Dabar yra 29 Lie 2026 04:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 21:16
Pranešimai: 1324
@ albinasas 110gr
@ txsio jo ir dar puse lapo liko :) tai toliau kaip ir standartas
naze 32 full
10-12A esc
Emax motors
1.3 -1.4 Ah 3S batarkes
minim osd
ir boscam mini 200mw vtx
Parašas :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015 09:26
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015 14:36
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
na va galutinis variantas gavosi taip kaip norėjau :), dvi kameros, gopro valdomas nuo žemės tiek mode tiek shuteris, vienu žodžiu konfigūracija džiugina, nes su gopro kažkokia bėda, ale įjunk nuo žemės ir jis te perdolina kas užduota į kortelę, tuo labiau kad ore visko įdomaus galima rast ir kartais noris foto kartais video :), nes kitu atveju vos ne vienintelis sprendimas dji ar dar koks žaislas.
Aišku blogumas kad kamera patampa tokia kaip ir dedikuota kopteriui, nes na man nepasisekė :) mygtuks jau neveik :D, ale kitai kamerai jau padaryčiau geriau :), bet pakaks ir tos.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2015 02:00
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 14:47
Pranešimai: 1324
okey pasikrapsciau prie quadro savo (morkos) ir surinkau liko beca ikalt ir kamera fpv bei mbiusa isigyt :? ...
ESC X-rotor 10A
Motorai emax PM class
naze 32 acro
g-osd 3
boscam ts832
5045 Gemfan'ai
ir batarkes neturiu dar bet manau +- 1300mAh nanopuff arba multistara 3S.
kelios foto is surinkimo eigos:
ir nuotrauka kur matosi tai kas matosi :D
Toliau klausimas gal kas patars kur ta VTX zmr klone pastatyti ? nes jei bus ten kur dabar uzdetas netilps net 1000mah batarke
Edit: tie laidai kur priekije kyso ten kameros Video ,12V ir GND, bei beco 12V,GND
Parašas :)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 15:04
Nu čia yra keli tokie sudėtingi momentai...
5045 pradedančiam bišky bus per "aštrūs", bus sunku.
Nailoniniai varžtai tampos, o crashų nelaiko - dažnai perrinkinėsi rėmą.
Dėt OSD su GPS pradžioj - labai jau abejotinas sprendimas, lupk jį lauk ir skraidyk be OSD aplink save pakol pramoksi.
O dėl vietos - keistokas klausimas - daug ten tos vietos kiek matau, tiek iš viršaus, tiek iš šonų. OSD išėmus liktų dar daugiau ;-)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 16:06
Pranešimai: 1324
nu su osd reik pamastyti tiek kad as pasimetu greit ore kad ir uz 5metru buciau :D . nu kai suskaidysiu situs varztus pasikeisiu i metala (manau remas greiciau susiskraidys negu varztai)...
Propai tai manau tokie liks nekeisiu as to dydzio nes pas Vilius-fpv sudet 5030 gemfanai su tokiu pat setup'u man truksta galios su jais kai plyta kabo zodziu :)...
VTX'as netelpa is plocio :D o su 200mW nelabai skraidyti... nebent gal kas turi tu molex mazu jungciu kur i TS5823 eina ?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 16:16
Nu stiklaz su 200mW skraidinėja su mumis - dar nebuvo kad sakytų "netempia", nebent kai gamykloje varinėjom. Nemanau, kad 600mW kažką iš esmės pakeistų.
Su jungtim irgi aišku, kur kas geriau žaistis dėliojant perėjimus visokius, nei kad nulituot ir susilituot pinus tiesiogiai?
O plastikiniai varžtai išsitampys greičiau nei kad galvoji ;-)
Dar nors būtų polikarbonatiniai - tie irgi labai trupa, bet bent jau nesitampo, tai rėme laisvumo nebus.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 16:17
Pranešimai: 1324
As tiesiog nenoriu gadinti vtx'u lituojant laidus tiesiai prie liavimo paduku :)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 19:30
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 19:39
Aš vat nesuprantu. Pas mane ImmersionRC 600mW, bet range prastas. Duok dieve 300m
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 19:55
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 22:09
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 22:20
Be kliūčių. RX - Fatshark Attitude v1 (gal čia ir bėda). Dobilai įtakos nedaro. Bandžiau visus kuriuos turiu.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 22:48
