Dabar yra 26 Lie 2025 18:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: rc tikros burlentes gamyba ir riedlentes elektrines
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015 19:17
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
sveiki darisiu is banglentes tipo turbina stumencia banglente,kad galeciau plaukti patsai.pinigu i si projekta teks negaileti,nes senai apie tai galvojau.taigi keleto patarimo tikrai reiktu.
bus panasus i sita
https://www.youtube.com/watch?v=aMXtKmsoe1U
lenta pirksiu banglentes kokia storesne,kad galima butu isskaptuoti akumams ir visa kita
turbina darisiu kaip cia
https://www.youtube.com/watch?v=R-n-O7-SCGU
kiek matau video tai naudoja rc motoriuka gan didoka.idomu pakaktu tokio didzio
http://propeleris.lt/lt/emax-bl4030-10- ... s-variklis
ar turite ka geriau pasiuliti ar kokiu nuorodu?
antradieni parsivesiu lenta tad noreciau zinoti ar kazkas turetu gautis.
arba paskutinis varijantas deti nuo valties varikli su sparnuote,bet nesinoretu,kad sraigtas apipjaustitu.
https://www.youtube.com/watch?v=ilNCC6ttRO8
Paskutinį kartą redagavo arnestas 01 Lap 2015 10:40. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: rc tikros banglentes gamyba
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015 20:10
Tavo pasirinktas motoras gana slabnokas atrodo, bet cia tik speju. Yra tu boardu su jet sistemom, berods 26cc motorai stovi, tai tau reiktu pasigooglinti kas ka naudoja ir kiek tau reikia Kw tam boardui. Pagal tai ir ieskoti motoru, nes taip aklai speliojant galima smarkiai prasauti. Kitas dalykas yra impeleris- jetdrive stovi ne paprastas propas, o turbininis impeleris. Toki parinkti prie pasirinkto motoro butu kaip laimeti loterijoj, o paciam gamintis ne pro kur... Pirkti specialu tikriausia greit atsoktu fantazija.
As asmeniskai su jetdrive nerizikuociau, per didele galimybe prasauti. As bandyciau imti kazka panasaus i sita- ir modifikuoti, nes tame stovintis Endura C2 motoras tik ~15kg traukos teduoda ant 12v, tai greicio nebus. O propo apsaugai gi galima nesunkiai tuta atformuoti is GF :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015 20:16
Arba pora tokiu pamodintu imesti su didesniais regais ir maziau voltu-
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015 20:29
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
originaliai stovi 11kw.
paskutine jet edf tikrai netiktu,nes turejau kawasaki js440 tai ten dar mazesnis edf stovejo negu atsiuntei plius buvo triju menciu ir eidavo apie 70km..
banditi gal geriau originalu valkevimo motora nuo valties turesiu jega nuo zemu,bet reiktu paskaicuoti kiek ji greicio isstenes.
apie trifazi motora reiktu padariti migtuka tik on max speed ar off.tiesiog su koja nuspaudziama,kad nukritus sustotu.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 12:57
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Gal kas yra arde originalu elektrini valties varikli koks variklis stovi tipo kaip starteris masininis ar motociklinis? Plius gal kas turi ir lenta parduoti,nes mano rasta yra 3,6m gan ilgoka pakaktu ir 3m.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 06:32
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
LBS. Teko "griauti" "Minn kota" variklį. Atrodė kaip mašininis starteris (motociklinio mates nesu). Stovi du angliukai, kurie remiasi į rotorių su apvijomis. Ant veleno prisuktas propeleris. Užmaunamame korpuse yra magnetai (kai surenkant buvau uždėjęs apsuktus 180 laipsnių - variklis pakeitė kryptį). Greičio valdymas rankenoje, iš jos į variklį ateina, kiek pamenu, tik du laidai.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 08:32
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Taip dabar gal kas zino kiek kw bus jei yra 400w galingumo 36lbs. Ir yra 600w galingumo 55lbs. Apsukos visiems vienodos 1400-1800
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 08:36
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 08:51
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 13:46
Lbs tai svarai, 55lbs=25kg. Pas tuos motorus raso 25kg traukos, ale kaip tas persiskaiciuoja i apytikslu greiti ant vandens tai xz... Jei ten yra 1800 rpm, tai reiktu suzinoti propo pitch'a, tada nors apytiksliai galima butu spelioti apie greiti.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 13:56
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Ne tai jau parves i kretingos pusbrolis varikli 300w ir lupsiu laukan motora pratestaves ir desim trifazi su maziau kv ir kad eitu nuo lipo akumu,nes sunkiu anglies. Taigi laukiu sekmadienio kada bus rankose lenta ir motoras,o tada prasides foto,testavimai ir speliojimai.pakolkas aciu uz savo nuomones ir patarimus.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 14:17
Cia siaip pasamprotavimui- 13kg traukos motoras (30lbs) duoda mazdaug toki max greiti and sunkios valties:
Banglente aisku lengvesne ir mazesnis vandens pasipriesinimas, cia jau du pliusai musu naudai. Motoras praso 30A max ir skirtas 12V, bet sepetelinius motorus galima susert su biski daugiau voltu, jei tik regas leidzia. Pagooglinus apie tuos motorus atradau, kad ju yra ir 70lbs traukos ant 24V, pats tas 6s batareikom:)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 19:08
Pranešimai: 203
Papildysiu info iš savo praktikos. Turiu 30 lbs traukos "Minn kota" ir dvi pripučiamas valtis. Viena rusiška apie 2,5 m. ilgio 230 kg keliamos galios (gamintojo tokia nurodyta), kita apie 3,5 m ilgio, platesnė, 320 kg keliamos galios. Variklis didesnę valtį "neša" žymiai greičiau, nes ji mažiau įgrimsta į vandenį. Pastebėjimai nustatyti tiek plaukiant man vienam, tiek dviese su tuo pačiu asmeniu.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015 08:49
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Stai ir lenta 128litru. Tad mane 85 kg zmogu laiko gan neblogai,bet treniruociu prireiks nemazai,nes pusiausviros nelaikau :) variklis bus sestadieni.[url][URL=http://www.part.lt/perziura/c2947b1aba2d3b183a357161a2741f5043.jpg][/url][/url]
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015 08:53
kazkodel man atrodo cia burlente, o ne banglente :)
