi autorius nesupyks, kad čia paklausiu.
Lenta - naze32 acro. Viskas veikia, skrenda, bet norint prisijungti prie baseflight - nepavyksta. Iš naujo perflashinus firmware ir viską susetupinus viskas čiki. Dabar sėdžiu ir du kart iš eilės norint kažką pasireguliuoti reikia montiruotės metodu prijunginėt baseflight. Aš nieko prieš pasiknist, bet nepalieka jausmas jog turėtų taip nebūti... Gal kas buvot susidūrę ir žinot kame gali būt reikalas?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015 07:55
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015 07:58
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015 08:45
Pranešimai: 27
Kaip jau minėjau, pati plokštė dirba ir viskas veikia, copteris skrenda. Tik bandant prisijungi pasireguliuoti, kad ir PID, Baseflight neprisijungia prie ploštės. Jungiu per USB. BT nėra, TX/RX atjungta. Nors atjungta nuo OSD pusės, pabandysiu visai ištraukt laidą.
Su Cleanflight nebandžiau, nes naudojau tik Baseflight. Irgi gal bus proga pabandyti. Dėkui už mintis, vakare grįžęs pakrapštysiu.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015 08:50
Kaip suprast "atjungta nuo OSD pusės"?
Tai kas ten iš viso prijungta? Gal dar ir kokią frsky telemetriją vienu metu turi ar dar ką nors?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015 19:44
Pranešimai: 27
Kad būtų paprasčiau, nulupau viską ką buvo galima nulupt. Prijungti tik motorai ir oranžinis satelitas.
https://drive.google.com/file/d/0B5OtOn ... sp=sharing
Nepadeda. Galvojau, gal kokia velniava su usb driveriais, nu bet ne - paėmiau kitą Naze32, priot. Baseflight ar Cleanflight - jokio skirtumo, rezultatas tas pats.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015 19:54
O tai satelitas kartais ne tą spectrum serial naudoja, kuris per HW UART pajungtas?
Pamėgink atjungt ir pažiūrėk kas bus?
Jei pagelbės, tai gal per softserial reiktų jungt, arba čia galima ir kitaip prigalvot kaip padaryt...
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015 22:14
Pranešimai: 262
Sveiki, aš ir nutariau čia parašyti :). Viską dariau pagal instrukcijas ir tikėjausi sklandaus darbo, bet (kaip visada) taip nebuvo. Ilgai maliausi po tutorialus kaip priversti naze veikti, jau pavyko padaryt, kad receiver test veiktų ir pievų nerodytų, taip pat sukalibravau visus esc, bet kaip motor test neveikia, taip neveikia.. Tad nusprendžiau atskirai patikrinti problemą su motorais ir esc, pajungus prie imtuvo 3 kanalo, viskas veikia. Motorai sukasi kaip ir normaliai, tad problema nejuose, belieka žiūrėti į Nazę, nors ir į receiver testą reguoja, ledai žypsi kaip ir normaliai, tai nežinau, kur pas mane yra bėda :). Taip pat betikrindamas ar gerai sulitavau esc laidus, timptelėjęs vieną nutraukiau su metaline plokštele nuo esc... Tai pataisoma ar jau imti kitą esc? Nes atgal jos prilituot nepavyko, o šiaip lydmetalis nelimpa be jos.
Įranga: 2300kv DYS motorai, Naze 32, Afro 12a esc, FrSky D4R-II imtuvas.
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015 22:19
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2015 12:33
Pranešimai: 27
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2015 22:33
Pranešimai: 262
Sveiki, viskas kaip ir veikia su naze, bet betikrinant motorus per motor test, esc truputi rūkt pradėjo, tai greit viską atjungiau, pertikrinau ir vėl pajungiau, viskas veikia, bet dūmelio kvapas kaip ir likęs (gal dar nespėjo išsisklaidyt), čia tikriausiai buvo tiesiog trumpas jungimas ir galima toliau ramiai naudot? Kitas pastebėjimas, per motor test užmetus 1024 galios pradeda suktis tik vienas motoras, jau dedant 1034 visi sukas, nors viskas kalibruota n kartų, bet gaunas tas pats, čia problema į kurią neverta kreipt dėmesio?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2015 11:55
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2015 18:44
Pranešimai: 262
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2015 19:19
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
su naze32 paprasčiausias kalibravimas yra per baseflight motor testing sekciją, pasijungei naze per usb uždedi varnelę kad supranti ką darai :), pakeli visų motorų sliderį iki maksimumo ir prijungi kopteriui bateriją, supypsi sliderį žemyn ilgas pyptelėjimas ir vualia visi nuo iki lygiai grąžiai pradeda suktis.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2015 19:30
Jei motorai nevienodai startuoja per radija, o per "motor test" OK, tai pirmiausia reikia "reciever" tabse pasitikrinti ar visi kanalai per viduri, 1500. Jei ten sokineja +1-1 tai nieko baisaus.
