Dabar yra 03 Bal 2026 16:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pagalbos del turnigy 9x kažkodėl pypsi
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015 14:25
Pranešimai: 326
viskas ten veikia pas jį, reikėjo tik baterijas pakeist cry
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015 14:41
Užsiregistravo: 08 Rgp 2015 20:46
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Esu uzsistates ant ACRO-Lektuvas, taip cia yra mano pirmasis sustras valdymas.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015 16:32
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015 16:49
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Tai man per 5-10 min nuima po (0.1V) tai ačiū dievui, kad bent per simuliatoriu pultas nepypsi., o šiaip tai pasižiūrėjau su tais mixais ir pan... , tai dar nelabai moku, bet pasižiūrėjau kaip veikia variklis tai žiauru buvo, nuo žemės namuose vos nepakėlė, ta prasme bandžiau kaip variklis veikia, sparnai irgi kol kas gerai, tai nežinau kaip su tais mixais, gal dabar pabandysiu nenaudoti, matysiu jeigu kažkas trugdys, tai kažką bandysiu.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015 18:01
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015 18:18
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
O galiu paklausti kam jie reikalingi, tarkim galiu ir su mixeriu pasidaryti variklio greiti, ta prasme kur yra N raide butu greitam skridimui, 1 letesniam, ar jie tam mazdaug skirti?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015 18:49
Pranešimai: 326
mixai skirti valdymui miksuot. variklio greitį reguliuok su throttle stick.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015 19:29
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Tai ta prasme, ka as parasiau anksciau apie mixus, tai padaryti imanoma
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015 20:01
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Zmogus rase, kad tas voltemetredzas rodo pieno riebuma ir ji reikia kalibruoti, gal zinote kaip sukalibruoti.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015 21:29
Pranešimai: 326
Kiek žinau, tik perrašius softą. Kita vertus pažiūrėk su voltmetru kiek grybauja - gal ne taip ir baisiai? Pas mane 0.6V, bet nekreipiu dėmesio. Pasiskaičiuoji kiek rodys kai jau akumuliatorių reiks kraut ir tiek. Įpaišius kitą softą galėsi kalibruot kiek nori, bet nemanau, kad tau dabar reikia.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015 08:11
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Pas manęs tai gali stipriai grybauti, pas manęs kraunamos 1,2V ( tai paskaičiavus 8x 1,2=9,6V) ( rodo kartais 9.6V , bet akimirksiu nukrenta iki 8.8V ir pypčioja tada.)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015 11:05
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015 11:08
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Akumai yra tie pakraunami po 1.2V jiem gal yra apie 3metai, bet pasižiūrėjau, kiek voltu baterijom yra, tai dar rodo 1.2V-1.34V, gali būti kažkas trumpinta net nežinau.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015 23:35
Pranešimai: 326
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2015 11:03
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Nusipirkau vienkartines pabandymui, rodo 12.2V, matysiu jeigu greitai prades eikvotis, bandysiu imti lipo.
