Dabar yra 29 Lie 2026 06:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 21:08
Pranešimai: 658
10 ar 8mm karboninių vamzdelių geriau imt ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 21:57
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 22:13
Tai dar ir nuo vamzdelių padarymo/storio priklauso (0.3/0.5/12mm sienelėm ir t.t.). Čia toks klausimas "atspėk kas man geriau" %)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015 19:00
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015 20:52
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
30cm CF 12x1mm triubos nuo 14,5 iki 15,1g.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 12:35
Berods dar nepostinau sito remo. Gamintas kolegai Snake, skirtas 2206 motoram su 4s, EzEsc i 12mm triubas, kazkokiam keistam FC+Rx 2in1. Dydis 250mm, bet tilps ir 6" propai. Gavosi storokai atrodantis del to FC+Rx dezutes. Jei buciau FC ant virsaus montaves, o batareika po apacia, tai CG butu buves per daug zemiau propu lygio. Jei FC butu ant virsaus ir batareika virs jo, tai CG butu buves per daug auksciau propu lygio. Po apacia sumontavus FC ir Vtx'a gale, ir batareika ant virsaus, CG turetu buti pats tas ant propu lygio. Su savo super svorio taupymu nenorejau rizikuoti nesulauzomumu, nes vis tik cia bus galingas 4s setupas su 500-600gr AUW, tai ir remo svoris gavosi siek tiek sunkokas. Nemaza svorio dali pridejo didesnes nei iprastai apsaugines dezutes ir extra tvirtesni motormountai. Anuos dariau is trigubos GF- 4.5mm bendro storio.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 13:44
Pranešimai: 1324
Galima placiau kas ten do fc/rx ? arba foto to daigto :D Sudomino...
Parašas :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 15:12
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 15:19
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Paviesink savo CNC stakliu foto, noretusi nusiklonuoti cry
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 15:39
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 16:53
Pranešimai: 410
turiu situ zupa dupa 3d cnc klona, gal reik Garret? tik spalva skiriasi, bet zueis manau
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 17:19
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 17:39
Pranešimai: 410
varoma tai alum ir taboku, ner cia ka klonuot :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 18:20
Mano CNC geriausiai eina kai suteptos su Guinnessu, bet tinka ir kitoks alaus skonio geltonas skystis. Dar biski ir paturbinti galima- pliusas i stakles, minusas i $ikna, ir tada eina kad net dumai ruksta wow
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 18:33
Vartotojai naršantys šį forumą: Sargybinis ir 8 svečių
