Dabar yra 29 Lie 2026 00:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 13:35
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 16:45
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 17:19
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Klausimas, naudoju Baseflight, naze32 ir D4R-II viskas tvarkoje, bandau perasyti Cleanflight tada iskyla tokia problemele, 5-8 kanalai operuojami tik nuo vidulio iki galo 1500-2000. :?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 18:48
Pranešimai: 410
sorry zmones netaip ispaišiau klausima :)
Kai skrendu jis nesisuka yaw asimi taip greitai kaip as noreciau. Ka padaryt kad jautriau reaguotu?
nes pitch/roll labai gerai ir greit verciasi,o vat yaw kaip su rankiniu uztrauktu.
o fc jo naze.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 20:17
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015 13:18
Pranešimai: 658
Kokios įtampos ir talpos kondensatorius reikėtų dėti mobiusui vietoj lipo ? Ar super capacitor geriausia pirkt ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015 16:37
Pranešimai: 410
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015 16:38
Pranešimai: 150
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015 21:07
Nu ir sumasciau sudalyvauti HK alaus kelimo varzybose, iki 250mm klaseje. Suburiau paskubom 248mm rema (77gr) su 2810 900kv motorais, SN30A regais ir 1.5A 6s batareika. Pacio kopterio nesveriau, bet tik pakelus i ora vos i dausas nepalaidojau, kabo ant ~15-20% gazo wow 7x4.5 trimenciai overlapinasi per 2-3mm, tai du motorus pakeliau 10mm auksciau. Su tais propais statinio testo parodymai buvo beveik 1.6kg max traukos per motora. As cia su tuo setupu pradejau gaminti ~300mm dydzio miniuka su gimbaliuku, bet nusprendziau pirma isbandyti alu pakilnoti. Zodziu, su pustu$te batareika (~3.8v per cele) kol kas pakeliau 2340gr :woww Vietos gazui dar kazkiek yra, dar batareikas pilnai pasikrausiu, uzmesiu dar svorio ir vel ziuresim. Iki 3kg tai abejoju ar damusiu, bet pradzia jau nebloga. Per savaitgali suzinosiu galutinai kiek Guinnesso galiu pakelti ir darysim video (beer)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015 21:29
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015 21:47
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2015 07:31
Neskaičiau taisyklių, ten tik dydžio ribojimas, ar yra ir daugiau kriterijų? Nes jei tik dydžio, tai coax'as turėtų būt smarkiai smarkiai geriau galingiau ;-) Susimeti X8 ir į trasą (efektyvumas gi nieko nedomina kaip suprantu) =)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2015 10:11
Truputeli ne i tema, bet vistiek paklausiu :) Vakar airboat'ui nutariau FrSky D4R imtuveli pakeisti i automobilini 3 kanalu, kad valdyti nuo pistoletinio valdymo (pabodo Tarani tampytis su laiveliu). Ir nebesuprantu ESC darbo (HK 20A). Vienu zodziu susibindinau, vairas veikia, o gazas nereaguoja. Bandziau ir kalibruoti, ale ESC net nepypteli pajungus baterija. Gal per maza gazo reiksme tam ESC? Centras ~600, o max gazas ~150 (tokias reiksmes rodo pistoletinis valdymas). Kazkaip google paieska nelabai padejo siuo klausimu. Nejau reiks ESC keisti del tokio sh?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2015 10:30
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2015 10:33
Zinoma ne, bet man ir reik, kad jis veiktu tik i viena puse :)
