Dabar yra 14 Geg 2026 23:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 667 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 45  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Mini RACER 250
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015 14:50
Užsiregistravo: 17 Geg 2015 10:45
Pranešimai: 68
Miestas: Kaunas q250/2.4/5.8
Stengtis nereikia, reikia daryti arba nedaryti...
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015 14:54
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015 15:16
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015 22:15
Pranešimai: 1295
Na, kad su funkcijom realiai naudoji 6ch tai dar nereiškia, kad nesukonfiginta taip jog like du kanalai tiesiog ilsisi ant pilno PWM. Aš visiems Rx atnaujinu FW vien dėl to, kad tokia klaidos galimybė egzistuoja. Net kai po metų paimu seniai naudotą Rx ir neprisimenu ar tikrai perrašytas FW perrašau dar kartą dėl visa ko, net suvokdamas, kad visiem Rx FW perrašau vos tik išimu iš HK dėžutės ir neperrašytų nepadedu į stalčių.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015 13:09
Užsiregistravo: 07 Bal 2015 21:31
Pranešimai: 52
Gerb modeliuotojai , gal kas turit minciu kame problema pas mane ? https://youtu.be/zfTIoWxOwGQ
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015 13:20
Paskutinį kartą redagavo AndriuZ 28 Lie 2015 13:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015 13:21
Pranešimai: 1295
Žinom - bloga tarpinė :)
Jeigu rimtai tai norint reikšmingos pagalbos reikia papasakoti, kas sudėta, kaip sukonfiginta. Ir problema aprašyti išsamiai, nes dabar pažiūrėjus galima prifantazuoti virš 5 scenarijų. Realiausias spėjimas, kad padavus gazo metasi į šoną? Ar kas ten tau nepatinka?
EDIT
AndriuZ pirmesnis suspėjo.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015 13:51
Pranešimai: 52
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015 14:21
Pranešimai: 1295
Su cc3d aš ne specas. Kaip minejo AndriusZ ziurek ESC kalibracija, ar visu ESC vienodos datos lipdukas po kembriku, gal kartais skirtingas FW. Ziurek remo geometrija, vibracijas.... Paziurek ar varikliu varpeliai neturi daug laisvumo aukstyn zemyn, jeigu ka atlaisvink varpelio varztelius irbsuspaudes uzversk, kad neliktublaisvumo. As tokius variklius naudoju tai teko taip perverzti, o be to nerealus neuzmusami varikliai.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015 23:13
Pranešimai: 150
Maniskis po paskutiniu sudauzymu ir pradejo bludyt. Motoras luzusios kojos , kazkaip vangiai pradeda suktis, itarimas, kad rites bus nutruke, o kitas motoras kazkaip kaistai vidui rites juda neradau dar kaip jis ardosi ir uz ko tos rites tvirtinasi.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015 06:58
Pranešimai: 410
Priklijuot reik
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015 14:43
Pranešimai: 68
Kas gali buti jei nei is sio nei is to tiesiog dingo trauka ir valdymas ir zinoma asfaltas... jausmas tarsi butu paukstis uzpuoles :D pist ir krenta nevaldomas... Blackboxo nera... paziureti negaliu, su simptomais nesusidures, tai ideju - 0.
Ar gali buti kad reikia frsky d4r-ii pas mane sudeti 27ms fw ?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015 14:54
Failsafe???
Nesu gyvenime nei Taranio updeitines, anei kokiu tai Rx'u. Viskas veikia be priekaistu ir nesuku del to sau galvos...
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015 15:09
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
tai prarado trauka ar dingo valdymas. Kiek baterijoje buvo like % ?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015 16:20
Pranešimai: 68
Baterija sviezia visiskai (11,7V mazdaug like S3) . Jausmas kad dingo vienas variklis.
Failseifas pas mane uzdetas stabilize and slow descend (butu kitaip suveikes). Bet rysys nedingo, telemetrija nesikeike.
