Dabar yra 28 Lie 2026 03:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 667 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 45  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Mini RACER 250
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 09:30
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 11:52
Kad greiciausiai negausi vieno konkretaus atsakymo kuris remas geriausias. Vienam geras vienas, kitam kitas, o trecias pats geriausia issidrozia. Sakykim mano setup'as toks: remas RCX250 (ne karboninis), varikliai RCX2206 1950kv (buvo RCX1804, bet vienam "sugedus" susidejau kas buvo po ranka), ESC BS12A (SimonK), propeleriai 6*45. Skrenda gerai, jei hoverinant, tai ~10-11min (3S) iskabu su Mobius ir FPV kamera. Aktyviau skraidant maziau atlaiko 1400mAh baterija, bet mano poreikiams to per akis. Kolkas siuo setup'u esu patenkintas. Viena ka pasikeisciau, tai rema i karbonini, kad sumazinti skridimo svori, bet vien del to nesiruosiu per galva verstis dabar :) Jei dugnais skraidyt, tai ESC reiktu pasikeisti i galingesnius, nes sie turetu jau ant ribos tada dirbt.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 16:42
Užsiregistravo: 15 Bal 2015 17:06
Pranešimai: 59
cool :) nu dar kas nors savo setupa :) bus ka pasilyginti ir bus galima daryti uzsakyma :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 16:57
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 17:00
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 17:01
Pranešimai: 547
Maniškis:
SunnySky x2204 2300kv motorai,
Kažkokie ESC 12a iš witespy parduotuvės (tokie pat kaip HK blue series 12a)
rėmas Zmr250 (lyg ir tikro karbono, laidus elektrai)
propai 5x4.5, bet su 6x4.5 daug smagesnis :)
Su 1300mah 3s nano-tech'ais 7min.
Jei dabar rinkčiaus naują būtų
2204 ar 2206 motorai (pvz: , )
Zmr250 arba Emax nighthawk rėmas
6x4.5 propai
4s 1600-2000mah batarkė.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 20:43
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 11:22
Pranešimai: 59
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 12:33
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 12:17
Pranešimai: 150
Maniskis neatlaike kritimo i pieva, manau jei stulpas isvis butu subires, bet daliu yra visu atskirai pirkt.
dvigubas soninis flipas baigesi 2.5 apsisukimo ir i zeme...
Aleksoto modelistai rado pabegusi 250 dydzio kvadrikeli, jiesko savininko.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 15:49
Užsiregistravo: 17 Geg 2015 10:45
Pranešimai: 68
Miestas: Kaunas q250/2.4/5.8
Gal netycia kas turit 5.8G video imtuva isnuomoti/paskolinti (jungsiu prie teliko) kol mano akiniai atvaziuos.. nes kol atvaziuos gali ir menesi uztrukti... :(
Stengtis nereikia, reikia daryti arba nedaryti...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 20:51
Pranešimai: 410
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 21:21
Pranešimai: 547
Stiklo tekstolitas ten.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 23:24
Nu o ko noret, ten (pagal fotke vizualiai) tik 3-4mm GF kojos ir "standartinis" GF sumustinis :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 23:42
Pranešimai: 150
Galima but imt karbono varianta, ale kad kameros tvirtinimo nera.
Apatine plokste paemiau ,ale karbono , gal bus tvirtesne.
http://www.banggood.com/Diatone-37-Blad ... 72540.html
