Dabar yra 01 Bal 2026 11:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 15:56
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 20:20
Aciu! Ale kai isijungiau, tai pirma mintis buvo, kad "f**k ir vel kazkas sugedo", bet po to pridejau pirsta prie linzes ir ziuriu, kad matau pirsto konturus, tada kopteri pakisau po masina ir dugna matau gerai :D
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 23:11
Kažkada rašiau, kad tipo yra gerai ant miniuko - pigiai ir normaliai traukia...
Buvo kažkada tokie laikai, turėjau nusipirkęs kokias keturias, "sudilo", prieš tai naudojau savo, paskui vėl teko naudot savo...
Užsipirkau naują partiją, ko tais pradėjau failsafintis visai šalia nei iš niekur nieko, miške net puskilometrio netempia. Pamatavau - ogi gaidys neeilinis:
Prisipirkau aišku daug, kad nepritrūktų - 10vnt., bet kad musėt teks ardyt "ant dalių" - SMA jungtis pasiimt ir visa kita mest. Visos panašios - SWR žemiau 3 nelabai nusileidžia, kai kurių ir 5 siekia mano naudojamame valdymo diapazone, nesuprasi ką jie ten eilinį kartą nuchaltūrino...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 18:30
Pranešimai: 547
Gavau šiandien . Likau nustebintas tikrai gerai rodo, vaizdas daug geresnis nei v1. Ir geresnis nei v1 su pakeistu 5" 800*480 ekranu :) dabar neturiu iš ko vaizdo pajungt, vakare padarysiu porą kadrų.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 22:00
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Su pirmais dar nespėjau atsiskraidyt, jau antrus reik pirkt...
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 22:12
Pranešimai: 547
Nelabai gera fotkė, daug atspindžių, bet visai matosi gerai.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 22:20
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Gal kokiu patarimu, kaip suklijuoti/sulipinti? ar jau mesti? :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 22:22
O tai kas per plastikas?
Jei koks acetonas tirpdo - tai lengvai.
Jei ne, tai sunkiau - gręži skyles išilgai, kiši kokius karbono strypelius ar vielą (sutvirtinimui), tepi klijų, sujungi, ant viršaus užsuki pora sluoksnių audinio su epoxy...
Išvis, kas čia per nesamonė? Koks nors DJI šedevras?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 22:46
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Jo, cia dji gimbalo adapteris f550.
Nusipirkau kita.
Is ABL pasakymo supratau kad neverta vargti remontuoti...
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 14 Bir 2015 16:50
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Bandziau biquad antena islankstyti, kadangi ten precizikos reikia norint nenugribauti tai po bandimo spjoviau ir susisukau bisircle antenna. Gana parankiai gavosi ja sutverti.
SMA jungti nushlifavau ir isukau i aliuminio plokstele. Viena antenos ziedo kojele ikisau jungti net nelituodamas tik laida pastorinau padengdamas alavu ir sugrudau... antra antenos ziedo kojele prilituota.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2015 22:51
Užmečiau 7024 propus ant "apkarpyto" ažūrinio sk8robo copterio...
Ramiai telpa ant kuprinės, vis tiek mini klasė, nešiotis pigiau grybo. Dabar įdomioji dalis - be gopro, su 2.2Ah akumu (4S) prakabojo 20 minučių ;-)
Uodai bilenkaip surijo, atsibodo irgi bilekiek, ale norėjau dėl fakto pažiūrėt kiek trauks ;-) Nu ir dar kokią minutę-dvi buvo galima išspaust, OSD rodė 14.5V kai leidaus...
Pagal savo svorį - ramiai ir kokių 4Ah akumą temptų, tik jau turbūt kabos nebe ant 50% throttle...
Niekas nepaaukota - visi OSD, GPS su RTH, PH ir kitom nesamonėm yra; LRS ir 2.4G video, imi ir skrendi ten kažkiek kilometrų =)
Tik, galvoju kad nelabai aš jo vis tiek panaudosiu - geriau jau trys minutės "dugnais", nei kad 20 minučių spakaino kabojimo, o tarp šakų su tokiu vis tiek nepavarysi...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015 07:06
O man vis nesekasi. Itariu vtx (TS5823) kuri pirkau pritaikytas kazkokiam kitokiam dazniui nei mano vrx. Savaitgali su Meskinatorium eksperimentavom, tai mano vrx (pas abu RC305) rodo jo vaizda tuo paciu kanalu kaip jis nusistates. O nustacius mano vtx pagal jo reguliavimus (vtx'ai vienodi, ale matyt viduj kazkas skiriasi), tai manasis nieko netransliuoja. Ir jis pats pajuto, kad isties maniskis labai kaista - po ilgesnio naudojimo antenos jungtis buna gerokai ikaitusi. Kas galetu Kaune paziureti kokiais dazniais maniskis vistik veikia...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 10:16
Užsiregistravo: 09 Lap 2011 11:53
Pranešimai: 47
gal ir ne pati tinkamiausia tema, bet nesinorejo kurti naujos.
Kadangi pacio fpv quad'as dar underconstruction, o draugai paprase si bei ta pafilmuoti 19d Vilniuje, per kulturos nakti, gal atsirastu kas i Vilnieciu, kas planuoja 19d but centre ir noretu praskristi palei/pro baltaji tilta?
Kazko super duper pro tikrai nereikia, manau, pakaktu eilinio copterio su gopro ar net mobius'u.
Jei atsirastu savanoriu - PM.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 16:55
Pranešimai: 681
Kame reples ? Pasijungiau 200mW 5.8 video siustuva. Vaizdas arba 100% arba juodas ekranas. bandziau ir lauke ir nanie tai tapati n... traukia ligtai ir gerai, bandziau "sniega" pagauti sukiodamas antena ir tik tik atrodo atsiranda iskraipimai ir op juodas ekranas. Su 2W 5,8 tai belekaip blogai bebutu tai "sniegas" iki visiskai nebesuprantamo vaizdo auga ir niekada nebuvo juodas ekranas . Beje kartais net vietoje stovint ir nejudinant antenos isijungia juodas ekradas ir po sekundes kitos vel 100% riskumo vaizdas. Kodel cia taip ?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 17:18
